23.1.2014, 20:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Пробовал варить на холоде: труба со стенкой 2,5мм и пластина 12мм, макс.ток, электрод 2мм. току мало вилик шва большой нет проплавления метала -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.1.2014, 23:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Не греются, но и тока не дают.
Земляк, -мотай правильные обмотки, не иди по пути китайцев. Сообщение отредактировал satinstaller - 23.1.2014, 23:54 |
24.1.2014, 11:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
а кто-нибудь варил длительное время в течение нескольких дней на улице и на морозе своим самодельным инвертором , поделитесь результатами испытаний и впечатлениями
24.1.2014, 13:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
а кто-нибудь варил длительное время в течение нескольких дней на улице и на морозе своим самодельным инвертором , поделитесь результатами испытаний и впечатлениями Мой сварочник №3 я продал сварному 2009 году, стоит в гараже и варит когда и сколько вздумается, жалоб не слышал, а впечатления ? Гараж, мороз, 0.5 - романтика. -------------------- С уважением Сергей
24.1.2014, 15:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Нельзя!
24.1.2014, 15:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Будет ли надежно, если на 1 контакте виключателя будет ~220в а на втором +14в, тоесть надо сделать 2 независимых комутирующих цепи? Виключатель тот что на фото с подсветкой!(может лампочку придется выковырять...). Что скажете? А где фото. Обычно секции стараются спараллелить для 220в, потому что нагрузка на нём не хилая-бывает выключатели выгорают. Сколько ампер на нём написанно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2014, 15:26
24.1.2014, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Его и так надо параллелить. Он не будет коммутировать такой ток, ток будет протекать когда контакты уже будут замкнутые. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.1.2014, 15:40
Он не будет коммутировать такой ток, ток будет протекать когда контакты уже будут замкнутые. Чёт не понял, у тебя наверно выключатель 220в будет блокороватся релюшкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2014, 16:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
24.1.2014, 16:38
думаю так понятней... Я просто не могу понять что ты мудришь- дежурка у тебя всё равно запитанна постоянно. Дежурку можно подключить от 220в-после выключателя, или от силовых литов. Можно сделать что-бы выключатель блокировался релюхой, но тогда надо что-бы у выключателя были секции и вверху и внизу- при выключении одни секции размыкаются, а другие замыкаются-и коротят зарядный кондёр в задержке включения реле, и всё отключается. А что ты хотишь сделать? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2014, 17:54
При одновременном отключении управы и силы управа отрубается сразу, в то время как на литах еще висит 300в!!! ОПАСАЮСЬ БАХА при таком расскладе. Хочу сделать типа ''ждущий режым'': отключение силы без отключения управы и охлаждения- на случай перекуров или чтоб случайно не коротить держак на массу-явление достаточно частое в кругах сварщиков-любителей.
24.1.2014, 18:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Serega30
Запитай дежурку от злектролитов и не мучайся. Давно уже не ставлю включатель по сети,просто блокирую шим маленьким тумблером а вентили ещё минуту крутятся при выдёргивании вилки из розетки . Сообщение отредактировал AS65 - 24.1.2014, 18:12 |
24.1.2014, 18:19
Serega30 Запитай дежурку от злектролитов и не мучайся. вентили ещё минуту крутятся при выдёргивании вилки из розетки . За счет чего...? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.1.2014, 18:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
Serega30 я к "липинскому" прикрутил такую схемулю,(позаимствованно в АВТ200), при корректировке некоторых номиналов установил сон~10сек., Astic~2сек., узел темоконтроля на TL431 убрал;
всё питается от одного БП, при включении аппарата первым стартует антистик (тем самым идет проверка на КЗ и целосность вых. диодов). Так-же добавил монитор питания-глушит шим при выключении(менее 14-16в), и при нештатных ситуациях(выдернул с розетки,вырубило автомат во время сварки и т.д.). Сообщение отредактировал pashatt - 24.1.2014, 18:28 |
24.1.2014, 19:29
Чето попроще надо... Еще такой вариант: сделать развязку по питанию управы и куллеров на диоде Шотки, на управу емкость пару тыс мкФ, на литы резак 50к+можно добавить разрядную цепь литов на нормально замкнутом контакте реле с 5ти w резаком. Если проше, то запитайте БП от силовых электролитов, а БП включит реле. Ничего не бахает, единственный минус ,при выключении реле пару раз щелкнет. Вариант посложнее, на TL431 или транзисторе сделать задержку 2-3 секунды, а с разрядкой литов и не заморачивайтесь, это лишее, главное руки туда не совать после выключения, даже на следующий день, сам испытал. Я первую сварку запускал напрямую без реле и резюков. -------------------- С уважением Сергей
24.1.2014, 21:10
24.1.2014, 21:12
Запитал ИБП о силовых литов. Все заработало отлично. Просто и надежно: при виключении литы разряжаются практически до 0, реле всего 1 раз щелкает. ИБП стартует от 150в постоянки, отключается при 47в.
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.1.2014, 21:27 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.1.2014, 23:14
24.1.2014, 23:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Почему????????
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 21:18 |
