1149 страниц V  « < 1000 1001 1002 1003 1004 > »
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 16:48
Сообщение #20011
Пользователь №: 37579
Цитата(oleg1ma @ 28.1.2014, 15:28) *
Что-бы понимать, нужно немного почитывать форум.Ктр- это соотношение витков первички и вторички.Если к ипримеру 18витков первички. а вторички 6. Ктр-ции = 3.
ааа, у меня как раз так и есть 3
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 16:56
Сообщение #20012
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Дак почему-то тогда на выходе маловато, у тебя сила полная поданна.
ММихаил
сообщение 28.1.2014, 17:08
Сообщение #20013
Пользователь №: 12710
Олег а покажи пожалуста платы последнего аппарата.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 17:09
Сообщение #20014
в силе пока только один електролит 470мкф/400в запаян вместо трех
slavyann
сообщение 28.1.2014, 17:53
Сообщение #20015
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
это на скорость не влияет, вопрос в другом : аппарат запитываешь от 220 В ??
I' LL BE BACK
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 18:03
Сообщение #20016
да, через лампу 100вт, в сети где то 215-218в
KSV
Сообщение #20017
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для проверки и одного достаточно, а то, что 40в на выходе, то китайские мультики если не чистая постоянка показывают погоду. Я пробовал на выходе одновременно замерять флюком и мастэч и разница была около 20 вольт и мастэч в добавок пищал. Да и заполнение у Вас какое ?
Сообщение отредактировал KSV - 28.1.2014, 18:04
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 18:07
Сообщение #20018
еще нету осциллографа
AS65
сообщение 28.1.2014, 18:39
Сообщение #20019
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А лампа как себя чувствует,сколько на ней падает напряжение,
или хотя бы светится или нет на хх.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 19:02
Сообщение #20020
чуть накаливаетса, даже еле видна
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 19:22
Сообщение #20021
Из: Алтаиский край
Ну так это нормально.
KSV
сообщение 28.1.2014, 19:23
Сообщение #20022
Из: г.Иваново
Значит, чтото работает, жаль импульсы не чем посмотреть. Я первый сварочник запускал без баласта и настройки на ток, контролировал по входному току и варить сразу пытался. IRF740 скупил во всех соседних областях, ни чего так и не вышло, но приборов было достаточно всяких. Вы не торопитесь, бахнуть успеете.
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 19:43
Сообщение #20023
советуете ждать пятницы (ослик приедит) или сейчас зажигать дугу?
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 19:45
Сообщение #20024
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Советую найти какой-нибудь баласт для начала и проверить на нем, регулируется-ли ток, какое напряжение на нем и т.д.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 20:38
Сообщение #20025
а что может послужить баластом
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 20:57
Сообщение #20026
Из: Глобино UA
На этот вопрос уже отвечали много, много раз, я вам уже писал, нужно не задавать вопросы, а сесть и немного почитать, может в голове, что и отложится, заодно и много полезного узнаете, достаточно прочитать 1часть бармалея.
AS65
сообщение 28.1.2014, 20:58
Сообщение #20027
Из: Ярославль
Всё что угодно имеющее сопротивление 1 Ом с возможностью его уменьшить до 0
способное рассеять пару киловат нерасплавившись быстрей чем сможешь померять icon_biggrin.gif .
А если серьёзно почитай всё есть в теме.
KT117
сообщение 28.1.2014, 22:03
Сообщение #20028
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Velgosh @ 28.1.2014, 0:42) *
Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить??
Если меряете напряжение на выходе при подключенной лампе-то там и будет примерно 40В. Если лампу уберете-поднимется до 52-55В. Так что вроде все нормально у вас.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 22:36
Сообщение #20029
спасиба, так и есть, без лампы стало 57в, я нестал ждать осциллографа и зажок дугу, чудо свершилось варит на ура!!!!!!!!!!!!
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 22:49
Сообщение #20030
Из: Алтаиский край
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 12:43
