![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Спасиби Dantisty за информацию про осцылограф.У меня была иформация скачанная с интернета, но там калибровка была немножко меньше . Зделал , теперь сигнал стал как надо. Инструкций в инете полно, но есть и такие которые несоответствуют действительности. Да меряю щупом 1Х1. Буду собирать всё до кучи, а то всё поотсоединял и переходить к силовой части. Всем спасиби кто делился своими советамы.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Вот что получилось... Serega, круто получилось! Особенно ножки. ![]() ...Зделал , теперь сигнал стал как надо. Ну вот. А ты упирался! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.2.2014, 3:16 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%. Еще 10 % и....вечный двигатель! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Еще 10 % и....вечный двигатель! ![]() ...и Нобелевская премия в предачу ![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 4.2.2014, 13:25 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
...и Нобелевская премия в предачу ![]() Не знаю, Serega, не измерял толком. Как-то один раз пытался. Но, что-то КПД получился слабоватый. Клещи китайские. Амперметр, правда, по выходу отечественный, Ц4315 +шунт. Хотя, клещи на работе сравнивал с советсткими, еще тогдашними - неплохо. А ты как измерял, чем? Измерял чисто ради интереса, или как? Как сравнил синус с импульсами? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не знаю, Serega, не измерял толком. Как-то один раз пытался. Но, что-то КПД получился слабоватый. Клещи китайские. Амперметр, правда, по выходу отечественный, Ц4315 +шунт. Хотя, клещи на работе сравнивал с советсткими, еще тогдашними - неплохо. А ты как измерял, чем? Измерял чисто ради интереса, или как? Как сравнил синус с импульсами? На вход по сети(220в) 2 мультика(цифровые), один-на напряжение, второй-на ток. На выходе инвертора шунт 250А с изм головкой+нагрузка 0,15R, параллельно стрелочный мультик. Дальше Pвых/Рвх*100%. Провел несколько измерений при разном токе, нашел средние значение КПД. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
На вход по сети(220в) 2 мультика(цифровые), один-на напряжение, второй-на ток. На выходе инвертора шунт 250А с изм головкой+нагрузка 0,15R, параллельно стрелочный мультик. Дальше Pвых/Рвх*100%. Провел несколько измерений при разном токе, нашел средние значение КПД. Ни хрена Serega, ты там нагородил! ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%. Тоже как-то пытался, используя амперметр по переменному току и профессиональный сварочный калибратор. Практически вечный двигатель получился - 220В х 8А = 1760 Вт. 17,3В х 100А = 1730 Вт. КПД 98% ![]() Вывод - нельзя верить приборам) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Serega30
Ну а сколько ты считаешь должен быть КПД инвертора. Ну представь КПД=90%,получаем при потреблении от сети 3000вт 300вт тепла,а если КПД ещё меньше то это будет тепловая пушка с функцией сварки. Сообщение отредактировал AS65 - 4.2.2014, 16:36 |
Да я не говорю что не так, я просто думаю зачем? Зачем нагородил...? или КПД мерял...? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%. Так какие цифры получились по переменке на входе на максимальном выходном токе? Цифрой мерять не стоит, у меня врёт безбожно именно с инвертором, только головки. Сообщение отредактировал mono - 4.2.2014, 17:05 |
Так какие цифры получились по переменке на входе на максимальном выходном токе? При максимальном выходном токе около 100А- потребляемый от сети ток 9,6А при 184в-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30
А напряжение на выходе сварочника при 100А. И вообще "около и каколо"при измерении КПД недопустимая роскошь, лучше уж тогда вообще не мерить,не перегревается ну и ладушки. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 8:41 |
