1149 страниц V  « < 996 997 998 999 1000 > »
Serega30
сообщение 25.1.2014, 23:36
Сообщение #19931
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(slavyann @ 25.1.2014, 22:28) *
Все зависит от макс. вых. тока и ключей... Кстати, какие ключи стоят?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.1.2014, 23:38
В нашем деле главное - контакт.
slavyann
сообщение 25.1.2014, 23:39
Сообщение #19932
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
макс. ток известен - 165, ключи тоже
I' LL BE BACK
Serega30
сообщение 26.1.2014, 0:25
Сообщение #19933
Тогда я не понимаю откуда берется 1,6 Ома при 100витках Тт в схеме 165А Бармалея... Раз мощности больше выжать нельзя то оптимально 1,8...2 Ома.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.1.2014, 0:26
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2014, 1:06
Сообщение #19934
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Wasiliy
Я прозевал момент...если не трудно какие ключи на 50кГц???
Красиво собрано,поздравляю.
Родил я наконец транс, 6 строчников с Панасоников и проих.
Первичка 18вит скрутки из индукционной плиты,наверно с 4мм2, вторичка посчитал около 20мм2(размагнитка пополам и вдвое)
Прокладка скотч малярный , индуктивность первички 1270мкГн,вторички140мкГн Lc думаю что в райне 20мкГн, .мин разрешение шкалы мерила 20мГн,так что Lc мне выдает 0.02мГн,помазал так по бокам епоксидкой и сжал в тисках.Имеет право на жизнь или нет такой транс?
Кстати к прошлой дискуссии по эпоксидке.Оказывается есть разные композиции смол иногда даже не совместимые,тот затвердитель что мне подогнали -и цвет и запах и все прям как надо, а с нашей эпоксидкой,можно сказать что даже смешивается с трудом..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 26.1.2014, 2:06
Сообщение #19935
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ключики стоят GP50B60PD1. Частота 50кгц, кзап 0,435. Больше ни чего не пробывал, прошлую ночь просидел, пока собрал в кучу- он весь по запчастям лежал. я думаю должен работать, у меня был похожий проект.Тт у меня 85витков, резистор 1 с копейками ома -точно не помню, надпись внизу оказалась. С блокибовочниками проблемма, в близайшем городе МКТ- маленькая ёмкость, дома нашёл только вот что
В гараже нашёл катушку зажигония от ЗИД 4.
Оказалось она разборная
Хотел на половинке дросселёк сделать, немножко смущает, что пластины склёпанны.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.1.2014, 7:19
mono
сообщение 26.1.2014, 9:12
Сообщение #19936
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Найдите нормальный прибор и измерьте, если в самом деле получится 20 мкГн, то это очень много, однозначно перематывать.
slavyann
сообщение 26.1.2014, 12:01
Сообщение #19937
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2014, 13:33
Сообщение #19938
Из: ТАМ
да уж куда нормальнее искать, 3 дня как приехал,в магазине точно такой же ,только не за 15 а за 30 евро....надо попробовать самодельную мерялку откалибровать.
А чем чревато что индуктивность высока у сколько допустимо???
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 26.1.2014, 13:47
Сообщение #19939
Из: Tilsit
ключам совсем плохо может быть
I' LL BE BACK
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 14:01
Сообщение #19940
Пользователь №: 37579
и снова сдрасте! скжите пожалуста, провод каким мотают ТГР по Бармалею 0,35мм, а многие мотают интернетовским(я также ним мотал) но он у меня он мает целых 0,48мм, ето важно? может из за етаво у меня получаетса малое напряжение на затворах (2,3в)?
P.S. купил все таки осциллограф, где то на днях приедит http://aukro.ua/oscillograf-s1-55-i3889770787.html думаю его хватит штоб запустить инвертор
Serega30
сообщение 26.1.2014, 14:12
Сообщение #19941
Цитата(Velgosh @ 26.1.2014, 13:01) *
у меня он мает целых 0,48мм, ето важно? может из за етаво у меня получаетса малое напряжение на затворах?
Такой разброс погоды не сделает
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 14:15
Сообщение #19942
то нету смисла перематывать?
Serega30
сообщение 26.1.2014, 14:23
Сообщение #19943
Цитата(slavyann @ 26.1.2014, 11:01) *
Уважаемый, с этого момента по-подробнее если можно... Речь идет о стандартной схеме ''Косого'' с питанием от 220.
Если феррит на Тгр нормальный-то нет.
oleg1ma
Сообщение #19944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну что тут поподробнее. если сеть ваша хорошая, ставте по два тр-ра в плечо, сделайте нормальный тр-тор и снимайте на здоровье хоть и 220а.
Serega30
сообщение 26.1.2014, 14:35
Сообщение #19945
Да не 220А много для дома. Хотя ключи 75-амперные-200А можно думаю). Только нафиг надо...
Wasiliy61
сообщение 26.1.2014, 15:20
Сообщение #19946
Из: Алтаиский край
Мотал ТГР разнами проводами, -0,18. 0,25. 0,3. разницы не заметил, если конечно с витками всё в порядке. Иногда мотаю первички проводом ПЭЛ, ПЭВ, а вторички проводом в виниловой изоляции. Если позволяет место, то мотаю все обмотки в виниловой изоляции. На чём ТГР? Если 0,48 влезло.
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 16:36
Сообщение #19947
кольцо 28 12 8
а от чего же зависит напряжение на затворах?
Сообщение отредактировал Velgosh - 26.1.2014, 16:37
KT117
сообщение 26.1.2014, 16:38
Сообщение #19948
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот придет осцил-и все увидим
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 16:41
Сообщение #19949
даа, сам уже недождусь
zentr
сообщение 26.1.2014, 18:21
Сообщение #19950
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:30
