![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
На ТТ вроде как пила должна быть. Снимали осцилку на резисторе? Нет, не снимал. Пилу видел на форуме конечно, но так , честно говоря, и не выяснил для себя где ж она быть то должна. Посмотрю. Справедливо ль будет сказать что если на тт у меня её нет то и на резисторе не будет? На кз длительность уменьшается до мин-ма, но ток в первичке возрастает. Я правда не мерял, но латр начинает ощутимо гудеть, красноречиво о том свидетельствуя. Писали что что-то такое быть должно, но в каком объёме, какой может быть ток на кз по входу?.. в смысле ток по входу, кз по выходу. Сообщение отредактировал DJPashA - 9.2.2014, 11:12 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Нет, не снимал. Пилу видел на форуме конечно, но так , честно говоря, и не выяснил для себя где ж она быть то должна. Посмотрю. Справедливо ль будет сказать что если на тт у меня её нет то и на резисторе не будет? На кз длительность уменьшается до мин-ма, но ток в первичке возрастает. Я правда не мерял, но латр начинает ощутимо гудеть, красноречиво о том свидетельствуя. Писали что что-то такое быть должно, но в каком объёме, какой может быть ток на кз по входу?.. в смысле ток по входу, кз по выходу. Ваш аппарат на 120А? Тогда ток КЗ должен быть 180А (примерно) .Это если резистор нагрузки Тт стоит расчетный. В вашем случае при максимальном токе 53А ток КЗ не должен быть больше 80-100А. Сответственно и ток в первичке в 3 раза меньше. Нужно смотреть работу ТТ и обвязку 3 ноги уски. Фазировку ТТ проверить. Транс шуршит не зря. диоды - те же hfa25tb60, рез-р - *33ома 5Вт(баян 100ом/5Вт 3шт), конд-р - к78-2 6800пф 1600в. Вобщем из того что было. Мало работает, но он ж ещё не раскачан по полной - рез-р тт 4.7ом, на выходе в максимуме 53А всего намерил. А осцилки то как, пойдёт? Если ТТ имеет 100 витков, то ток в первичке не должен превышать 100/4,7=21А. Это ток ключей в импульсе Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2014, 11:27 |
Ваш аппарат на 120А? Тогда ток КЗ должен быть 180А (примерно) .Это если резистор нагрузки Тт стоит расчетный. В вашем случае при максимальном токе 53А ток КЗ не должен быть больше 80-100А. Сответственно и ток в первичке в 3 раза меньше. Нужно смотреть работу ТТ и обвязку 3 ноги уски. Аппарат расчитывал на в районе 200(минимум 180) в конечном итоге(кругом с запасом).Ток кз значит у меня нормальный. Фазировку ТТ проверить. Транс шуршит не зря. При иной фазировке тт аппарат на крутик ни как не реагирует, проверено. Транс конечно беспокоит. Как ни вслушивался, ПОКА! ощущение что это только на хх(могу ошибаться, проверю потом на нихроме - в отличии от дуги он не шумит. Шум транса очень тихий, за электродом толком не слыхать). Сообщение отредактировал DJPashA - 9.2.2014, 11:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
При иной фазировке тт аппарат на крутик ни как не реагирует, проверено. Странный какой то аппарат у вас получается? У меня реагирует, только в меньших пределах. Шуршавчики могут быть при пропусках импульсов, что при вашей компановке весьма вероятно. ТТ похоже у вас не размагничивается, проверьте цепь размагничивания, диод со стабилитроном. Возможно и шуршание пропадёт. Сообщение отредактировал nikon - 9.2.2014, 12:41 |
Странный какой то аппарат у вас получается? У меня реагирует, только в меньших пределах. странно. у меня при неправильной фазировке Тт ток регулировался, но ток КЗ был огроменным. Все же проверьте обвязку ТТ и третьей ноги уски, диоды со стабилитроном и резистор Проверю. Методику этого дела не помню от куда взял, но завещалось так: выход на кз и по входу поднимать. Говорилось что где-то на 20-30 вольтах должно начаться уменьшение длительности. Вобщем поднимал-поднимал(где-то 50-60в) - латр с ума сходил, гудел, тока шо на месте не прыгал, ни какого "схлопывания" не произошло, даже ни намёка на то. Перевернул тт и всё сразу пришло в норму. Шуршавчики могут быть при пропусках импульсов, что при вашей компановке весьма вероятно. ТТ похоже у вас не размагничивается, проверьте цепь размагничивания, диод со стабилитроном. Возможно и шуршание пропадёт. Вот про это не подумал, проверю с пристрастием(хотя наврятли). А что с компоновкой, кроме конечно того что оно само по себе "гений инженерной мысли", т.е. есть какие-то конкретные нюансы, кроме длины проводов и тп? Извиняюсь, но транс не может быть причиной - не правильная мотка или типтого. Транс мотан: I-15вит 7мм2 3 слоя, между ними в два слоя II-чка 5вит 21мм2. всё монтажным проводом 1.5ммD обёрнутым в 2-х сантиметровый каптон. Сообщение отредактировал DJPashA - 9.2.2014, 13:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
т.е. есть какие-то конкретные нюансы, кроме длины проводов и тп? Большую роль играет разводка платы управления. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
DJPashA
не сказал бы что печать управы удачная |
Поконкретней бы, что пересмотреть. 1. отсутствует блокировочный кандель по источнику опроного напряжения. кандюк должен стоять на самой ноге. 2. нагрузочный резак транса тока уж очень близок к генераторной части микры. элементы транса тока удалите подальше. . как по мне печать я бы переделал полностью. есть на форуме варианты удачной разводки печати управления. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 14:01 |
Да эт просто потому что я думал что он имеет отношение к частотозадаванию ![]() подстроечник из частотки тоже убери ,замени постоянным резаком.также убери свою планарную керамику с 3 и 4 ноги ,поставь нормальный пленочный. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 14:31 |
подстроечник из частотки тоже убери ,замени постоянным резаком. По существу. Эт без проблем. Имеется набор 1206 все номиналы, подберу какой надо. И кстати действительно при настройке частоты на осц-фе реально наблюдались какие-то скрипы, а потом со временем что ему взбредёт.. так что это надо сделать. Спасибо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
а в каких пределах индуктивность дросселя считается приемлимой?
Частота 40кг? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
а в каких пределах индуктивность дросселя считается приемлимой? Частота 40кг? Да чем больше индуктивность, тем лучьше поджиг дуги на малом токе. Вообще 30-80мкгн, но ставят и меньше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да чем больше индуктивность, тем лучьше поджиг дуги на малом токе. Вообще 30-80мкгн, но ставят и меньше. ОК. Пробую изобразить дроссель.12 витков на строчнике получается около 68 мкГн. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
ОК. Пробую изобразить дроссель.12 витков на строчнике получается около 68 мкГн. На таком сердечнике должен быть зазор 2-4мм чтобы не входил в насыщение дроссель.и как минимум 3 комплекта ферита от строчников необходимо для дросселя. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 16:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 4:18 |
