1149 страниц V  « < 1005 1006 1007 1008 1009 > »
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 16:55
Сообщение #20111
Пользователь №: 8733
Цитата(satinstaller @ 2.2.2014, 12:08) *
Вообще в инструкциям к ослам ...
igorka
сообщение 2.2.2014, 17:43
Сообщение #20112
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Собрал , аппарат.Классический "Бармалей" , схема выше.По "Лысому" настроил (уже не уверен что настроил icon_biggrin.gif ) аппарат.Ключи стоят IRF740 , резистор на шунте стоит 12 Ом , можно даже побаловаться , слаботочной дугой все в норме.Но вот , происходят непонятки , при касании металлическим предметом , к сварочным клеммам , будь то отвертка или щуп мультиметра , слышен писк транса с каким-то скрежетом.При этом , потребляемый ток инвертора увеличивается и пропадает вместе со скрежетом.Такая же фигня происходит когда включаю паяльник в соседнюю розетку.Доходило до того что ток начинал расти и токоизмерительный резистор 1 Ом 2Вт ( на котором смотрю намагничивание первички ) начинал дымить , успевал отключить питание.На первый взляд все ясно , самовозбуждение петли ОС.Но как , если все гальванически идеально развязано.Может у кого есть какие соображения , буду признателен.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Jorg63
сообщение 2.2.2014, 18:04
Сообщение #20113
Пользователь №: 18073
igorka! Как говорят, начинай плясать от печки, тоесть от блока питания управы.Предварительно сфазировав транс тока.Насчет возбуждения петли ОС то там нечему возбуждаться при правильных и исправных элементах/ также проверь правильность включения размагничивающей обмотки на ТГРе
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2014, 18:30
igorka
сообщение 2.2.2014, 18:48
Сообщение #20114
Из: Горловка.
Я бы не стал толочь воду в ступе , если бы было все так просто...БП - обычный трансик 50 Гц , мостик и кренка 15 В.Че там проверять?ТТ , вроде как сфазирован , аппарат регулирует ток нормально ( ограничивает).Я ведь писал , что баловался на слабой дуге.Вообщем все осциллограммы в порядке.Меня удивляет , тот факт , что при прикосновении щупа мультиметра к сварочным клеммам ( без жил ) , не важно к какой ,в СТ слышен писк и шуршавчики , с колебаниями тока на первички ( это даже не нагрузка ) .Но я бы понял еще , если бы вторичка имела утечку на первичку , а так , Мистика!
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 18:50
Сообщение #20115
Цитата(igorka @ 2.2.2014, 15:43) *
Собрал аппарат. Классический "Бармалей", схема выше.По "Лысому" настроил (уже не уверен что настроил icon_biggrin.gif ) аппарат.Ключи стоят IRF740 , резистор на шунте стоит 12 Ом , можно даже побаловаться , слаботочной дугой все в норме.Но вот , происходят непонятки , при касании металлическим предметом , к сварочным клеммам , будь то отвертка или щуп мультиметра , слышен писк транса с каким-то скрежетом.При этом , потребляемый ток инвертора увеличивается и пропадает вместе со скрежетом.Такая же фигня происходит когда включаю паяльник в соседнюю розетку.Доходило до того что ток начинал расти и токоизмерительный резистор 1 Ом 2Вт ( на котором смотрю намагничивание первички ) начинал дымить , успевал отключить питание.На первый взляд все ясно , самовозбуждение петли ОС.Но как , если все гальванически идеально развязано.Может у кого есть какие соображения , буду признателен.
Igorka, если бы это был второй или 3-й Бармалей, тогда понятно зачем 740-е, 12 Ом и т.д. Но ведь их уже столько переделано и описаны все нюансы. Чего ты очкуешь? Или уже полведра ключей напалил?
Собери все штатно и включи. Если страшно, подай для начала силу через лампу. Хотя ее всегда первый раз нужно подавать через лампу.
Ты хотя бы покажи что-то по аппарату. Фото, осциллы.
Может ты обратноход собрал? Проверь фазировку СТ. Бывает...
Вопрос по Бармалею. По управе. В крайнем нижнем положении регулятора срывается генерация. Кто, что может сказать?
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.2.2014, 19:20
igorka
сообщение 2.2.2014, 19:17
Сообщение #20116
Из: Горловка.
Цитата(DANTIST @ 2.2.2014, 17:50) *
Чего ты очкуешь?
Именно это меня и настораживает!И через лампочку включал и без , кстати лампочка на 100 Вт даже не подсвечивает , это при входном переменном напряжении 238 В.Когда появляются посторонние звуки , лампа слегка загорается , но даже не в пол накала.Фоток не могу выложить , нечем фоткать.Ладно , после выходных проверю фазировку , на предмет обратнохода.Лучше я ведро транзюков оставлю в живых , чем спалю , того и бздю icon_biggrin.gif .
Блин , ну все таки , какого хрена , транс шелестит при касании к его вторички icon_sad.gif
Половинки транса не склеены , стянуты на четырех шпильках М3.
Сообщение отредактировал igorka - 2.2.2014, 19:29
RadioГубитель
сообщение 2.2.2014, 19:37
Сообщение #20117
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А кто-нибудь пробовал сделать бармалейчика на 100 кГц? Как себя ЕБУки ведут?
Vs55
сообщение 2.2.2014, 20:07
Сообщение #20118
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Делал один аппарат на 93 кГц, нормально варит. Он где-то у хозяина, варят им мало и от него не было жалоб.
Взможно Уцешка на грани выключения, проверь подпорки вокруг регулятора.
mono
сообщение 2.2.2014, 20:51
Сообщение #20119
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А какие ключи?
RadioГубитель
сообщение 2.2.2014, 21:11
Сообщение #20120
Из: Москва
Цитата(mono @ 2.2.2014, 21:51) *
А какие ключи?
А главное, на какие токи аппарат, каков нагрев диодов?
Velgosh
сообщение 2.2.2014, 21:47
Сообщение #20121
Пользователь №: 37579
посоветуйте пожалуста какие то датчики температуры на замыкания, а то ничего немогу найти
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 21:48
Сообщение #20122
На предыдущей странице есть схема. По ней верхний резистор у меня 1 кОм, нижний 510 Ом. Изменяя их, меняется диапазон регулировки тока.
Vs55
сообщение 2.2.2014, 21:52
Сообщение #20123
Из: Днепропетровск
Схему я знаю. У меня тоже была подобная проблема. Пытался изменить диапазон регулировки и Уцешка выходила из нормального режима. Еще были три микры, которые срывали генерацию при температуре ниже +18.
Попробуй увеличить пропорционально обе подпорки.
Для mono
ключи 50B60PD1, макс. рабочий ток 140А.
Сообщение отредактировал Vs55 - 2.2.2014, 22:12
mono
сообщение 2.2.2014, 22:19
Сообщение #20124
Из: Минск
Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 18:52) *
50B60PD1,
У нас дорогущие и скорее всего будет перемаркёр, если есть фотки настоящих, выложите, лиз, а то они и в Китае в разных корпусах, и там дерьма в продаже хватает.
Сообщение отредактировал mono - 2.2.2014, 22:27
Vs55
сообщение 2.2.2014, 22:50
Сообщение #20125
Из: Днепропетровск
У нас они в пределах 5-7 зеленых. Фото, к сожалению, нет. Если видел нормальные IRовские полтинники, то эти точно такие же.
slavyann
сообщение 2.2.2014, 22:59
Сообщение #20126
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот
I' LL BE BACK
mono
сообщение 3.2.2014, 1:07
Сообщение #20127
Из: Минск
Так с этих полтийников и перемаркёр делают, хотел на шрифт глянуть. У нас от десятки, в Китае 3.5.
Сообщение отредактировал mono - 3.2.2014, 1:08
oleg1ma
сообщение 3.2.2014, 1:55
Сообщение #20128
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(mono @ 3.2.2014, 2:07) *
на шрифт глянуть.
Такие брал, нормальные.
AS65
сообщение 3.2.2014, 11:29
Сообщение #20129
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
mono
сообщение 3.2.2014, 15:46
Сообщение #20130
Из: Минск
Спасибо, Олег.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 21:25
