![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.2.2014 Пользователь №: 38038 ![]() |
Привет всем подскажите пожалуста кто нибудь делал мягкий поджиг негуляева на на ir2153 совместно с косым бармалея и как можно сделать хх без напруги и отключение при кз на uc3845 c мягким поджигом негуляева. бармалея хочу сделать на оптике по два транзюка в плече, а оптику и микру запитать с транса поджига сделав отдельные обмотки. как считаете, может есть похожие схемки. Если первую ногу uc3845 на минус через оптрон как у негуляева на магком поджиге в место 9 на uc3825 на плюс получится ли антизалип и отключение напруги на хх
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
На такой плохой сети мерить бесполезно, сварочник я так понял малыш. За основу была взята схема Бармалея на 165А, если об габаритах, то 285х170х100.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30 А напряжение на выходе сварочника при 100А. И вообще "около и каколо"при измерении КПД недопустимая роскошь, лучше уж тогда вообще не мерить,не перегревается ну и ладушки. 100А/16,2V при нагрузке 0,15R -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
100А/16,2V при нагрузке 0,15R Сеть пипец конечно. По измерениям 140 вт потерялось,а если посчитать то при 16,2 на 0,15 108А 17Вт от 1766Вт.Короче почти вечный двигатель.При таком измерении и подсчёте результат будет +- лапоть по карте,а так для прикидки годится, DANTIST с Олегом помнится около киловата как то искали ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
А чего максимальный ток только 100А? Бармалей без проблем отдаёт свои 165А, для 100А хватило бы и бармолеевского малыша в корусе БП. Так платы сделаные уже были, хоть и каряво... выбрасывать жалко было, куда их еще девать то... А так до 200А при правильной намотке транса с моими ключами снять можно. Сообщение отредактировал Serega30 - 5.2.2014, 9:30 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Подскажите какие лучьше, для 45кГц, и по одному в плечо, для выходного тока под 170А. Буду заказывать есть и те и те. Раньше использовал 80n60, но 4068 немного дешевле и падение на них немного меньше, а вот с частотой.
Прикрепленные файлы
Индуктивность первички силового транса зависит от диаметра обмоточного провода?
Нет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
![]() -------------------- Греется-значит работает!
RUS5610, понял, спасибо.
С розетки дома врядли, я со спарки 192 снял само-собой кратковременно, автомат выбивает секунд через 20, не хватает проводки, люминь в стене. Для дома нафиг не надо такой ток, хотя ключи (IkW75N60H3) при 30кГц позволяют. Думаю ограничить максимальный ток на уровне 150А. Сообщение отредактировал Serega30 - 6.2.2014, 2:56 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Cобрал Бармалея 100 и теперь надо его опробовать, но что-то боязно! фото выложу позже т.к. не скачал еще с телефона, а данные коротко такие: E-65 один, К тр :3 1-литц 3 мм^2 21-виток , 2-а литц 6 мм^2 намотоно 10 -7-11 как и нужно с калькулятором ЛЫСОГО ЗАНИМАЛСЯ НО ЧТО-ТО так и не увидел насыщения, но феррит не грел , а до 300 воль через латор поднимал, потом плюнул на все сделал зазор по краям по 0.05 собрал и воткнул в аппарат. У меня вопрос такой: как посмотреть регулировку тока, я уже на 5 ветке, все вроде понятно, а практически не получается . На силу т.е. на ключи я подаю напругу через лампу 500 вт от банок 1200 мкф a осцилой становлюсь на затвор нижнего ключа и подаю через латр вольт 130-150,a на нагрузке которой является сварочный шунт и поставлена головка на 200 A своим шунтом на75 мв -вижу 10а току , лампа 500 вт конечно горит. теперь регулирую ток и на осциле Ничего не меняется и на амперметре теже 10А под нагрузкой . И ЕЩЕ ЧАСТОТА У МЕНЯ 40 КгЦ Кзап 0.44 . КАК Я ЯДУМАЮ из-за лампы ток не подымается может и регулировки тоже нет по этой причине. Кабельщик для этого транса Е-65 советует 26 -первичка 8-вторичка но у меня не влизает столько ! У меня 1 вопрс как поведет транс на этой частоте? ПОКАТИТ ли такое количество вит -ов Можно ли выжать 120 А ? ЕШЕ ВОПРОС На банках должна оставаться напруга когда все уже выключено? ДРОССЕЛЬ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК ОТ ТВС 60 МКГН . И как определит с регулировкой тока?ХОЧЕТСЯ ПЛЮНУТЬ И ВКЛЮЧИТЬ СРАЗУ , но уж шибко плотный монтаж нет охоты все снимать и после собирать только из-за плотности! Зараннее БЛОГАДАРЕН ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!!!!
Сообщение отредактировал LUZZER - 6.2.2014, 20:41 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Cобрал Бармалея 100 и теперь надо его опробовать, но что-то боязно!. У меня вопрос такой: как п посмотреть регулировку тока ![]() Замени это сопротивление на 12 Ом , и регулируй сколько влезет... -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
2-а литц 6 мм^2 Вторичка, тоже жидковата- даже для сотки надо бы 9мм^2. Такой транс не насытить- первичка великовата. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ЕШЕ ВОПРОС На банках должна оставаться напруга когда все уже выключено? На электролиты надо ставить разрядный резистор- к примеру 2вт-75-100к. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Влезет до каких пор? Вернее до какого тока? До 10 ампер , влезет.Я дал совет человеку , для того , что бы он смог посмотреть на "схлопывание" импульса , т.е. увидел принцип ШИМ -регулирования.Насколько я понял , его интересовала работа обратной связи , ограничение тока. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Следующая сила от Wasiliy61
![]() примерно под такие радиаторы. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2014, 7:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
А почему не на 200кГц? Правда ШИМить, пмсм, на такой частоте лучче фазой, а не длительностью. ![]() ![]() Тёплости на ключиках из народных PF-ок многовато, но можно юзать и высоковольтные половики, благо их чичас исть. Обратные диодики такоже лучче юзать карбидные, шоб убрать взбздык моченности по переднему фронту. Вопчем, кому надоест клонировать бармалейнеги с мелкопроцеями и их спаркосдрайки, а руки не из задницы и денех на хобби исть в достатке, то можно и пофантазировать на тему бырмалейного фазника. ![]() Да я и не протиф пофантазировать. ЗЫ, Только для 100 кило особо фантазировать не надобно, радиаторофф побольше, и в путь, грямонтый люмонь все же леххше чижелых глин. Ну и полтинники в мусорку, ессно Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.2.2014, 22:52 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Ещё один неудачный запуск - обратные диоды и нижнее плечо в мусор. Прошу помощи у общественности. Включение вобщем как у людей - через лампочку, заменив нагрузочный ТТ на 10 ом. На ХХ лампа 220В/95Вт не горит вообще, при этом на выходе вторая такая же светится как раз вольт на 50. Регулировка РАБОТАЕТ, свечение лампы на выходе регулируется. Нихрома соот-щего под рукой нет так что поставил электрод и постепенно стал уменьшать нагруз-й рез-р ТТ по 1у-2а ома. Ток соот-но повышался, регулировка работала как положено. Дошёл до 1-го ома - на выходе на max задаче было около 30А и через 2-3 сек бах. Возможно примечательно что у сгоревших транз-ров по 1му пятнышку на корпусе, диоды же практически разорвало. Оба взрыва - симптомы одинаковые. Но в первый раз ключи стояли 50u, частота была прим 38кГц, в этот раз 50w, частота 50кГц, на выходе получилось поболее. Феррит транса чуть теплее руки. Греются резисторы обоих снабберов, рука почти не терпит, только на хх, начинаешь искрить - потихоньку остывают, но всё равно тёплые. Транс чуть шуршит на хх. Боле ни чё такого аномального не замечено. Пожалуйста подскажите что я делаю не так?.
Констр-в: Транс 15/5 2хЕ80 зазор 0.1(1 бумажный скотч) инд пер-ки 758 мкгн, расс 1.5мкгн. дроссель 12в 70мкгн. Ключи 50w частота 50кГц. обр диоды hfa25tb60. Если что забыл укажите. Спасибо. ЗЫ. не отправляйте пожалуйста читать форум. Просто уже вся эта информация в голове смешалась. Возможно и проблема от того что в куче всего чего-то затерялось и забылось. Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 11:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 9:43 |
