1149 страниц V  « < 999 1000 1001 1002 1003 > »
DANTIST
сообщение 27.1.2014, 21:55
Сообщение #19991
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 27.1.2014, 17:33) *
Попробовал измерять КПД... Пока не очень: 0,7...0,8.
А сколько ты хотел? 0,99? И как, интересно, ты его мерял? И главное, зачем? engine.gif
Serega30
сообщение 27.1.2014, 22:01
Сообщение #19992
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Извиняюсь, опечатка! Имел в виду 70...80%. Чисто для интереса мерял... Pвых/Pпотр*100%. Незнаю, формула от фонаря, вроде совпадает.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.1.2014, 2:51
В нашем деле главное - контакт.
megatro
сообщение 27.1.2014, 22:31
Сообщение #19993
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
то КСВ:
подскажи а что за управа?
помесь Юрия липинского Олега и добавлена крутилка?
KT117
сообщение 27.1.2014, 23:08
Сообщение #19994
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KSV @ 27.1.2014, 20:25) *
Доделал сегодня очередной аппарат, в корпусе от разобранного сварочника. Транзисторы и диоды на одном радиаторе, сегодня настроил на 130а, на баласте немного погонял до срабатывания термозащиты, вроди не рвануло. Завтра если время будет проверю на прочность и на количество съеденных троек.
Витая пара монолит? Не боитесь, что провода обламываться будут при эксплуатации?
Jorg63
сообщение 27.1.2014, 23:31
Сообщение #19995
Пользователь №: 18073
А что сделаеться витой паре?Не вибростол же инвертор однако.Сто лет простоит эта витуха.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.1.2014, 23:33
Velgosh
сообщение 27.1.2014, 23:42
Сообщение #19996
Пользователь №: 37579
Цитата(KT117 @ 19.1.2014, 22:16) *
Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. (На сварочник подавал 220В или через латр пониженное напряжение?)
Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят.
Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить??
DANTIST
сообщение 27.1.2014, 23:58
Сообщение #19997
KSV
сообщение 28.1.2014, 8:22
Сообщение #19998
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(megatro @ 27.1.2014, 20:31) *
то КСВ:
Управа Юрия, только плату переразвёл под корпус шириной 10см и вместо кнопок ставлю тумблеры,
на них она и крепится на переднюю панель
Витая пара не монолит, это провод для интерфейса профибас (SIMATIC) многожильный и мягкий. Набрал при пусконаладке.
С уважением Сергей
ММихаил
сообщение 28.1.2014, 9:48
Сообщение #19999
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Господа уважаемые Олег и КСВ если можно то выложите пожалуста платы аппаратов интересные технические решения по конструктиву да и корпуса разные в дело поидут. С уважением Михаил.
KSV
сообщение 28.1.2014, 11:58
Сообщение #20000
Из: г.Иваново
В архиве все сварки, что делал. Поэтапное изготовление корпуса я выкладывал в ветке про корпуса, выложу сдесь(надеюсь не заругают)
http://yadi.sk/d/yF5G1BeVGrM6o платы http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB корпус
Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 12:07
Сообщение #20001
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А почему перегрев-то, из всех моих аппаратов пока не замечал перегрев, или это вы за малыша говорите, то.... я его не собирал.
KSV
сообщение 28.1.2014, 12:12
Сообщение #20002
Из: г.Иваново
Малыша я тоже не собирал а перегрев радиатора диодами и транзисторами, фото на 1000стр.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 28.1.2014, 13:21
Сообщение #20003
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите частота 50кгц коофициент заполнения получился ровно 0,4 это нормально
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KT117
сообщение 28.1.2014, 13:26
Сообщение #20004
Из: г.Кишинев
Я бы сказал, частота 45кГц. Заполнение нормально, потом сможешь увеличить
Ключи какие?
Сообщение отредактировал KT117 - 28.1.2014, 13:27
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 15:06
Сообщение #20005
ребята а 40в на выходе ето не маловато? и еще если ТТ не сфазирован можно дугу запалить или нет?
slavyann
сообщение 28.1.2014, 15:25
Сообщение #20006
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот заодно и ТТ проверишь, если неправильно сфазирован, то будет писк
I' LL BE BACK
AS65
сообщение 28.1.2014, 16:01
Сообщение #20007
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Рискованное дело ,сфазируй сначало,потом уж дуга.40 маловато но может так прибор меряет,
Ктр. какой?
Сообщение отредактировал AS65 - 28.1.2014, 16:03
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 16:20
Сообщение #20008
Из: Алтаиский край
Может мала площадь радиатора, для совместного проживания ключей и диодов, или тонкая подошва у радиатора
Ктр. какой?
Да ни чего страшного не будет, я на одном аппарате пробывал и так и так, при неправильной фаз--ке что-то пищит,подсвистывает, и меньше тока-чем при правильной. Вот 40вольт маловато, может прибор врёт.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 16:21
Сообщение #20009
Цитата(AS65 @ 28.1.2014, 15:01) *
Ктр. какой?
непонял?
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 16:28
Сообщение #20010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы понимать, нужно немного почитывать форум.Ктр- это соотношение витков первички и вторички.Если к ипримеру 18витков первички. а вторички 6. Ктр-ции = 3.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 13:21
