1149 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Basill
сообщение 27.5.2009, 19:02
Сообщение #2001
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Так это не статья, а кусок цитаты из книги на 415 страниц icon_biggrin.gif Остальное там не так страшно.... та я думаю, Вы её читали... Несмотря на отдельные спорные моменты, в целом неплохой ликбез.
толян
сообщение 27.5.2009, 20:42
Сообщение #2002
Пользователь №: 13490
Выкладываю фотки свежего двойника 260А.
Размеры 320*220*150 по внешним точкам.
САНЕК
сообщение 27.5.2009, 21:09
Сообщение #2003
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Нормальный девайс,только не догнал,что это за ослиные уши на второй фотке?
На абордаж!
gorbun75
сообщение 27.5.2009, 21:11
Сообщение #2004
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Alex72 @ 27.5.2009, 18:51) *
To Basill.
Ну не статья а страшилка какаято.
Если б знал раньше - не стал бы делать сварочник.
Теоретически соотношение массы тела и площади крыльев шмеля не позволяет ему летать , но он этого не знает и летает .
RUS5610
сообщение 27.5.2009, 21:27
Сообщение #2005
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Коля не помниш на сколько милиампер ветро дуй был? Знаю что при подключении на прямую он молотит на всю мощь.Мне поподались вентиляторы с двумя шнурками но термодатчик торчал прямо с платы вентил. в виде бусинки,перемыкаеш датчик и он работает на всю мощь.Если более 200ма то будет супер.
'толян' Очень красиво сделано.Радиаторы не мелковатые? Банок мало.
Греется-значит работает!
gorbun75
сообщение 27.5.2009, 21:29
Сообщение #2006
Не раскроете данные снаббера на сдвоенные IXGH ?
Какой там диод стоит?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 27.5.2009, 21:31
толян
сообщение 27.5.2009, 22:35
Сообщение #2007
ЭЭЭ , позволю заметить , чо IXGH там нету .
Транзюки - обычные 50W , по 1 в плече , снабберов - двое - регенерат и обычный RCD .
В регенерате по паре диодов SF36 или SF38 или UF5408 , какие есть такие и ставлю , ёмкости 6,8 нф, в обычном -SF56 . R - 36ом , С - по
1,5нф 3 шт.
Банки по 560мкф , радиаторы мелкие , согласен , но берут в основном профи , работают много , но как ни странно замечаний по
температурному режиму не было , варят в основном до 200ампер - это по 100 ампер на блок , щадящий режим , как я полагаю ,
термоотключение происходит при 85-90 градусах , терморезистор + компаратор , какую температуру захочу , такую и ставлю .
По ушам - задней точки крепления плат не ставлю , тупо клею поролон , типа шоб платы не болтались.
gorbun75
сообщение 27.5.2009, 23:24
Сообщение #2008
В регенерате по паре диодов SF36 или SF38 или UF5408 , какие есть такие и ставлю , ёмкости 6,8 нф, в обычном -SF56 . R - 36ом , С - по 1,5нф 3 шт.
Просто мы недавно говорили , что выгодно переходить на IXGH .
А как понять два снаббера ,одновременно и тот и тот ?
Д713,простите за назойливость , вы как и Бармалей в 165 -ке ставите предохранители на выходе силы и по плюсу и по минусу .Может быть достаточно одного по плюсу ? Где там еще найдется ток чтобы сжечь предохранитель на 20 а ?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.5.2009, 11:23
Причина редактирования: Объединение сообщений
Д713
сообщение 28.5.2009, 11:35
Сообщение #2009
Пользователь №: 10605
Д713,простите за назойливость..
один предохранитель после банок в "минусе" и автомат по входу.
supryur
сообщение 28.5.2009, 12:13
Сообщение #2010
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
А в чом фишка что в минусе?
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 28.5.2009, 12:15
Сообщение #2011
Подскажите из - за чего 3845 запускаться не хочет микруха новая - менял на другую тоже не хочет, между конденсаторам и регулировачным сопротивлением пила идет нормальная, питание 15 В, на 1 ноге 0, второй и третей зацепил на землю, 5 земля, 7 питание , с 8 на 4 резстор регул + 2200 кондер на землю, а с 6 нет импульсов! рядом блок питания может от него помеха наводится или еще что? подскажите может где то что то упустил!
Гость_Гость_Quest_*_*
сообщение 28.5.2009, 12:52
Сообщение #2012
Интересно, почем Quest свои продает, они выглядят весьма культурно.
У меня стоимость комплектации около 7т.р. Отдаю от 15600 до 17200. Берут
потому что с дешевым импортом возникают проблемы с ремонтом. Сам я с ними никогда не занимаюсь. Мне интереснее сделать новый.
Д713
сообщение 28.5.2009, 13:16
Сообщение #2013
ни в чем,просто так попало по разводке ПП.
gorbun75
сообщение 28.5.2009, 13:19
Сообщение #2014
Я думаю разница в "плюс" или в "минус" ставить предохранитель небольшая . Я ее не вижу , просто по привычке ставят в плюс .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.5.2009, 13:20
electrovoz
Сообщение #2015
Пользователь №: 13829
Гость Павел, отцепите вывод 1 от корпуса, этот вывод лучше всего подходит для блокировки ШИМ, а еще лучше сделайте все как по схеме.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 13:31
сообщение 28.5.2009, 13:26
Сообщение #2016
Дак в том то и дело что по схеме, но Клима 240, имею ввиду управа!
Basill
сообщение 28.5.2009, 13:30
Сообщение #2017
Из: Киев
Цитата(Гость_Pavel_* @ 28.5.2009, 12:15) *
Подскажите из - за чего 3845 запускаться не хочет..... на 1 ноге 0, второй и третей зацепил на землю
Попробуйте сделать по тестовой схемке, которую уже неоднократно выкладывал:
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 13:33
Сообщение #2018
Как всегда, если аппарат первый, значит ампер на 500, в крайнем случае на 300.
OlegarX-RUS
сообщение 28.5.2009, 13:40
Сообщение #2019
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Д713, Накупил у деда К71-7 icon_smile.gif правда только двух номиналов 4700 и 2200 спасибо, что подсказали где взять!!! Купил бы ещё других номиналов например 5600, 10нан только вот больше нету не у кого icon_smile.gif
Гость_Гость_Pavel, так нигде вторая нога не подключается на землю, даже на схеме Клима!!!!!! icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
gorbun75
сообщение 28.5.2009, 13:47
Сообщение #2020
На частоте хотя бы килогерц 100 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 5:36
