1149 страниц V  « < 992 993 994 995 996 > »
megatro
сообщение 21.1.2014, 23:37
Сообщение #19861
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
блин мне до такой аккуратности как у многих наших знатоков еще расти и расти ...=(((
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 23:56
Сообщение #19862
Пользователь №: 37579
согласен на 100%
что та не веретса что нету здесь мастеров какие не знают в чем может быть в меня проблема (ну кроме таво что нету у меня осциллографа), подскажите хотя бы в каком узле схемы может быть что та не так?
megatro
сообщение 22.1.2014, 0:06
Сообщение #19863
Из: Ленинград
ослик нужен.....
купи мини типа того что Олег юзает за 50 еврорупий ...или луч наш какойнить за косарик...главное что б рабочий =))) дешевле и быстрее...время имхо как то дороже =)
Wasiliy61
сообщение 22.1.2014, 5:54
Сообщение #19864
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 22.1.2014, 6:21) *
Главное что-бы руки не из жо...ы росли ). Талант, как говорится, приходит с опытом... и с кучей сделаных косяков...
Как говорит старичок, изготовитель расчётных программ /Мудрость приходит с импотенцией/.
KSV
сообщение 22.1.2014, 8:08
Сообщение #19865
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(slavyann @ 21.1.2014, 20:16) *
KSV, красота
перегрев конечно радиатора вых. диодов ??
Греются диоды, их нужно ближе к вентилятору ставить. Добавление ещё одного вентилятора добавило пол тройки (стало 3 подряд).
Провёл испытания своего малыша на 120а. 11 троек подряд на токе 90 ампер, после 6 троек индикатор замигал и мигал ещё пять троек, предложил сварному добавить ток и четвёркой добить, но ему было сильно интересно сколько троек съест. Сварной сказал ,что варит мягче чем предыдущие, наверное из за дроселя , намотал на кольце 60мм бело-жёлтое (23 мКгн) в прошлой жизни было дроселем сварочника.
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 22.1.2014, 8:59
Сообщение #19866
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(KSV @ 21.1.2014, 21:52) *
Сделал пару сварочников по схеме Олега дешёвый сверкальник,
Там на фото шунт размером с пол-ноготка, не выпаивается при работе? icon_cool.gif
KSV
сообщение 22.1.2014, 10:13
Сообщение #19867
Из: г.Иваново
Пластинка шириной 7мм и толщиной около2мм нагрев небольшой, диоды горячее шунта.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 22.1.2014, 13:55
Сообщение #19868
Пользователь №: 8733
Если руки золотые, то не важно, из какого места они растут.
При настройки инвертора без тестера спокойно можно обойтись. Без осцилла херово.
Так что купи (возьми у кого на время) осцилл, а потом можно поговорить.
А че тебе сейчас советовать?...
Кстати, можешь зайти на ветку "Барахолка для инверторостроителей" и подобрать себе чего-нибудь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.1.2014, 14:05
matlah
сообщение 22.1.2014, 17:10
Сообщение #19869
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Форма сигнала
http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html
http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html
http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html
http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички.
ТГР намотан на Ш7х7
oleg1ma
сообщение 22.1.2014, 17:34
Сообщение #19870
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(matlah @ 22.1.2014, 18:10) *
Форма сигнала
Какой тр-тор стоит на раскачку и какое сопротивление в затворе?
Serega30
сообщение 22.1.2014, 18:40
Сообщение #19871
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Эл.литы заряжаются до 164в после чего срабатывает реле. В сети 180в, задержка 2с. Сойдет или переделать?
В нашем деле главное - контакт.
matlah
сообщение 22.1.2014, 19:50
Сообщение #19872
Из: с. Карпиха
Все по схеме. Транзистор IRF540N, 22 Ом з 6 выв. на Б. И в Б 2К на массу.
Wasiliy61
сообщение 22.1.2014, 20:20
Сообщение #19873
Из: Алтаиский край
В принципе можно оставить так, но я делаю примерно 2,5 сек. Какой лит стоит, и зарядный резак, можно что-то чуть увеличить. Я к тому вдруг в сети будет 230,вроди как рывок великоват, хотя мост уже выдержит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2014, 20:27
KT117
сообщение 22.1.2014, 20:35
Сообщение #19874
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Форма сигнала
ТГР намотан на Ш7х7
Если размерность везде одинаковая и на первой картинке 10В/см, то на 6 выводе размах 15В, а на К транзистора 35В. На 20В совсем не похоже.
Тяжело указать размерность разверток, да?
А если развертка 5В/см-то все нормально, на выходе 18В, как и должно быть
Вот классика жанра-Затвор_IGBT_без_300В
[attachment=30854:_______I...__300__1.JPG]
Посмотрите и остальные осцилки , где то на форуме они лежат, но найти сейчас трудно
[attachment=30857:_____________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2014, 20:57
Serega30
сообщение 22.1.2014, 20:55
Сообщение #19875
Цепь параллельно контактам реле: 3мкФ+5,1R, на схеме задержки вкл реле: 10к, 470мкФ. Думаю добавить емкость на зарядной цепи контактов реле до 5-6мкФ(вроде как можно ставить пленку на 250в).
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.1.2014, 20:59
Wasiliy61
сообщение 22.1.2014, 21:28
Сообщение #19876
Из: Алтаиский край
Сделай как на схеме задержка, да и всё. Лит 200мкф и резак 47к. А через 3мкФ+5,1R у тебя силовые литы заряжаются? Я в одном аппарате через 4мкф без резистора, а в остальных поставил просто резистор 51-62 ом.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2014, 21:29
Serega30
сообщение 22.1.2014, 21:39
Сообщение #19877
[quote name='Wasiliy61' post='324354' date='22.1.2014, 20:28']Сделай как на схеме задержка, да и всё. Лит 200мкф и резак 47к. Схема у меня не работает с такими номиналами как на схеме. Литы заряржаются. Ок попробую поэкспериментировать... Но я вот че думаю: просто резак без кондера сгорит если на выходе будет какая-нибудь нагрузка(ну к примеру виключил аппарат и держак кинул на массу, или на деталь), потом забыл и влючил аппарат и с резака получился пшик. А так кондеры ток ограничат и ниче не сгорит.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.1.2014, 22:00
Velgosh
сообщение 22.1.2014, 22:55
Сообщение #19878
ребята подскажите ето чудо стоеть покупать http://aukro.ua/oscillograf-n3013-i3878600622.html ево хватит чтоб инвертор запустить?
Jorg63
сообщение 22.1.2014, 23:11
Сообщение #19879
Пользователь №: 18073
Цитата(Velgosh @ 22.1.2014, 22:55) *
ребята подскажите ето чудо стоеть покупать ево хватит чтоб инвертор запустить?
нет.ищи получше. это демонстрациооный осел для школы и не более того
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.1.2014, 23:13
matlah
сообщение 22.1.2014, 23:48
Сообщение #19880
Из: с. Карпиха
Форма сигнала
ТГР намотан на Ш7х7
Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 5:37
