28.1.2014, 22:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
28.1.2014, 23:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Снял осцилки, вроди нормальные
Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 5:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 2:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Василий, я долго пользовался этим набором,пока не купил китайское мерило, имея конденсатор с известной емкостью более мене стабильных можно вполне доверять данному девайсу,я его проверял и сравнивал с китайским мерилом,погрешность минимальная.
Одним словом дешево и сердито.Набор внизу. http://yadi.sk/d/K-Nk6kLJGxd7N Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.1.2014, 23:07 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
29.1.2014, 7:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт.
-------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 8:10
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. В одном стоит какой то на 220в, в остальных ставил вот такие.[attachment=30996:SAM_1482.JPG] Запитываю от 15 в. Правда я не делал всё на одном радиаторе, и вроди как не жидкие ставил, может по этому нет перегрева. Примерно вот такие и вот такие на диоды. Такой остался один, может как угоню на диоды. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 8:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 8:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
29.1.2014, 8:27
И звуковая карта не работает? Да я чёт не заморачивался со звуковухой, сейчас обратил внимание-греются не обмотки,а феррит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 11:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 8:42
В одном стоит какой то на 220в, в остальных ставил вот такие Запитываю от 15 в. Правда я не делал всё на одном радиаторе, и вроди как не жидкие ставил, может по этому нет перегрева. Примерно вот такие на ключи. и вот такие на диодыТакой остался один, может как угоню на диоды. У меня была дохлая сварка solution и я решил в этот корпус вделать свой сварочник на родном радиаторе и с родным вентилятором.[attachment=31001:1.jpg] ПН получилась маловата 3 тройки до перегрева. Я обычно делаю в свои корпуса свою компановку [attachment=31003:11.jpg] В таком последнем варианте получилось 11 троек до перекрева. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 9:43
У меня была дохлая сварка solution и я решил в этот корпус вделать свой сварочник на родном радиаторе и с родным вентилятором.[attachment=31001:1.jpg] ПН получилась маловата 3 тройки до перегрева. По моему мнению, радиатор плохо охлаждается, основной поток воздуха от вентилятора проходит по другой стороне платы, и вентиляционные отверстия в корпусе расположены не со стороны радиатора Сообщение отредактировал KT117 - 29.1.2014, 9:45 |
29.1.2014, 9:50
Внутри сделана типа шторки для направления потока.[attachment=31004:3.jpg]
Получается половина вентилятора дует на радиатор. На вид честно говоря радиатор маловат подо всё. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 10:43
Маловат? Какие ж у него размеры? в длину вроде 20см будет и по ширине 10см
Попробуй радиатор не с торца обдувать а со стороны ребер Сообщение отредактировал KT117 - 29.1.2014, 10:46 |
29.1.2014, 10:51
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM Сообщение отредактировал Velgosh - 29.1.2014, 10:53 |
29.1.2014, 12:12
Маловат? Какие ж у него размеры? в длину вроде 20см будет и по ширине 10см Попробуй радиатор не с торца обдувать а со стороны ребер Радиатор 19 на 10 см ,высота рёбер чють больше 2 см. Со стороны рёбер будет лучше без сомнений , да только места по ширине в корпусе нет, а рамодить сбоку на корпусе-это получится ерунда. Хотел вентилятор от ФУБОГ пристроить а он на 24в. Закажу вентилятор на 2850об. 220вольт ,потом продолжу эксперемент. Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM У меня стоит похожий 120-120-25 ,марки нет, отклеилась. Спасибо. Сообщение отредактировал KSV - 29.1.2014, 12:09 -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 13:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Снял осцилки, вроди нормальные Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть. Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.1.2014, 13:18 |
29.1.2014, 13:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
KSV!
С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель. Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно, создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса. Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке. |
29.1.2014, 13:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. Вот парочка от SUNON 120х120х25 MEC0251V1-A99 Подшипник Vapo (магнитная подвеска) 12V 183,94m3|h EEC0251B1-A99 Подшипник шариковый Есть и на 220В, но у них воздушный поток пониже будет. Если место позволяет поставить 120х120х38, то есть зверь на 320 кубов в час PMD1212PMB1A, но цена почти 25 зеленых. |
29.1.2014, 14:01
KSV! С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель. Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно, создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса. Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке. Без крышки и чёрной пластмаски на радиаторе нагревается еще быстрее, заметил ещё при проверке на балласте. На передней панели есть отверстия и внизу корпуса и на крышке сбоку, воздух выходит. Я нашёл описание на сварочник SOLUTION 3100(корпус и радиатор от него) Номинальный сварочный ток, А (при ПВ %) 15% (120) / 60% (70) а гдето было не 15% а 7%. Радиатор хоть и большой, а рёбра редкие и площадь не большая. Завтра обещали пару вентиляторов с промышленной аппаратуры принести, буду пробовать. Если не получится продам так или себе оставлю, мне трубу 1400 не варить. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 14:10
Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором Возможно, но меня смущает что предыдущие трансы не грелись. Хотя это всё дело пока без винтилятора.Вроди как получается в насыщение входит, пока ни чего не смотрел, включал через лампочку 100вт- накала нет. Транс Е65 50кгц 15х5 витков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 14:27
Вы посмотрите по калькулятору лысого чего творится. Я делал на ETD-59 EPCOS и ЛЕПКОС с одинаковой проницаемостью и витками, последний и грелся больше и индуктивность другую нужно было делать. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Здраствуйте! Практический вопрос: верхнюю крышку лучше делать с напуском на переднюю панель или без? Как лучше в плане переноски/транспортировки/пользования?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 15:29 |
