Гость_Гость_Pavel_*_* |
18.3.2009, 19:05
с лампочкой всё просто, она светится из-за того что сделав зазор кроме всего прочего ты ещё и увеличил ток намагничивания, поэтому лампа и светится. вроде ты упоминал 34 витка... это на каком сердечнике? без лампы пробовал врубать? попробуй через резистор ом на 5 небольшой мощности, так понятней будет, если резюк выгорит значит чёт нето, если нет тогда смотри как греется феррит на максимальном заполнении, если сильно значит близко насыщение, если совсем не греется значит слишком много витков. а вообще всё это ананизьм, надо калькулятор из "радива" пока сам не собрал не понял насколько это ценная штука, на всю пайку ушло около получаса, микрухи 561ЛН2 или 561ЛА7 и многие подобные думаю не проблема надыбать.диод можно из компового бп выдрать, а полевик можно и купить или тоже выдрать откуда нить, я из материнки выдрал. А схему посмотреть можно, или в каком номере искать? |
18.3.2009, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
А схему посмотреть можно, или в каком номере искать? Радио №8 2007. -------------------- На радио:
18.3.2009, 19:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
Чтобы что-то легулировать, должон быть элемент, на котором остаётся ненужное. В сверкальнике это дроссель. Для того, чтобы дроссель эффективно демодулировал ШИМ-сигнал, он должен работать в непрерывном или граничном режиме, т.е.ток в дросселе к моменту окончания паузы должен быть больше нуля. Грубо говоря, если отношение Lдр/Rламп втрое больше периода импульсов на выходе выпрямителя, то легулировать будет, а ежели много меньше, то хрен. Вот и посчитайте какую индуктивность нужно влепить, чтобы рулить лампочкой. НЕТ-НЕТ я наверно плохо выразился. Я изменил цепочку обратной связи по току уски, то есть с выхода 6-й ноги рц-цепочку на вход 3 ногу. Нет никаких ТТшек, только крутилка для жесткого изменения ширины импульса в т.с. исследовательских целях. И все это ТОЛЬКО на ХХ.вроде ты упоминал 34 витка... это на каком сердечнике? А я вроде и про Ш20*28 упоминал. без лампы пробовал врубать? Да врубал, нагрузку давал на 0.3 Ом 80А в течении получаса. По калькулятору лысого у меня все замончательно получается, даже как-будто бы можно и витков поубавить.На ХХ у меня никто не греется, но шипит, причем раньше тоже такое было, потом пропало, сейчас конструкцию снаберов переделал, опять шипит. А не может непропитанный управляющий транс шипеть? Хотя больше похоже на силовой. Как греется ферит на 80А не могу сказать, обмотки разогреваются больше, они его наверно нагревают. |
18.3.2009, 20:01
cup_root , решайте вопрос с землями, сто пудов где-то паразит роется. Пляшите от 5 ноги УСки, вентиля только напрямую от выпрямительного ноля. Транс непропитанный- в последнюю очередь.
А "нагрузку давал на 0.3 Ом 80А", це занадто, 70А на 0,5 ом эт то что доктор... . Сообщение отредактировал golub - 18.3.2009, 20:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.3.2009, 20:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Во разогнались, уже 11я страница . Тут подметил одну хреновину. Заделал питальник на ТОРе для электронных весов на производстве(родной бахнул). Так вот проходишь мимо весов цыфры бегут, берёшся за металлическую часть показания на весах как на дискотеке, причем питальник с корпусом не связан. Ставлю другой тоже на ТОРе, та же песня. Начинаю копать. Убираю нафиг кондер 1n1000 вольт, всё ОК. Так и оставил. Работают как часы.
Пол дня сегодня ковырял управу и ТГР. Причина следующая. Вначале когда собирал спутал концы начало 4ой и конец 1ой обмоток. Писал что сигналы на затворах в норме. Сегодня обнаружил этот косяк. Поменял, ТГР засвистел, при чём если крутить задатчик то частота изменяется, на экране черти что, импульсы через один сжимаются. Перемотал транс тоже самое, мотнул на кольце тоже самое. Откинул драйвера, не помогло. Если убрать размагничивающий диод то всё приходит в норму. Диод менял, фазировку проверил не раз, даже транс намотал с двумя обмотками, всё равно как только цепляю диод всё на перекосяк. Какие есть соображения по выше сказанному. Частота 35кГц феррит 7Х7 N87 от Эпкоса, менял витки от 30 до 40, Делал с зазором и без оного. В общем пока в тупике, видимо зажрался. Питальник трансформаторный на кренке (родной не готов пока) Сообщение отредактировал Gooddi - 18.3.2009, 20:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
18.3.2009, 20:07
Может всётаки по мурзилке- узелок завязуем- начало, без оного конец, и всё в одну сторону.
Во разогнались, уже 11я страница . Тут подметил одну хреновину. Заделал питальник на ТОРе для электронных весов 100:1 забыл занулить на выравниванитель потенциала среднюю часть входного фильтра.Сообщение отредактировал golub - 18.3.2009, 20:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.3.2009, 20:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
Зануляется-ли на корпус минус питания-управления?
18.3.2009, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Gooddi' привет! Чето странный у тебя косяк,может сопля где или усшка мозг парит попробуй заменить. По поводу изоляции в тгр : у меня вторички пробивались через слюдяную лакоткань короче бах там сыграл хорошо.
Зануляется-ли на корпус минус питания-управления? Нафига это надо? и так работает. -------------------- Греется-значит работает!
18.3.2009, 20:52
18.3.2009, 20:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
и проверь при 22в, схлопываются ли импульси при кз вторички (с диодами) Что значит схлопываются? При этом амплитуда должна уменьшиться? Сделал эксперимент ( всегда у меня кз с диодами, никогда не замыкал напрямик, поэтому про диоды не буду упоминать): КЗ вторички, ток 2 А: http://i032.radikal.ru/0903/03/6375374381e8.jpg При перемене местами выводов втоички, КЗ, ток 2,5 А: http://s43.radikal.ru/i102/0903/04/74ff79d6e2bd.jpg Думаю мощности у моего источника на 22 вольта не хватает, ведь ток КЗ у самого источника 3 с чем-то ампера. При этом ТТ не сфазирован! Кстати, как его можно сфазировать? Видел схемку с вольтметром и батарейкой, да неохота всё это делать. Уже в целом имею понятие об инверторе, но есть ещё провалы в знаниях. Будем учиться на соточке. Сообщение отредактировал Коля - 18.3.2009, 21:00 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.3.2009, 20:57
Про чемодан Бармалей!
Сообщение отредактировал RUS5610 - 18.3.2009, 21:06 -------------------- Греется-значит работает!
18.3.2009, 21:17
Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется. Ложу файло , правда ээээээээээ несколько оригинальное , источник рассчитывал для ксенона ДКСЭл 250 , да так и оставил , в общем разберёшься , а нет то спросишь . По поводу V входного , проверял изменением частоты - работает , иногда для деревенских ставлю .
Прикрепленные файлы
18.3.2009, 21:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Руслан
це моя ограничилка, точнее переделанная Клима. её лучше не применять для коротких трансов, а только для того чтобы лишние реактивности не гонять на ХХ. потому що она не палит за напряжением на банках и в итоге на слишком хорошей сети с коротким трансом можеи и бахнуть. докучи она всё с той же ошибкой,транзисторную часть оптопары перевернуть надо. я поэтому сейчас и делаю по схеме кабельщика. Сообщение отредактировал Camelot - 18.3.2009, 21:26 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.3.2009, 21:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
18.3.2009, 21:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
lds84, что-нибудь... В смысле - какие есть. Они не имеют каких-либо задающих функций, просто фильтруют помехи. Я ставил то, что было в наличии - 100мкГн мелкие (по-моему, 3х5мм) . С тем же успехом можно ставить и 1000мкГн.
Вообще говоря, наверное, можно вообще не ставить. Но если есть, отчего б и нет... На всяк. Сообщение отредактировал кабельщик - 18.3.2009, 21:56 |
18.3.2009, 21:59
Но при этом и толку от него с гулькин хрен. Помогает только от помех по полю , но практицки не уменьшает обратный ток тормознутых диодов. Это аналог бусинки в затворе полевиков (или на ногах шумящего стильбитрона), только заряд в силовом диодике малость поболее накапливается. А и не ставилась задача произвести что-то кардинальное , просто при при быстром изменении тока во время включения, на мелкой индуктивности оторвать попу диода от минуса , переключится на дроссель , а потом на круги своя , 300 нан вспышки достаточно . Поэтому феррит с зазором , на двух витках , даже осциллом , после долгих манипуляций виден шпычок . Этого достаточно для норм работы . |
18.3.2009, 22:37
[quote name='толян' date='18.3.2009, 1:00' post='83714']
Спасибо , видел , да можно и так , просто у меня запасы колец ишо не кончились , вот и сую куда не попадя . Кстати , если вместо индуктивности по первичке , запихать туда обратноходовый трансформатор и энергетику сымать на обратном ходе в нагрузку , то сымал с двух полтинников до 200 амп , только ток КЗ большой , причём когда сгорел основной транс , понастоящему - обмотки превратились в труху (без охлаждения ) . электроника осталась цела , и так несколько раз , пришлось лепить мелкий вентилятор добавочный . Третий год молчат . Прилагаю .
Прикрепленные файлы
18.3.2009, 23:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Кто то искал ограничилку Спасибо , это я спрашивал .И про чемодан тоже я . Я тоже так делал , получается носимый макет. У нас недалеко дипломаты делали похожие- так чего только я в них не собирал и Радио 86РК и Спектрумы и высковольт.блок для проверки кинескопов в маг. некондиции раньше были такие . Кстати и для свар-ка удобно носить в гараж на испытания . |
19.3.2009, 0:01
Тут кто-то спрашивал нужно ли землю управления соединять с корпусом . Мне кажется кат. нельзя , так как при пробое гальв . развязки (напр. ТГР ) опасн.напр. появится на корпусе . Хорошо если сразу выбьет автомат или сгор. пр-ль - иначе разные нехор. варианты .Вопрос ,может быть, слишком простой , но и слишком важный .
19.3.2009, 0:12
Вапрос собсно стоял, в плане бегающих мнемознаков.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 5:30 |
