![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Эл.литы заряжаются до 164в после чего срабатывает реле. В сети 180в, задержка 2с. Сойдет или переделать?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Какой тр-тор стоит на раскачку и какое сопротивление в затворе?
Все по схеме. Транзистор IRF540N, 22 Ом з 6 выв. на Б. И в Б 2К на массу. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Эл.литы заряжаются до 164в после чего срабатывает реле. В сети 180в, задержка 2с. Сойдет или переделать? В принципе можно оставить так, но я делаю примерно 2,5 сек. Какой лит стоит, и зарядный резак, можно что-то чуть увеличить. Я к тому вдруг в сети будет 230,вроди как рывок великоват, хотя мост уже выдержит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2014, 20:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Форма сигнала http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Если размерность везде одинаковая и на первой картинке 10В/см, то на 6 выводе размах 15В, а на К транзистора 35В. На 20В совсем не похоже. Тяжело указать размерность разверток, да? А если развертка 5В/см-то все нормально, на выходе 18В, как и должно быть Вот классика жанра-Затвор_IGBT_без_300В [attachment=30854:_______I...__300__1.JPG] Посмотрите и остальные осцилки , где то на форуме они лежат, но найти сейчас трудно [attachment=30857:_____________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2014, 20:57 |
Какой лит стоит, и зарядный резак, можно что-то чуть увеличить. Я к тому вдруг в сети будет 230,вроди как рывок великоват, хотя мост уже выдержит. Цепь параллельно контактам реле: 3мкФ+5,1R, на схеме задержки вкл реле: 10к, 470мкФ. Думаю добавить емкость на зарядной цепи контактов реле до 5-6мкФ(вроде как можно ставить пленку на 250в). Сообщение отредактировал Serega30 - 22.1.2014, 20:59 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Цепь параллельно контактам реле: 3мкФ+5,1R, на схеме задержки вкл реле: 10к, 470мкФ. Думаю добавить емкость на зарядной цепи контактов реле до 5-6мкФ(вроде как можно ставить пленку на 250в). Сделай как на схеме задержка, да и всё. Лит 200мкф и резак 47к. А через 3мкФ+5,1R у тебя силовые литы заряжаются? Я в одном аппарате через 4мкф без резистора, а в остальных поставил просто резистор 51-62 ом. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2014, 21:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
[quote name='Wasiliy61' post='324354' date='22.1.2014, 20:28']Сделай как на схеме задержка, да и всё. Лит 200мкф и резак 47к. Схема у меня не работает с такими номиналами как на схеме. Литы заряржаются. Ок попробую поэкспериментировать... Но я вот че думаю: просто резак без кондера сгорит если на выходе будет какая-нибудь нагрузка(ну к примеру виключил аппарат и держак кинул на массу, или на деталь), потом забыл и влючил аппарат и с резака получился пшик. А так кондеры ток ограничат и ниче не сгорит.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.1.2014, 22:00 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
ребята подскажите ето чудо стоеть покупать http://aukro.ua/oscillograf-n3013-i3878600622.html ево хватит чтоб инвертор запустить?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Форма сигнала
http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс. |
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс. На мой взгляд, так нормальные сигналы.Подключите драйвера и покажите осцил на З-Э силовых транзисторов. +300 пока на транзисторы не подавать. Сообщение отредактировал KT117 - 23.1.2014, 0:08 |
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс. Стоит ослик на 5в/дел, хотел сфоткать чтобы было видно-не получилось. При 15 вольтах питания управы, на двух первых осцилках размах сигнала где-то 12-13вольт / ищите косяк в самом начале/. А на печках уже 30вольт или даже чуть больше. На к (D) IRF540 -тоже размах 30в.- фото на предыдущей странице. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2014, 11:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
В архиве советы по настройке бармалея, осцилограммы и вопросы с ответами, когда то собрал в одну папку.
Там ответы на многие вопросы. http://yadi.sk/d/J3_BcCzWGaM8Z -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Форма сигнала http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Если 5В/дел, то: 1. Вероятно низкое напряжение питания шимки/управы -сколько? 2. При таких форме и амплитуде сигнала на затворе силу не подавать никакую! 3. См. п1. И пока не отладиш управляющие сигналы, то и ключи запаивать нежелательно, конденсаторы на 10н вместо затворов и все. А вот когда на этих конденсаторах будет "П" а не "Л" с амплитудой равной напряжению стабилитрона, то можно переходить к "калькулятору лысого", потом по результатам мотать транс, лампочку и электрод ![]() Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2014, 13:18 |
Это сигналы на тр-ре раскачки ТГР, а не силовых, я бы посоветовал matlah сменить полевик.
Это сигналы на тр-ре раскачки ТГР, а не силовых, я бы посоветовал matlah сменить полевик. А точно, но совет не повредит. matlah напряжение питания в студию, возможны варианты... И про "Б" не понял, биполяр чтоли засунул? Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2014, 13:23 |
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В, такоц же и на выходных ключах. Напряжения питания 14В. Поначалу я думал что микпросхема чиго та барахлит, поменял. Потом и транзистор другой поставил этой же марки IRF540, думал попался перемаркер. Перематывал транс, даже брал ферит с компюторного БП, всеодно одно итоже. Даже заметил
когда подключал ТГР не как по схеме, а 1 и 2 подряд. а 3 и 4 выходные, транзистор розкачки не грелся, был холодным. Ещё думаю добавить питания с БП, поднять хотябы на 2В. |
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В, такоц же и на выходных ключах. Напряжения питания 14В. Поначалу я думал что микпросхема чиго та барахлит, поменял. Потом и транзистор другой поставил этой же марки IRF540, думал попался перемаркер. Перематывал транс, даже брал ферит с компюторного БП, всеодно одно итоже. Даже заметил когда подключал ТГР не как по схеме, а 1 и 2 подряд. а 3 и 4 выходные, транзистор розкачки не грелся, был холодным. Ещё думаю добавить питания с БП, поднять хотябы на 2В. Впинципе транзистор раскачки должен быть чуть тёплым. Попробуй проверить напряжение на блоке питания с не подключенной управой, а затем подключи-и проверь напряжение прямо на 7 ноге, нет-ли просадки. А добавлять напряжение думаю нет смысла, надо искать причину, у некоторых управа запитанна и от 13 вольт-а ведь хватает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2014, 16:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В... Проверь, на всякий случай, плавный аттенюатор входа на осциллографе. Выключен ли? Всяко бывает... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Пробовал варить на холоде: труба со стенкой 2,5мм и пластина 12мм, макс.ток, электрод 2мм.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 3:26 |
