29.1.2014, 18:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
а что там за два витка меди поверх сердечника? Serega30 с напуском чем хорошо?!-ведь если вдруг какая небольшая железяка упадет сверху на твой работающий аппарат , то шансов удариться о ручку регулировки значительно меньше со всеми последствиями от такого Сообщение отредактировал Evergreen - 29.1.2014, 18:14 |
29.1.2014, 18:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Evergreen, понял, спасибо. Народ, кто может виложыть фото сварочных швов при разных токах и диаметрах электродов? Чисто для сравнения. Можно в личку.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
29.1.2014, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
29.1.2014, 19:30
sergey777.68, спс
29.1.2014, 22:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся.
29.1.2014, 22:59
Хоть чем меряете, отпишите.
Уже увидел. Сколько вольт на клетку по вертикали. И этим же щупом померять питание. Вам Дантист кажется советовал проверить положение регулятора чувств. по вертикали, по часовой до упора. Сообщение отредактировал golub - 29.1.2014, 23:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.1.2014, 1:31
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся. а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму? |
30.1.2014, 12:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Олег вопрос по большому липину плата управления с выводными деталями?
1 Собираю управление -- при установке электролита 1000х10 вольт около 7805 он никак ровненько невстает фирма капхон а на картинке платы управы стоит ровненько? 2 Как я понял е20 и еф 20 одно и тоже? 3 Боюсь что при намотке на каркас этого сердечника транс бп первичная обмотка воидет в два слоя или можно 3и 4 слоем домотать чтоб вошло диаметр провода 0.25 ? Диод уф5408 тоже не совсем устанавливается на свое место - установить как получится- спрашиваю так как на плате все хорошо установлено? 4 У меня есть индикатор са56-12срва немогу наити какои вывод как обзывается не как в даташите а когда его в руках держиш расположение выводов? 5 Олег у меня есть такои же корпус которые Вы купили за дешево только поэтому прошу выложите платки в луе. Пожалуста . Самыи последнии аппарат. |
30.1.2014, 12:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYO-FAN-TYPE-TL...N-/390318670344 ,заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести. [attachment=31036:1.jpg] А это мой магазин, продукция 2014г [attachment=31037:2.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 12:35 -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 13:45
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести. А это мой магазин, продукция 2014г Ну ты стахановец! Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности. Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу. Всего лишь $10. А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть? Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть. Сообщение отредактировал DANTIST - 30.1.2014, 16:11
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.1.2014, 14:10
Ну ты стахановец! Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности. Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу. Всего лишь $10. А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть? Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть. У меня этажом ниже сварщик скучает, вот я его работой и загружаю и к тому же у него ЛБ а я ими варить не умею, предпочитаю ОЗС12. На работе газ домой не утащиш, а рабочее время и электроды можно прожигать. Клиенты сейчас требовательные, нужно ,чтоб за копейки можно было варить круглые сутки злектродом десятка, а на вопрос зачем? -чтоб запас был. Цена соответственно 120а- 11троек=6000р 130а-6троек=5000р. Если что не так извините. За вентилятор спасибо. -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
30.1.2014, 16:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
30.1.2014, 17:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
30.1.2014, 19:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
30.1.2014, 19:47
А лучше организовать не вдув в корпус воздуха а выдув по принципу аэродинамической трубы. Я в сварочнике №10 немного ошибся и вентилятор получился выше радиатора диодов и ПН(количество троек) было 2.5 шт. Я вентилятор крутил на 180 градусов, поставил более высокооборотистый , рассверлил дырки в корпусе, рассверлил ещё побольше и после каждого действия проверял и результат был почти нулевой 2.7шт. С Олегом соревнований нет, мне до него далеко и в качестве и в количестве. Пока на работе ни чего не ломается превратил рабочее время в сварки, а сварки в деньги с октября по сей день получилось 5 шт. (сам удивлён, да и не в инете ж сидеть). [attachment=31045:1.jpg] Николай Г на схеме данные трансов на которых делал.[attachment=31046:KSV6_10.zip] а скажите на ХХ, после работы, ключи смогут остывать или надо постоянно вырубать инвертор? Ключи остывать будут и диоды тоже, они больше греются, если будет режим сна будет плюс. -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 20:35
результат был почти нулевой 2.7шт. А по диодам или по ключам датчик сробатывает?, никогда тройками не мерял, но стандартный косой на 160А проверяю на баласте на 100А, больше сеть не тянет, 10 минут без проблем, это штук 20 троек, да и для тройки 100А много. Может радиатор маловат? А может раскачка хреновая, сколько длительность импульса при выключении? Сообщение отредактировал mono - 30.1.2014, 20:41 |
30.1.2014, 20:56
А по диодам или по ключам датчик сробатывает, никогда тройками не мерял, но стандартный косой на 160А проверяю на баласте на 100А, больше сеть не тянет, 10 минут без проблем, это штук 20 троек, да и для тройки 100А много. Может радиатор маловат? Датчик срабатывает по диодам, проверял, вентилятор обдувает только верхнюю часть, это радиаторы от сварочника ПРЕСТИЖ 164 я на таких уже делал и получалось около 6 штук. Я на баласте настраиваю на максимальный ток , ну и прогоняю по всему диапазону, проверяю соответствие по индикатору, сеть у меня вроди ничего, но на прцедуру грения баласта начальник немного косится, стараюсь побыстрее свернуть. 100а это немного образно диапазон получается не линейный . За 10 мин 20 троек это перебор, ну если по 2 сразу. Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 20:57 -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
Прошу прощения, конечно,что отвлекаю! Но, целый день, копая эту ветку форума, я так и не нашел. как должна работать управа Олега на smd со "сном". (Ответы типа "Читайте форум-там все есть"-не хотелось бы услышать.)
Спасибо! |
30.1.2014, 22:00
Работает просто, загорелся светодиод, шим заткнулся на выходе дежурное напряжение 12в.Замкнули выход любой нагрузкой, шим проснулся.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 15:48 |
