29.1.2014, 10:43
Маловат? Какие ж у него размеры? в длину вроде 20см будет и по ширине 10см
Попробуй радиатор не с торца обдувать а со стороны ребер Сообщение отредактировал KT117 - 29.1.2014, 10:46 |
29.1.2014, 10:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM Сообщение отредактировал Velgosh - 29.1.2014, 10:53 |
29.1.2014, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Маловат? Какие ж у него размеры? в длину вроде 20см будет и по ширине 10см Попробуй радиатор не с торца обдувать а со стороны ребер Радиатор 19 на 10 см ,высота рёбер чють больше 2 см. Со стороны рёбер будет лучше без сомнений , да только места по ширине в корпусе нет, а рамодить сбоку на корпусе-это получится ерунда. Хотел вентилятор от ФУБОГ пристроить а он на 24в. Закажу вентилятор на 2850об. 220вольт ,потом продолжу эксперемент. Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM У меня стоит похожий 120-120-25 ,марки нет, отклеилась. Спасибо. Сообщение отредактировал KSV - 29.1.2014, 12:09 -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 13:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Снял осцилки, вроди нормальные Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть. Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.1.2014, 13:18 |
29.1.2014, 13:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
KSV!
С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель. Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно, создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса. Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке. |
29.1.2014, 13:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. Вот парочка от SUNON 120х120х25 MEC0251V1-A99 Подшипник Vapo (магнитная подвеска) 12V 183,94m3|h EEC0251B1-A99 Подшипник шариковый Есть и на 220В, но у них воздушный поток пониже будет. Если место позволяет поставить 120х120х38, то есть зверь на 320 кубов в час PMD1212PMB1A, но цена почти 25 зеленых. |
29.1.2014, 14:01
KSV! С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель. Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно, создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса. Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке. Без крышки и чёрной пластмаски на радиаторе нагревается еще быстрее, заметил ещё при проверке на балласте. На передней панели есть отверстия и внизу корпуса и на крышке сбоку, воздух выходит. Я нашёл описание на сварочник SOLUTION 3100(корпус и радиатор от него) Номинальный сварочный ток, А (при ПВ %) 15% (120) / 60% (70) а гдето было не 15% а 7%. Радиатор хоть и большой, а рёбра редкие и площадь не большая. Завтра обещали пару вентиляторов с промышленной аппаратуры принести, буду пробовать. Если не получится продам так или себе оставлю, мне трубу 1400 не варить. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 14:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором Возможно, но меня смущает что предыдущие трансы не грелись. Хотя это всё дело пока без винтилятора.Вроди как получается в насыщение входит, пока ни чего не смотрел, включал через лампочку 100вт- накала нет. Транс Е65 50кгц 15х5 витков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.1.2014, 14:27
Вы посмотрите по калькулятору лысого чего творится. Я делал на ETD-59 EPCOS и ЛЕПКОС с одинаковой проницаемостью и витками, последний и грелся больше и индуктивность другую нужно было делать. -------------------- С уважением Сергей
29.1.2014, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Здраствуйте! Практический вопрос: верхнюю крышку лучше делать с напуском на переднюю панель или без? Как лучше в плане переноски/транспортировки/пользования?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
29.1.2014, 18:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
а что там за два витка меди поверх сердечника? Serega30 с напуском чем хорошо?!-ведь если вдруг какая небольшая железяка упадет сверху на твой работающий аппарат , то шансов удариться о ручку регулировки значительно меньше со всеми последствиями от такого Сообщение отредактировал Evergreen - 29.1.2014, 18:14 |
29.1.2014, 18:35
Evergreen, понял, спасибо. Народ, кто может виложыть фото сварочных швов при разных токах и диаметрах электродов? Чисто для сравнения. Можно в личку.
29.1.2014, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
29.1.2014, 19:30
sergey777.68, спс
29.1.2014, 22:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся.
29.1.2014, 22:59
Хоть чем меряете, отпишите.
Уже увидел. Сколько вольт на клетку по вертикали. И этим же щупом померять питание. Вам Дантист кажется советовал проверить положение регулятора чувств. по вертикали, по часовой до упора. Сообщение отредактировал golub - 29.1.2014, 23:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.1.2014, 1:31
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся. а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму? |
30.1.2014, 12:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Олег вопрос по большому липину плата управления с выводными деталями?
1 Собираю управление -- при установке электролита 1000х10 вольт около 7805 он никак ровненько невстает фирма капхон а на картинке платы управы стоит ровненько? 2 Как я понял е20 и еф 20 одно и тоже? 3 Боюсь что при намотке на каркас этого сердечника транс бп первичная обмотка воидет в два слоя или можно 3и 4 слоем домотать чтоб вошло диаметр провода 0.25 ? Диод уф5408 тоже не совсем устанавливается на свое место - установить как получится- спрашиваю так как на плате все хорошо установлено? 4 У меня есть индикатор са56-12срва немогу наити какои вывод как обзывается не как в даташите а когда его в руках держиш расположение выводов? 5 Олег у меня есть такои же корпус которые Вы купили за дешево только поэтому прошу выложите платки в луе. Пожалуста . Самыи последнии аппарат. |
30.1.2014, 12:34
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYO-FAN-TYPE-TL...N-/390318670344 ,заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести. [attachment=31036:1.jpg] А это мой магазин, продукция 2014г [attachment=31037:2.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 12:35 -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 13:45
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести. А это мой магазин, продукция 2014г Ну ты стахановец! Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности. Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу. Всего лишь $10. А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть? Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть. Сообщение отредактировал DANTIST - 30.1.2014, 16:11
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 15:46 |
