1149 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 14:16
Сообщение #2021
Пользователь №: 13829
Вот мой вариант антистика без связи с выходом, неотключаемого, так как не надо его отключать. В симуляторе показывает вполне нормальное поведение. Реально не пробовал, плата уже сделана. Сбрасывает не до нуля, а до минимума, определяемого R52, но если он слишком мал, то после КЗ не заведется. Там оптимизировано где-то под 50-70 А КЗ, питание 13,5 В, именно эти полевики.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 16:29
кабельщик
сообщение 28.5.2009, 14:24
Сообщение #2022
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
electrovoz, неплохо было б пояснить принцип работы примочки. А то с наскока не разобрать...
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 28.5.2009, 14:31
Сообщение #2023
Перерезал дорожки от 1 и 2 запаял вместе, на 3 землю на 6 сопротивление и все заработало! Есть импульсы! спасибо, сейчас буду дальше копать! icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 14:33
Сообщение #2024
Если заполнение меньше 25 % на протяжении 1 сек (при сварке такого не бывает, хоть раз за 1 сек. будет больше), уставка тока по выводу 2 прижимается до заданного значения, которое меньше уставки, задаваемой задатчиком тока. Заполнение усредняестся, и среднее напряжение сравнивается с пороговым полевика. А так как каррент мод, то при отсутсвии КЗ заполнение возвратится назад, однако тут немного влияет компенсация пилы и ток намагничивания, так как они превращают чистый каррент мод в нужную х-ку.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 15:23
сообщение 28.5.2009, 14:35
Сообщение #2025
Гость_Гость_Pavel, так нигде вторая нога не подключается на землю, даже на схеме Клима!!!!!! icon_smile.gif
[/quote]
Все верно нету просто начал смотреть 2 сразу Datashita у них там так назисовано вот и начал пробывать!
RUN1
сообщение 28.5.2009, 15:17
Сообщение #2026
Пользователь №: 12571
[quote name='electrovoz' date='28.5.2009, 14:33' post='93117']
Если заполнение меньше 25 % на протяжении 1 сек (при сварке такого не бывает, хоть раз за 1 сек. будет больше), уставка тока по выводу 2 прижимается до заданного значения, которое меньше уставки, задаваемой задатчиком тока. Заполнение усредняестся А так как каррент мод, то при отсутсвии КЗ заполнение возвратится назад, однако тут немного влияет компенсация пилы и ток намагничивания, так как они превращают чистый каррент мод в нужную х-ку.
[/quote
electrovoz очень заманчиво! хоть сегодня бы ее опробовал только вот поливичков таких нет у вас вроди они на 60вольт 0,23ампера не подскажите чем можно заменить в материнках подобных случаем нет и не подскажите питание антистика 14,5вольт подайдет?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 28.5.2009, 15:24
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 15:20
Сообщение #2027
Там должны пойти любые под логический уровень, с пороговым напряжением порядка 0,8-1,2 В. Вольты и амперы полевиков в этой схеме малоактуальны. При питании в диапазоне 13-14,5 в должно работать. Полевики SMD заказал в Виакоме.
Номиналы изменены для ускорения моделирования
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 16:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOSOY9_MMA_300.zip ( 4.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 993
RUN1
сообщение 28.5.2009, 16:31
Сообщение #2028
[quote name='electrovoz' date='28.5.2009, 15:20' post='93121']
electrovoz спасибо! Определюсь с полевиками сразу попробую если результат будет как с вашей подсветкой по 3-ей ноге то большего и не надо! Я к стати в фиксатом тоже ногу подсветил теперь без этого ни куда! уж мягкость обалденная получается кстати остановился на варианте с транзистором.
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 28.5.2009, 16:35
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 16:35
Сообщение #2029
Если хочется все очень хорошо настроить, то надо собрать эту схему отдельно, и резистор R51 подобрать так, чтобы при подаче на затвор напряжения 1,0-1,3 В на нем падала половина питания, а конденсатором С42 установить задержку. Например, при 100 кОм будет 22-33 мкФ, при 33 кОм - 100 мкФ. Это конечно теоретически, я не паял. ИМХО в аппарате антистик самая полезная функция, если не единственно полезная. Ввиду не слишком большого разброса порогового напряжения эти номиналы и оставить как оптимальные на будущее.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 16:47
Quest
сообщение 28.5.2009, 18:21
Сообщение #2030
Пользователь №: 14373
Quest, какелей сетевые кондеры используете, были ли сними проблемы какиеих производит?
Wiew, отвечаю по сетевым кондерам. Наверное имеется в ввиду кондеры на выпрямленное 310в. В первое время использовал Epcos B43501-A-9477-M,LongLife 400v 470uF. Стоили они более 300р/шт. Дорого, я ставлю их 5 шт. Теперь ставлю Hitano cерии EHL. Они стоят от 120 до 180 в зависимости от количества. По надежности Epcos и Нitano примерно одинаковы. У Hitano был один случай когда он раскрылся, но не сильно. Epcos не вскрывался, но их я исползовал не более 100 шт. По Hitano шт. 600. Т.е. такой процент отказа можно списать на небольшой процент производственного брака.
Пользуясь тем, что речь идет о кондерах которые создают емкостной характер нагрузки инвертора, хочу спросить у форумчан не было ли проблем у кого нибудь с питанием от бензогенератора. Генератор начинает выдавть опасно высокое напряжение. Кто как с этим борется?
Гость_Лопух_*
сообщение 28.5.2009, 20:11
Сообщение #2031
Жил-был я. Захотел сделать инвертор бармалейку. Амперов 160-180 и чтобы работал без перегреву. Почитывал этот форум, да набирал деталюхи: 4 IRG4PC50U 2 E65 ну и все такое. Полистал даташиту, а там IRG4PC50U - 40 кгц, 100С - 27А. Ну и подумал (не пугайтесь, бывает) нужно по два транзюка в плечо, частоту 35 кгц. зашибись.
А тут полистал 8 часть и ПОНЯЛ!!!!! ВОТ ОНА ПРАВДА!
Один E65 нах...Два транзюка нах... Даттный шит туда же! Тут жеж есть волшебная весчь - снубер. Они же буржуи без снуберов считали. Сделаю себе ре.. де .. А, дегенеративный снубер, во. Сделаю как у бармалея в сотке один кулер на 3 части. Частоту кил на 60-70. И в один E65 намотаю проводов потолше. И усе. Со снуберами и транзюки грется не будут и частоту задрать мона. И все запхать в атх. И ток Амперов 200! Со снуберами усе можно.
Че скажете мужики? Нормальлек будет ?
толян
сообщение 28.5.2009, 20:16
Сообщение #2032
Пользователь №: 13490
[quote name='gorbun75' date='28.5.2009, 0:24' post='93063']
Просто мы недавно говорили , что выгодно переходить на IXGH .
А как понять два снаббера ,одновременно и тот и тот ?
Просто нету у меня иксусов , может как нибудь прикуплю , поставлю, сообщу результат , а снаббера , да стоят параллельно .
Только RCD стоят прямо на транзисторах , а регенерат чуть поодаль.
Сообщение отредактировал толян - 28.5.2009, 20:31
gorbun75
сообщение 28.5.2009, 20:32
Сообщение #2033
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Еще какой "нормалек" получится .На предыдущей странице Электровоз советовал 300 ампер и "кил" 100 .И чего мелочиться с АТХ , в мыльницу его .
Гость_Лопух_*
сообщение 28.5.2009, 20:34
Сообщение #2034
Цитата(electrovoz @ 27.5.2009, 10:55) *
У бармалея:
27/0,48=56,25
56,25*3=168,75
Достал датый шит оттуда, куды закинул а на кривуле Duty cycle: 50%. Ето надо ышо на 50?
gorbun75
сообщение 28.5.2009, 20:44
Сообщение #2035
Два снаббера , наверное , из-за большого тока ?
Буквально на этой неделе должны привезти ИКСУСЫ с Космодрома, могу поделиться штук 10-12 .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.5.2009, 20:49
толян
сообщение 28.5.2009, 21:34
Сообщение #2036
Да просто по плате проще было развести , поменьше мощи - один какой нибудь не ставлю , есть резисторы мощные ставлю , нет - не ставлю , диоды разнесённые можно ставить дешевые и тд. За иксусы спасибо , но пока есть и 50W и SGH80 .
У кого есть доступ к радиаторным профилям , то могу или купить или обменять на корпуса .
А вот мой антистик.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________01.zip ( 7.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Гость_Лопух_*
сообщение 28.5.2009, 23:18
Сообщение #2037
Цитата(strannicmd @ 27.5.2009, 10:10) *
electrovoz, Про огромную ёмкость этих ключей, я в курсе, и если она будет в 7 раз больше емкости одного IGBT, то и мощность драйвера будет на столько же выше...
Не слухай энтих советов. Лутче отмотай взат на первую часть. Там в самом начале чел по имени Али-баба зделал два аппарата на энтих полевиках. А есче сходи на сайт Володина и глянь схемку промышленного аппарата invertec. Там усе на баяне из полевиков. Жабиты получше, но и полевички пахають без вопросов. И тому, хто вам такие советы дает, было бы полезно глянуть для развития кругозора.
А драйверы в 7 раз мощнее не нужны. Единственная задача драйвера енто как можно шустрее разрядить затворную йомкость. А можно и вааще без них. В том же invertec драйверов немае. Тама ТГР нагружен на резюки, которые подавляють колебательный процесс в контуре, образованном ТГР , его паразитными йомкостями и индуктивностями. И энти же резюки разряжають затворные йомкости баяна полевиков. Вот так.
OlegarX-RUS
сообщение 28.5.2009, 23:40
Сообщение #2038
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Гость_Лопух_* , ты лопух и советы у тебя из той-же серии!!!
Я хоть и спорю с электровозом, но всегда прислушиваюсь, что он говорит ибо он говорить только то, что верно! Так, что лучше послушай его и сделай выводы и не надо свой павлиний хвост тут распускать там ещё ничего не выросло, что б народу показывать ......!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Genadiy
сообщение 28.5.2009, 23:58
Сообщение #2039
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Лопух @ 28.5.2009, 20:18) *
Не слухай энтих советов...............
Пациент "Доктор я феномен,у меня яйца звенят!".
Доктор "Нет молодой человек,вы не феномен,вы мудозвон!"
А вообще, для начала,научись разговаривать нормальным человеческим языком.
Гость_Лопух_*
сообщение 29.5.2009, 0:00
Сообщение #2040
Ну так шо с лопуха возмешь, лопух и есть. Я тут понял одно - буржуи нехрена не знають. Тут один хлопчик на одном форуме уже циферками и формулами доказал шо для 140 амперов нуно вторичку в транс 20 квадратов. А энти буржуи говорять. Цитата: "Оптимальная плотность тока в обмотках – 2А на кв.мм. Или 4А. Или 8А. А пёс с ним. Плотность тока не имеет значения. Имеет значение тепловыделение в проводе, и способность, или неспособность, конструкции в целом обеспечить тепловой баланс на допустимой температуре. Ridley cтроит трансформаторы 20 лет, но мы так и не узнали «оптимальную плотность тока» - для нас важна только температура трансформатора."
О как. 20 лет делают, а плотность тока не знають. И шииты рисовать не умеють ибо
не смотрите на кривые снижения тока от частоты, они для жесткой коммутации, которая в бармалее не совсем присутствует.
И чего они их вааще рисуют? Вот заглянули бы сюда и наши бы им быстренько пояснили скока нужно плотность тока. И скока тока можно поиметь с тех полупроводов, че они делают.
И тут вообще-то форум и кажный говорит то, че считает правильным. А вас, уважаемый никто не обзывал и держите эмоции при себе.
Я рад за вас. А шо, Клима аппарат на полевиках не работает? Или его не було?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 19:08
