![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Вот что у меня есть по этому поводу, надеюсь поможет прояснить ситуацию [attachment=31277:K_E.zip] Да вроде логично. Добавить разве что - если по входу стоят более-менее шустрые блокировочные кондёрники(у меня например они есть), то после разрядки транса как раз по плюсу через кондёр потом диод снаббера, далее транс и нижний снаббер+соб-стно осц-ф который это показывает. Возможно в пользу того ещё и этот зубик(на снимке кт117 это 3-й узкий участок), какбы осц-ф в начале такого вот "прямого хода" шунтирован снаббером, но со временем кондёр заряжается через диод и потенциал на осц-фе растёт как раз и образуя этот "клык", позже внезапно оборваный включением ключа. Если ничего не перепутал. Конечно сие моя имха, пмсм, предположение, сильно уж не ругайте. Сообщение отредактировал DJPashA - 10.2.2014, 2:00 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Имею такой сигнал на К-Э. 5мкс/см 100В/см [attachment=31271:IMG_0012.JPG] Растолкуйте мне процессы происходяшие в аппарате. Это какой ключ - верхний или нижний? Некоторые осциллы не терпят подключения прищепки щупа к средним точкам схемы, только к плюсу или минусу питания (у самого такой) - для верхнего ключа приходится включать щуп обратной полярностью и задействовать режим реверса Сообщение отредактировал ingener99 - 10.2.2014, 7:58 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
не должно быть такого колебания, ровный пологий спад на ноль при любом заполнении И это вы проверили на практике? Аналогичная картина наблюдается при ограничении заполнения на аппарате YIRIYя. Загляните на его ветку, буквально вчера там выкладывали осциллограммы. Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 9:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Имею такой сигнал на К-Э. 5мкс/см 100В/см [attachment=31271:IMG_0012.JPG] Всем спасибо за обсуждение. Подкинул другой транс-это исчезло, сигнал стал нормальный. Трансы на кольцах R63. Разница в трансах: родной-больше витков, больше зазор, больше Ls. Переделаю-отпишусь о результатах. P.S. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Народ, посоветуйте что на первичку лучше: 1,7мм в шелковой изоляции или 1,5мм в лаковой изоляции? Склоняюсь ко второму варианту. И можно ли мотать вплотную виток к витку вторым вариантом? Дык сечение и 1ого и 2 ого провода маловато, почему перешли на тонкий провод, у китайцев научились. Мотать можно виток к витку,при условии- что обмотка будет хорошо зафиксированна, типа залита эпоксидкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Другого провода нет просто, мотать в два провода не охота. Я указал диаметр провода, сечение 2,27 и 1,76 соответственно. А что тут сложного в 2 провода намотать! ну получиться 2 слоя первички,только на втором слое надо равномерно разместить витки по шпуле.Между слоями первички проложите любую изоляцию,можно один слой малярного скотча.Первичку надеюсь вы пропитываете перед намоткой вторички?.Мотал и в 3 и в 4 провода меньшего диаметра первичку. до сих пор все трансы работают без проблем. На качественные параметры транса никак не скажеться точно двухслойная первичка при акуратном изготовлении. Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.2.2014, 12:55 |
Другого провода нет просто, мотать в два провода не охота. Я указал диаметр провода, сечение 2,27 и 1,76 соответственно. Ну уж купи тогда в магазине обычный 4ёх кв провод в виниловой изоляции, обычно двух жильный. Он должен везде продоваться, снимишь изоляцию, или обожжёшь- потом намотай немного не вплотную- одним словом сдалай танкие проладки меж витками, и в путь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Всем спасибо за советы. Насколько я знаю, толщина провода влияет только на нагрев и с проводом 1,76мм2 должно работать. У меня сейчас сечение первички намного меньше, 105А транс дает. На 150А думаю хватит, мне же не на балласте его греть а на электродах гонять. ...прежде чем стать просто золой, он вспыхнет на миг ярче звезд... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Всем спасибо за советы. Насколько я знаю, толщина провода влияет только на нагрев и с проводом 1,76мм2 должно работать. У меня сейчас сечение первички намного меньше, 105А транс дает. На 150А думаю хватит, мне же не на балласте его греть а на электродах гонять. Ну как знаешь, я бы на 150а таким проводом первичку мотать бы не стал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Всем спасибо за советы. Насколько я знаю, толщина провода влияет только на нагрев и с проводом 1,76мм2 должно работать. У меня сейчас сечение первички намного меньше, 105А транс дает. На 150А думаю хватит, мне же не на балласте его греть а на электродах гонять. Если вы не слушаете советы , зачем тогда спрашиваете ??? Потом будете переделывать! Мотайте в два провода , а лучше в три! Я уже 2 транса так намотал ,оба работают нормально. Сообщение отредактировал Серёгин - 10.2.2014, 13:56 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
К советам прислушываюсь... Да, дествительно, если прикинуть то сечение первички должно быть около 3...4мм2. Извиняюсь! Сделаю как надо. Просто хочеться затолкать все в один слой-тогда макс. сечение что влезет будет около 3мм2. Транс, это такая штука, что лучше его раз правильно сделать, залить и не косаться к нему -и больше об нём не думать. Эпоксидки, к сожелению, нет, но есть электротехнический лак. Сойдет? ... И чем его разбавить можно...? (уж очень густой) Я не знаю все лаки, но некоторые электротехнические лаки разводятся уайт спиртом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Подскажыте, п-та, номиналы частотозадающей цепочки UC3845 для f=40кГц, Кзап.=0,43 и f=50кГц, Кзап.=0,43.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
[attachment=31310:______.PNG] [attachment=31311:______2.PNG] Графики вам в помощь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Подскажыте, п-та, номиналы частотозадающей цепочки UC3845 для f=40кГц, Кзап.=0,43 и f=50кГц, Кзап.=0,43. Есть программка. Автор Владимир Денисенко. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Играйся сколько влезет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Вот эта програмка в архиве, я тоже последне время пользуюсь ей. Только не забудь в верху поставить микру какую надо.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2014, 18:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
0,43, 50 кГц = 2,7К, 6нФ
0,43 40 кГц= 2,7К, 7,5 нФ -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Не нашел кондера 6,6нФ, можно ли поставить 3,3нФ 2шт параллельно в качестве частотозадающего UC-шки ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 11.2.2014, 13:12 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Читай внимательно, такой кондей тебе не советовали, а паралелить можно.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:39 |
