1149 страниц V  « < 1003 1004 1005 1006 1007 > »
Wasiliy61
сообщение 31.1.2014, 13:45
Сообщение #20081
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(владимирон @ 31.1.2014, 17:12) *
подскажите пожайлуста чтоб ограничить выходной ток надо увеличить или уменьшить сопративление нагрузки трансформатора тока сейчас стоит 1,6 ома 100 витков ток за 200 зашкаливает
Уменьшаешь сопртивление-значит увеличиваешь ток, и наоборот.
владимирон
сообщение 31.1.2014, 13:49
Сообщение #20082
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
спасибо попробую постовить переменик для настройки
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 31.1.2014, 14:16
Сообщение #20083
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(DANTIST @ 31.1.2014, 9:38) *
KSV, в свете последних сообщений на этой странице и предыдущей, вопрос совершенно не корректно задан. Ты хочешь спалить одну 4-ку до обеда и одну после? Или как? Собираешься пачками палить? Что у тебя за сеть будет? На хорошей сети с баянами и 200 А можно получить.
Баян лучше передает тепло на радиаторы.
Короче, если планируешь палить с утра до вечера, ставь по два. Будет наверняка нормально. Но с хорошими радиаторами (а у тебя хорошие) и хорошим обдувом достаточно и по одному ключу. Хотя на максимальном токе им будет тяжковато.
Извините не так мысли выразил. 160а с нормальным ПН, два транзистора понятно лучше чем один, но 200а мне не нужно точно . Знакомый варит печки в баню и четвёркой нужно не по одной в час. Радиаторы один пополам под транзисторы и второй под диоды. Я на 150 делал на PD1 и комповских, там было 0,5 четвёрки исключительно без удлиннителя.
[attachment=31062:1.jpg]
С уважением Сергей
Jorg63
Сообщение #20084
Пользователь №: 18073
и какой вы хотите переменник пристроить?
Делаеться банально проще. ставиться резисторы в ТТ большего номинала,допустим 2-3 ома,ток упадет до ампер 50-70 максимум и подключая паралельно ему резисторы номиналом в 3-5 раз выше добъетесь нужного максимального для вас тока. если баян такой вам не понравиться то измерите сумарное сопротивление баяна и поставите резистор ближ номинала.
ingener99
сообщение 31.1.2014, 14:36
Сообщение #20085
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(DANTIST @ 31.1.2014, 13:31) *
Он и сам, наверно, не понял.
На 1005 стр. 8-й части наконец-то высказано сомнение в могучести 165-ти А Бармалея! icon_biggrin.gif
еще один не различает импульсный и действующий ток и не умеет делить на 3?
Serega30
сообщение 31.1.2014, 14:46
Сообщение #20086
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
С этим понятно! Ктр и все такое... Вопрос был как понять: ''160Ампер....это пиковые 350'' ??? Откуда взялось 350?
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 31.1.2014, 14:47
Сообщение #20087
Из: Алтаиский край
Да печки в баню можно и тройкой в лёгкую, сосед варил моим аппаратом, из металла 5мм- только в путь. Радиаторы хорошие, с обдувом перегрева не будет. Я просто не люблю варить 4ой из за сети- начинает проседать, а от 3ки никто не обращает внимания.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.1.2014, 14:49
ingener99
сообщение 31.1.2014, 14:53
Сообщение #20088
Из: дер. Москва
160А это действующие, но ключи инвертора открыты меньше половины времени, поэтому ток по вторичке идет импульсами в 2 раза больше (зависит от дросселя)
Serega30
сообщение 31.1.2014, 15:01
Сообщение #20089
По вашым словам получается например для вых тока 100А с Ктр=3 надо ставить ключи на ток 66,7А ? Или я заблуждаюсь?
Сообщение отредактировал Serega30 - 31.1.2014, 15:05
Basill
сообщение 31.1.2014, 15:28
Сообщение #20090
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Это одно из мест, где из-за особенностей схемы переменники напрочь неуместны из-за их механического контакта, "шорохов" и т.д. ..., и как следствие - возможных бахов.
Лучше экспериментируйте с "баянами" низкоомных резисторов, как Вам уже правильно посоветовали.
ingener99
Сообщение #20091
Из: дер. Москва
Для вых тока 100А действующего нужны ключи, спокойно переваривающие 33А действующего или 66А импульсного (если упрощенно)
На самом деле при 100А аппарат берет от сети меньше 16 (по крайней мере, автомат 16А не выбивает) - тут отличие теории от реальности
Никто не спорит, что на 165А будет работать одна пара, но если для себя и надолго, и именно использовать при 165А, то лучше сбаянить...
Сообщение отредактировал ingener99 - 31.1.2014, 15:32
mer59
сообщение 31.1.2014, 16:21
Сообщение #20092
Пользователь №: 16945
Цитата(ingener99 @ 31.1.2014, 15:28) *
Для вых тока 100А действующего нужны ключи, спокойно переваривающие 33А действующего или 66А импульсногo
Пять лет скоту под хвост....Делать бы гвозди из таких ingener,лучше б не было в мире гвоздей!!
DANTIST
сообщение 31.1.2014, 17:00
Сообщение #20093
Пользователь №: 8733
AS65
сообщение 31.1.2014, 17:06
Сообщение #20094
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ingener99
Подумай ещё.
nikon
сообщение 31.1.2014, 17:21
Сообщение #20095
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Назревает вопрос: почему обратные диоды греются сильнее прямых, ведь они работают тогда когда ключи уже отдыхают? Похоже обсуждение работы косого пошло по очередному кругу. Для примера в одном из разобранных мной аппаратов на 160 ампер стояли диоды STTH 2003, 2 прямых и 4 обратных. Хозяин варил в основном 4-ой, в итоге прогорела плата в месте крепления силового контакта, при этом электрическая часть не пострадала. Можете объяснить как два 20 амперных диода могут выдержать ток во вторичке на прямом ходу в 2 раза выше рабочего?
Сообщение отредактировал nikon - 31.1.2014, 17:45
slavyann
сообщение 31.1.2014, 17:43
Сообщение #20096
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
KSV, а вы для крайнего аппарата на Меге8 силовую сами разводили ? смотрю уложились в 1 плату.
I' LL BE BACK
KSV
сообщение 31.1.2014, 17:55
Сообщение #20097
Из: г.Иваново
Вроди и вопрос то простой, сколько для тока 160а на выходе (когда стрелочка на приборе подключённом к шунту на выходе кажет 160а при напряжении 25в и циферки на индикаторе задания тока тоже 160) оптимальное количество транзисторов 4068D, кто делал? Про К тр , иппульснй и средний я в курсе. Если пишут , что собрал малыша на 100а, это не значит ток на выходе 33а, или как на акустике PMPO. Извините если чего не так.
Разводил сам.
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 31.1.2014, 18:17
Сообщение #20098
Из: дер. Москва
Они работают бОльшее время, поэтому.
Имеется в виду 2 прямых - это 2 корпуса (в каждом 2 диода) или всего 1 корпус? Во втором случае объяснить сложно. Может, то были STTA20003? У них и по 100А на диод есть.
По расчетам для 100А - да, поспешил с цифрами. Если подумать, то где-то так (округленно):
мощность на дуге 100А 20В = 2кВт
КПД 90%
Мощность на входе 2,22кВт
при напряжении 220В это 10А.
Учитывая просадку сети реально около 200В = средний ток первички 11...12А
Т.к. эта мощность передается порциями по 40% времени то ток импульса по ключам 27...30А.
PS - если любители острых гвоздей и зубных протезов оставляют свои язвительные замечания, то хотя бы с конкретными опровержениями, а то получаются бесполезные пуки в лужу.
nikon
сообщение 31.1.2014, 18:35
Сообщение #20099
Из: Ставрополь
Всё так как написал, именно 2003, 2 корпуса по 2 диода на 10 ампер. Не могу гарантировать что аппарат выдавал честные 160 ампер, но факт что сгорел от постоянной работы на повышенных токах.
Для KSV, в оригинале бармалея установлены по 1 в плечо 4PC50U, ваши транзисторы дадут им фору, поэтому лично моё мнение можно ставить по одному, с оговоркой: всё зависит от требуемого ПВ.
Сообщение отредактировал nikon - 31.1.2014, 18:41
Николай Г.
сообщение 31.1.2014, 20:16
Сообщение #20100
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(KSV @ 30.1.2014, 19:47) *
Николай Г на схеме данные трансов на которых делал.[attachment=31046:KSV6_10.zip]
Сергей, спасибо. У меня, кажется, была схема Вашей 4 версии icon_biggrin.gif .
С уважением.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 1:50
