30.1.2014, 14:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ну ты стахановец! Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности. Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу. Всего лишь $10. А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть? Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть. У меня этажом ниже сварщик скучает, вот я его работой и загружаю и к тому же у него ЛБ а я ими варить не умею, предпочитаю ОЗС12. На работе газ домой не утащиш, а рабочее время и электроды можно прожигать. Клиенты сейчас требовательные, нужно ,чтоб за копейки можно было варить круглые сутки злектродом десятка, а на вопрос зачем? -чтоб запас был. Цена соответственно 120а- 11троек=6000р 130а-6троек=5000р. Если что не так извините. За вентилятор спасибо. -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
30.1.2014, 16:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
30.1.2014, 17:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
30.1.2014, 19:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
30.1.2014, 19:47
А лучше организовать не вдув в корпус воздуха а выдув по принципу аэродинамической трубы. Я в сварочнике №10 немного ошибся и вентилятор получился выше радиатора диодов и ПН(количество троек) было 2.5 шт. Я вентилятор крутил на 180 градусов, поставил более высокооборотистый , рассверлил дырки в корпусе, рассверлил ещё побольше и после каждого действия проверял и результат был почти нулевой 2.7шт. С Олегом соревнований нет, мне до него далеко и в качестве и в количестве. Пока на работе ни чего не ломается превратил рабочее время в сварки, а сварки в деньги с октября по сей день получилось 5 шт. (сам удивлён, да и не в инете ж сидеть). [attachment=31045:1.jpg] Николай Г на схеме данные трансов на которых делал.[attachment=31046:KSV6_10.zip] а скажите на ХХ, после работы, ключи смогут остывать или надо постоянно вырубать инвертор? Ключи остывать будут и диоды тоже, они больше греются, если будет режим сна будет плюс. -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 20:35
результат был почти нулевой 2.7шт. А по диодам или по ключам датчик сробатывает?, никогда тройками не мерял, но стандартный косой на 160А проверяю на баласте на 100А, больше сеть не тянет, 10 минут без проблем, это штук 20 троек, да и для тройки 100А много. Может радиатор маловат? А может раскачка хреновая, сколько длительность импульса при выключении? Сообщение отредактировал mono - 30.1.2014, 20:41 |
30.1.2014, 20:56
А по диодам или по ключам датчик сробатывает, никогда тройками не мерял, но стандартный косой на 160А проверяю на баласте на 100А, больше сеть не тянет, 10 минут без проблем, это штук 20 троек, да и для тройки 100А много. Может радиатор маловат? Датчик срабатывает по диодам, проверял, вентилятор обдувает только верхнюю часть, это радиаторы от сварочника ПРЕСТИЖ 164 я на таких уже делал и получалось около 6 штук. Я на баласте настраиваю на максимальный ток , ну и прогоняю по всему диапазону, проверяю соответствие по индикатору, сеть у меня вроди ничего, но на прцедуру грения баласта начальник немного косится, стараюсь побыстрее свернуть. 100а это немного образно диапазон получается не линейный . За 10 мин 20 троек это перебор, ну если по 2 сразу. Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 20:57 -------------------- С уважением Сергей
30.1.2014, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
Прошу прощения, конечно,что отвлекаю! Но, целый день, копая эту ветку форума, я так и не нашел. как должна работать управа Олега на smd со "сном". (Ответы типа "Читайте форум-там все есть"-не хотелось бы услышать.)
Спасибо! |
30.1.2014, 22:00
Работает просто, загорелся светодиод, шим заткнулся на выходе дежурное напряжение 12в.Замкнули выход любой нагрузкой, шим проснулся.
30.1.2014, 22:17
но на прцедуру грения баласта начальник немного косится Баласт в ведро с холодной водой, правда парить будет, но пар лучше, чем дым от электрода. Ну а чтоб определить сколько электродов за 10 минут на 100А нужно всего-то измерить сколько один электрод из сети Ватт ест, при случае засеку в гараже. |
31.1.2014, 7:39
Баласт в ведро с холодной водой, правда парить будет, но пар лучше, чем дым от электрода. Ну а чтоб определить сколько электродов за 10 минут на 100А нужно всего-то измерить сколько один электрод из сети Ватт ест, при случае засеку в гараже. Я думаю не суть важно ,греть балласт в бане или электроды в гараже, для меня удобнее отдать сварщику на пост и пусть варит на здоровье. Задача была повысить и оценить ПН аппарата и она достигнута. И результаты приведены в понятную для многих форму, обычно и спрашивают не сколько процентов , а сколько трое или четверок за раз. -------------------- С уважением Сергей
31.1.2014, 9:52
Я думаю не суть важно ,греть балласт в бане или электроды в гараже, для меня удобнее отдать сварщику на пост и пусть варит на здоровье. Задача была повысить и оценить ПН аппарата и она достигнута. И результаты приведены в понятную для многих форму, обычно и спрашивают не сколько процентов , а сколько трое или четверок за раз. Я думаю, это спрашивают закоренелые сварщики. Которые варили еще монстряками, объемом 1 м^3 и весом в 500 кг. Которые не знают, что означают те циферки на табличках. А еще спрашивают те, которые покупали перед этим варилки на "250 А" по $100. И были приятно удивлены, когда они выключались на 3-м электроде. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.1.2014, 10:46
Подскажите, на сварку на 160ампер два транзистора 4068D будет достаточно ,или всё таки баянить по 2. Остался последний корпус от FUBOG и радиаторы большие перефрезированные от большого силового тиристора. Хочу на 160 сделать не разу не пробовал.
31.1.2014, 11:38
Подскажите, на сварку на 160ампер два транзистора 4068D будет достаточно ,или всё таки баянить по 2. Остался последний корпус от FUBOG и радиаторы большие перефрезированные от большого силового тиристора. Хочу на 160 сделать не разу не пробовал. KSV, в свете последних сообщений на этой странице и предыдущей, вопрос совершенно не корректно задан. Ты хочешь спалить одну 4-ку до обеда и одну после? Или как? Собираешься пачками палить? Что у тебя за сеть будет? На хорошей сети с баянами и 200 А можно получить. Баян лучше передает тепло на радиаторы. Короче, если планируешь палить с утра до вечера, ставь по два. Будет наверняка нормально. Но с хорошими радиаторами (а у тебя хорошие) и хорошим обдувом достаточно и по одному ключу. Хотя на максимальном токе им будет тяжковато. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.1.2014, 12:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
31.1.2014, 13:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
подскажите пожайлуста чтоб ограничить выходной ток надо увеличить или уменьшить сопративление нагрузки трансформатора тока сейчас стоит 1,6 ома 100 витков ток за 200 зашкаливает
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
31.1.2014, 13:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
160Ампер....это пиковые 350....по ключикам более 100А...ну куда по одному-то Просветите насчет тока... чет не понял -------------------- В нашем деле главное - контакт.
31.1.2014, 13:31
Просветите насчет тока... чет не понял Он и сам, наверно, не понял. На 1005 стр. 8-й части наконец-то высказано сомнение в могучести 165-ти А Бармалея!
Прикрепленные файлы
31.1.2014, 13:36
А эти лучше.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 14:02 |
