![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
но на прцедуру грения баласта начальник немного косится Баласт в ведро с холодной водой, правда парить будет, но пар лучше, чем дым от электрода. Ну а чтоб определить сколько электродов за 10 минут на 100А нужно всего-то измерить сколько один электрод из сети Ватт ест, при случае засеку в гараже. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Баласт в ведро с холодной водой, правда парить будет, но пар лучше, чем дым от электрода. Ну а чтоб определить сколько электродов за 10 минут на 100А нужно всего-то измерить сколько один электрод из сети Ватт ест, при случае засеку в гараже. Я думаю не суть важно ,греть балласт в бане или электроды в гараже, для меня удобнее отдать сварщику на пост и пусть варит на здоровье. Задача была повысить и оценить ПН аппарата и она достигнута. И результаты приведены в понятную для многих форму, обычно и спрашивают не сколько процентов , а сколько трое или четверок за раз. -------------------- С уважением Сергей
Я думаю не суть важно ,греть балласт в бане или электроды в гараже, для меня удобнее отдать сварщику на пост и пусть варит на здоровье. Задача была повысить и оценить ПН аппарата и она достигнута. И результаты приведены в понятную для многих форму, обычно и спрашивают не сколько процентов , а сколько трое или четверок за раз. Я думаю, это спрашивают закоренелые сварщики. Которые варили еще монстряками, объемом 1 м^3 и весом в 500 кг. Которые не знают, что означают те циферки на табличках. А еще спрашивают те, которые покупали перед этим варилки на "250 А" по $100. И были приятно удивлены, когда они выключались на 3-м электроде. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Подскажите, на сварку на 160ампер два транзистора 4068D будет достаточно ,или всё таки баянить по 2. Остался последний корпус от FUBOG и радиаторы большие перефрезированные от большого силового тиристора. Хочу на 160 сделать не разу не пробовал.
Подскажите, на сварку на 160ампер два транзистора 4068D будет достаточно ,или всё таки баянить по 2. Остался последний корпус от FUBOG и радиаторы большие перефрезированные от большого силового тиристора. Хочу на 160 сделать не разу не пробовал. KSV, в свете последних сообщений на этой странице и предыдущей, вопрос совершенно не корректно задан. Ты хочешь спалить одну 4-ку до обеда и одну после? Или как? Собираешься пачками палить? Что у тебя за сеть будет? На хорошей сети с баянами и 200 А можно получить. Баян лучше передает тепло на радиаторы. Короче, если планируешь палить с утра до вечера, ставь по два. Будет наверняка нормально. Но с хорошими радиаторами (а у тебя хорошие) и хорошим обдувом достаточно и по одному ключу. Хотя на максимальном токе им будет тяжковато. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подскажите пожайлуста чтоб ограничить выходной ток надо увеличить или уменьшить сопративление нагрузки трансформатора тока сейчас стоит 1,6 ома 100 витков ток за 200 зашкаливает
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
160Ампер....это пиковые 350....по ключикам более 100А...ну куда по одному-то Просветите насчет тока... чет не понял -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Просветите насчет тока... чет не понял Он и сам, наверно, не понял. На 1005 стр. 8-й части наконец-то высказано сомнение в могучести 165-ти А Бармалея! ![]()
Прикрепленные файлы
А эти лучше.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
подскажите пожайлуста чтоб ограничить выходной ток надо увеличить или уменьшить сопративление нагрузки трансформатора тока сейчас стоит 1,6 ома 100 витков ток за 200 зашкаливает Уменьшаешь сопртивление-значит увеличиваешь ток, и наоборот. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Уменьшаешь сопртивление-значит увеличиваешь ток, и наоборот. спасибо попробую постовить переменик для настройки -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV, в свете последних сообщений на этой странице и предыдущей, вопрос совершенно не корректно задан. Ты хочешь спалить одну 4-ку до обеда и одну после? Или как? Собираешься пачками палить? Что у тебя за сеть будет? На хорошей сети с баянами и 200 А можно получить. Баян лучше передает тепло на радиаторы. Короче, если планируешь палить с утра до вечера, ставь по два. Будет наверняка нормально. Но с хорошими радиаторами (а у тебя хорошие) и хорошим обдувом достаточно и по одному ключу. Хотя на максимальном токе им будет тяжковато. Извините не так мысли выразил. 160а с нормальным ПН, два транзистора понятно лучше чем один, но 200а мне не нужно точно . Знакомый варит печки в баню и четвёркой нужно не по одной в час. Радиаторы один пополам под транзисторы и второй под диоды. Я на 150 делал на PD1 и комповских, там было 0,5 четвёрки исключительно без удлиннителя. [attachment=31062:1.jpg] -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
спасибо попробую постовить переменик для настройки и какой вы хотите переменник пристроить?Делаеться банально проще. ставиться резисторы в ТТ большего номинала,допустим 2-3 ома,ток упадет до ампер 50-70 максимум и подключая паралельно ему резисторы номиналом в 3-5 раз выше добъетесь нужного максимального для вас тока. если баян такой вам не понравиться то измерите сумарное сопротивление баяна и поставите резистор ближ номинала. |
еще один не различает импульсный и действующий ток и не умеет делить на 3? С этим понятно! Ктр и все такое... Вопрос был как понять: ''160Ампер....это пиковые 350'' ??? Откуда взялось 350? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Знакомый варит печки в баню и четвёркой нужно не по одной в час. Радиаторы один пополам под транзисторы и второй под диоды. Да печки в баню можно и тройкой в лёгкую, сосед варил моим аппаратом, из металла 5мм- только в путь. Радиаторы хорошие, с обдувом перегрева не будет. Я просто не люблю варить 4ой из за сети- начинает проседать, а от 3ки никто не обращает внимания. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.1.2014, 14:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
160А это действующие, но ключи инвертора открыты меньше половины времени, поэтому ток по вторичке идет импульсами в 2 раза больше (зависит от дросселя) По вашым словам получается например для вых тока 100А с Ктр=3 надо ставить ключи на ток 66,7А ? Или я заблуждаюсь?
Сообщение отредактировал Serega30 - 31.1.2014, 15:05 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
спасибо попробую постовить переменик для настройки Это одно из мест, где из-за особенностей схемы переменники напрочь неуместны из-за их механического контакта, "шорохов" и т.д. ..., и как следствие - возможных бахов.Лучше экспериментируйте с "баянами" низкоомных резисторов, как Вам уже правильно посоветовали. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 17:50 |
