![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Да какая разница какие замкнутые или нет контакты, главное креление, цена и размер, пожарные которые распаиваются никак не пойдут, после каждого перегрева апарат вскрывать, но может те, что на картинке восстанавливаются.
Сообщение отредактировал mono - 27.1.2014, 13:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
Почему???????? вскрывал не один заводской, там питальник сделан отдельной независимой конструкцией и к банкам никакого отношения не имеет. и там сделано это не просто так.Видимо из соображений надежности и конструктивных особенностей.А вообще в разных случаях разные конструктивные варианты.
Сообщение отредактировал Evergreen - 27.1.2014, 14:27 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Плохо искали.
![]() Есть заводские сварочники, с питание точно от силовие банки...и ничего, работают ... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Нет, не восстанавливаются. Они разрывные, там две пластинки спаяные с преднатягом легкоплавким припоем. Нагрелось - брынь, и контакты разомкнулись навсегда ![]() Вариант явно не для инвертора. Эти датчики востанавливаются (250%),с припоем другие. Это обычный биметалический на разрыв. Использовал последний раз в 11-той 12-той сварке. Сообщение отредактировал KSV - 27.1.2014, 15:50 -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Эти датчики востанавливаются (250%),с припоем другие. Это обычный биметалический на разрыв. Использовал последний раз в 11-той 12-той сварке. А как же Вы их изолируете? Как по мне - морочиться с ними имеет смысл, если эти датчики падают на шару, в остальных случаях легче купить и поставить биметалл. У нас на радиорынке биметаллический круглый под два винта стоит 7-8 гривен, на любую температуру. |
Есть 1000 страниц гутора!!!!
![]() Бармалей FOREVER! ![]() Еще и внукам останется о чем поговорить! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Поздравляю всех участников с 1000ой страницей, итого 100х7+1000=ОГО.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.1.2014, 16:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А как же Вы их изолируете? Как по мне - морочиться с ними имеет смысл, если эти датчики падают на шару, в остальных случаях легче купить и поставить биметалл. У нас на радиорынке биметаллический круглый под два винта стоит 7-8 гривен, на любую температуру. Заворачиваю в прокладку что под транзисторы и скобочкой под винтик на 3(чють раньше есть фото). Датчиков на работе валялось куча и решил приспособить, а те, что под два винтика кашутся мне громозскими. С тысячастраницием всех. -------------------- С уважением Сергей
Заворачиваю в прокладку что под транзисторы и скобочкой под винтик на 3(чють раньше есть фото). Датчиков на работе валялось куча и решил приспособить, а те, что под два винтика кашутся мне громозскими. С тысячастраницием всех. Лучше мне кажется, просверлить дырочку на 5мм(если конечно позволяет основание радиатора), одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2014, 18:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой. Хорошая идея, но с заменой могут быть проблеммы... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Лучше мне кажется, просверлить дырочку на 5мм(если конечно позволяет основание радиатора), одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой. Про термоусадку я думал, да побоялся, как она в плане теплопроводности, я к тому же и термопастой промазываю, может это уже и чрезмерные заморочки. По поводу замены, это самое последнее что сломается. Доделал сегодня очередной аппарат, в корпусе от разобранного сварочника. Транзисторы и диоды на одном радиаторе, сегодня настроил на 130а, на баласте немного погонял до срабатывания термозащиты, вроди не рвануло. Завтра если время будет проверю на прочность и на количество съеденных троек. [attachment=30959:1.jpg] [attachment=30962:4.jpg] [attachment=30961:3.jpg] [attachment=30960:2.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 27.1.2014, 19:12 -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Необычная сборка
Прикупил по дешевке корпусов с какого-то питателя(размер по наруже 295х155х98мм), по 15гр, намалевал липинского под него, в итоге получился такой сварочник. Вполне достойный аппарат. Только...где же ручка? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
[quote name='oleg1ma' date='27.1.2014, 17:30' post='325298']
Прикупил по дешевке корпусов с какого-то питателя(размер по наруже 295х155х98мм), по 15гр, намалевал липинского под него, в итоге получился такой сварочник. Здравствуй Олег ! Если можно скинь платы Липина на эти корпуса есть таких пару ,но брал по 20 грн. |
Попробовал измерять КПД... Пока не очень: 0,7...0,8.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 9:20 |
