28.1.2014, 19:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2014, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
чуть накаливаетса, даже еле видна Значит, чтото работает, жаль импульсы не чем посмотреть. Я первый сварочник запускал без баласта и настройки на ток, контролировал по входному току и варить сразу пытался. IRF740 скупил во всех соседних областях, ни чего так и не вышло, но приборов было достаточно всяких. Вы не торопитесь, бахнуть успеете. -------------------- С уважением Сергей
28.1.2014, 19:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Значит, чтото работает, жаль импульсы не чем посмотреть. Я первый сварочник запускал без баласта и настройки на ток, контролировал по входному току и варить сразу пытался. IRF740 скупил во всех соседних областях, ни чего так и не вышло, но приборов было достаточно всяких. Вы не торопитесь, бахнуть успеете. советуете ждать пятницы (ослик приедит) или сейчас зажигать дугу? |
28.1.2014, 19:45
28.1.2014, 20:38
28.1.2014, 20:57
На этот вопрос уже отвечали много, много раз, я вам уже писал, нужно не задавать вопросы, а сесть и немного почитать, может в голове, что и отложится, заодно и много полезного узнаете, достаточно прочитать 1часть бармалея.
28.1.2014, 20:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
28.1.2014, 22:03
Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить?? Если меряете напряжение на выходе при подключенной лампе-то там и будет примерно 40В. Если лампу уберете-поднимется до 52-55В. Так что вроде все нормально у вас. |
28.1.2014, 22:36
Если меряете напряжение на выходе при подключенной лампе-то там и будет примерно 40В. Если лампу уберете-поднимется до 52-55В. Так что вроде все нормально у вас. спасиба, так и есть, без лампы стало 57в, я нестал ждать осциллографа и зажок дугу, чудо свершилось варит на ура!!!!!!!!!!!! |
28.1.2014, 22:49
спасиба, так и есть, без лампы стало 57в, я нестал ждать осциллографа и зажок дугу, чудо свершилось варит на ура!!!!!!!!!!!! Поздравляю! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2014, 22:56
28.1.2014, 23:01
Снял осцилки, вроди нормальные
Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 5:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 2:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Василий, я долго пользовался этим набором,пока не купил китайское мерило, имея конденсатор с известной емкостью более мене стабильных можно вполне доверять данному девайсу,я его проверял и сравнивал с китайским мерилом,погрешность минимальная.
Одним словом дешево и сердито.Набор внизу. http://yadi.sk/d/K-Nk6kLJGxd7N Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.1.2014, 23:07 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
29.1.2014, 7:01
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт.
29.1.2014, 8:10
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. В одном стоит какой то на 220в, в остальных ставил вот такие.[attachment=30996:SAM_1482.JPG] Запитываю от 15 в. Правда я не делал всё на одном радиаторе, и вроди как не жидкие ставил, может по этому нет перегрева. Примерно вот такие и вот такие на диоды. Такой остался один, может как угоню на диоды. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 8:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 8:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
29.1.2014, 8:27
И звуковая карта не работает? Да я чёт не заморачивался со звуковухой, сейчас обратил внимание-греются не обмотки,а феррит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 11:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 8:42
В одном стоит какой то на 220в, в остальных ставил вот такие Запитываю от 15 в. Правда я не делал всё на одном радиаторе, и вроди как не жидкие ставил, может по этому нет перегрева. Примерно вот такие на ключи. и вот такие на диодыТакой остался один, может как угоню на диоды. У меня была дохлая сварка solution и я решил в этот корпус вделать свой сварочник на родном радиаторе и с родным вентилятором.[attachment=31001:1.jpg] ПН получилась маловата 3 тройки до перегрева. Я обычно делаю в свои корпуса свою компановку [attachment=31003:11.jpg] В таком последнем варианте получилось 11 троек до перекрева. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 9:43
У меня была дохлая сварка solution и я решил в этот корпус вделать свой сварочник на родном радиаторе и с родным вентилятором.[attachment=31001:1.jpg] ПН получилась маловата 3 тройки до перегрева. По моему мнению, радиатор плохо охлаждается, основной поток воздуха от вентилятора проходит по другой стороне платы, и вентиляционные отверстия в корпусе расположены не со стороны радиатора Сообщение отредактировал KT117 - 29.1.2014, 9:45 |
29.1.2014, 9:50
Внутри сделана типа шторки для направления потока.[attachment=31004:3.jpg]
Получается половина вентилятора дует на радиатор. На вид честно говоря радиатор маловат подо всё. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 2:25 |
