1149 страниц V  « < 1011 1012 1013 1014 1015 > »
Serega30
сообщение 9.2.2014, 19:19
Сообщение #20241
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(RUS5610 @ 9.2.2014, 18:03) *
А почему не пользуете железо трансформаторное?
Нет подходящего в наличии, да и строчники надо куда-то девать.
В нашем деле главное - контакт.
nikon
сообщение 9.2.2014, 19:39
Сообщение #20242
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Jorg63 @ 9.2.2014, 18:46) *
Значит по барабану полярность,электроды универсальные.
То что электроды универсальные верно, но при постоянном токе варят при обратной полярности, то есть плюс на держаке.
Serega30
сообщение 9.2.2014, 19:50
Сообщение #20243
Смотря что варить надо...
Павел(Sp)
сообщение 9.2.2014, 19:58
Сообщение #20244
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Vs55 @ 9.2.2014, 16:47) *
Мы так и не дождемся, когда Павел аппарат соберет.
Павел(Sp) делай пока на чем есть, а потом на дуге определишь - хорошо ли плохо. У меня сотка Бармалея с таким дросселем и на ток 140А работает и я ею доволен, а также и все, кто пробовал варить.
Соберу соберу....
времени вот только по часу на выходных выпадает...а что за час успеешь..очень медленно но двигаюсь.
Думал насчет распыленки, есть несколько колец Ф46х22х18 но на них индуктивность что то уж мизерная слишком..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
nikon
сообщение 9.2.2014, 20:13
Сообщение #20245
Из: Ставрополь
Почитал про Монолит, действительно горят от любого источника.
KT117
сообщение 9.2.2014, 21:32
Сообщение #20246
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Имею такой сигнал на К-Э. 5мкс/см 100В/см
[attachment=31271:IMG_0012.JPG]
Растолкуйте мне процессы происходяшие в аппарате.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2014, 22:12
DJPashA
сообщение 9.2.2014, 21:39
Сообщение #20247
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цитата(KT117 @ 9.2.2014, 21:32) *
Имею такой сигнал на К-Э. 5мс/см 100В/см [attachment=31271:IMG_0012.JPG]
У меня такой на хх на самом минимуме задачи.
А точно 5мс.. может мкс? и как это /см? в смысле 50В на клетку?
Сообщение отредактировал DJPashA - 9.2.2014, 21:44
KT117
сообщение 9.2.2014, 22:09
Сообщение #20248
Из: г.Кишинев
Да, 5мкс/см (на клетку) и 100вольт на клетку. Частота 41кГц.
Задатчик на минимуме. Чую, надо витки уменьшать на трансе-но хотелось бы узнать подробнее про процессы. Где то в глубинах форума была расшифровка осцилки на коллекторах транзисторов- но я потерял ссылку. И склероз не дает вспомнить то чего и не знал никогда.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2014, 22:11
KT117
сообщение 9.2.2014, 23:54
Сообщение #20249
Из: г.Кишинев
Возможно, неправильно выразил мысль. Хотелось бы узнать что происходит на конкретных отрезках в аппарате http://floomby.ru/s2/y4RFKu
Vs55
сообщение 10.2.2014, 0:16
Сообщение #20250
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Вот что у меня есть по этому поводу, надеюсь поможет прояснить ситуацию
DJPashA
сообщение 10.2.2014, 1:54
Сообщение #20251
Из: Саранск, Россия
Да вроде логично. Добавить разве что - если по входу стоят более-менее шустрые блокировочные кондёрники(у меня например они есть), то после разрядки транса как раз по плюсу через кондёр потом диод снаббера, далее транс и нижний снаббер+соб-стно осц-ф который это показывает. Возможно в пользу того ещё и этот зубик(на снимке кт117 это 3-й узкий участок), какбы осц-ф в начале такого вот "прямого хода" шунтирован снаббером, но со временем кондёр заряжается через диод и потенциал на осц-фе растёт как раз и образуя этот "клык", позже внезапно оборваный включением ключа. Если ничего не перепутал. Конечно сие моя имха, пмсм, предположение, сильно уж не ругайте.
Сообщение отредактировал DJPashA - 10.2.2014, 2:00
ingener99
сообщение 10.2.2014, 7:57
Сообщение #20252
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Это какой ключ - верхний или нижний? Некоторые осциллы не терпят подключения прищепки щупа к средним точкам схемы, только к плюсу или минусу питания (у самого такой) - для верхнего ключа приходится включать щуп обратной полярностью и задействовать режим реверса
Сообщение отредактировал ingener99 - 10.2.2014, 7:58
nikon
сообщение 10.2.2014, 8:45
Сообщение #20253
Из: Ставрополь
[attachment=31280:IMG_0012.JPG] 1 рабочий ход, 2 размагничивание СТ, 3 колебательный процесс в следствии малого заполнения, 4 пауза, 5 открытие ключа. Это так сказать моё видение процесса, может кто поправит.
ingener99
сообщение 10.2.2014, 9:14
Сообщение #20254
Из: дер. Москва
не должно быть такого колебания, ровный пологий спад на ноль при любом заполнении
nikon
сообщение 10.2.2014, 9:27
Сообщение #20255
Из: Ставрополь
И это вы проверили на практике? Аналогичная картина наблюдается при ограничении заполнения на аппарате YIRIYя. Загляните на его ветку, буквально вчера там выкладывали осциллограммы.
Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 9:30
KT117
сообщение 10.2.2014, 12:02
Сообщение #20256
Из: г.Кишинев
Всем спасибо за обсуждение. Подкинул другой транс-это исчезло, сигнал стал нормальный.
Трансы на кольцах R63. Разница в трансах: родной-больше витков, больше зазор, больше Ls. Переделаю-отпишусь о результатах.
P.S. icon_smile.gif А я все управу копал на наличие ляпов, лень было готовый аппарат разобрать и подмену сделать.
Wasiliy61
сообщение 10.2.2014, 12:24
Сообщение #20257
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 10.2.2014, 15:53) *
Народ, посоветуйте что на первичку лучше: 1,7мм в шелковой изоляции или 1,5мм в лаковой изоляции? Склоняюсь ко второму варианту. И можно ли мотать вплотную виток к витку вторым вариантом?
Дык сечение и 1ого и 2 ого провода маловато, почему перешли на тонкий провод, у китайцев научились. Мотать можно виток к витку,при условии- что обмотка будет хорошо зафиксированна, типа залита эпоксидкой.
Jorg63
сообщение 10.2.2014, 12:53
Сообщение #20258
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 10.2.2014, 12:33) *
Другого провода нет просто, мотать в два провода не охота. Я указал диаметр провода, сечение 2,27 и 1,76 соответственно.
А что тут сложного в 2 провода намотать! ну получиться 2 слоя первички,только на втором слое надо равномерно разместить витки по шпуле.Между слоями первички проложите любую изоляцию,можно один слой малярного скотча.Первичку надеюсь вы пропитываете перед намоткой вторички?.Мотал и в 3 и в 4 провода меньшего диаметра первичку. до сих пор все трансы работают без проблем.
На качественные параметры транса никак не скажеться точно двухслойная первичка при акуратном изготовлении.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.2.2014, 12:55
Wasiliy61
сообщение 10.2.2014, 12:57
Сообщение #20259
Из: Алтаиский край
Ну уж купи тогда в магазине обычный 4ёх кв провод в виниловой изоляции, обычно двух жильный. Он должен везде продоваться, снимишь изоляцию, или обожжёшь- потом намотай немного не вплотную- одним словом сдалай танкие проладки меж витками, и в путь.
DANTIST
сообщение 10.2.2014, 13:22
Сообщение #20260
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 10.2.2014, 10:02) *
Всем спасибо за советы. Насколько я знаю, толщина провода влияет только на нагрев и с проводом 1,76мм2 должно работать. У меня сейчас сечение первички намного меньше, 105А транс дает. На 150А думаю хватит, мне же не на балласте его греть а на электродах гонять.
...прежде чем стать просто золой, он вспыхнет на миг ярче звезд... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 15:18
