1149 страниц V  « < 1023 1024 1025 1026 1027 > »
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 0:16
Сообщение #20481
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ни когда-бы не подумал, что такую дешёвую микру станут перемаркировывать, а оказывается .... .
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 5:01
oleg1ma
сообщение 28.2.2014, 1:02
Сообщение #20482
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Vs55 @ 28.2.2014, 0:17) *
даже логотип производителя поленились нарисовать.
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 9:16
Сообщение #20483
Из: Алтаиский край
Цитата(Nikolay1 @ 27.2.2014, 0:39) *
в качестве сердечника водопроводная труба
Так что аппарат с дросселем из водопроводной трубы /трансформаторное железо/,как ты назвал- работает нормально, дуга зажигается на молом токе, конечно на мин. не ставил- так как пробывал тройкой.
romantik
сообщение 28.2.2014, 11:11
Сообщение #20484
Пользователь №: 38387
Классный аппарат!
Serega30
сообщение 28.2.2014, 18:40
Сообщение #20485
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Всем привет! Настроил аппарат на 31-73А для тестов. Гонял на токе 31А, нагр.0,15R-10мин , температура радиатора ключей 40*С. Можно ли поднимать макс. ток при таком?
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 28.2.2014, 19:49
Сообщение #20486
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
При таком -что? Нагреве радиатора? Нормальный нагрев. Особенно если сейчас без обдува.
Serega30
сообщение 28.2.2014, 20:24
Сообщение #20487
Да, при нагреве. Радиатор в обдуве.
KT117
сообщение 28.2.2014, 21:11
Сообщение #20488
Из: г.Кишинев
Ну и поднимайте до своего максимума. По другому не определишь-будет работать или нет. И нагрев трансформатора смотреть-чтоб феррит не перегреть.
Serega30
сообщение 28.2.2014, 21:13
Сообщение #20489
Вот и варить попробовал... 3ка горит от 40-50А. На максимуме рег.тока напряжение на дуге ниже 20в не падает. Пробовал топить электрод-фигушки, горит и все, залепить электрод трудновато, но возможно. 4ка совсем не горит.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.2.2014, 21:23
satinstaller
сообщение 28.2.2014, 21:26
Сообщение #20490
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
и металл проплавляет при этом?
Serega30
сообщение 28.2.2014, 21:42
Сообщение #20491
Посмотрел шов-больше похоже на второй вариант). 2ки нет что б попробовать. Буду ток поднимать.
DANTIST
сообщение 28.2.2014, 22:23
Сообщение #20492
Пользователь №: 8733
Serega, ты так очкуешь, как будто это второй сварочник испытывается после Бармалея. Чего ты так испугался? Или у тебя ключи по $100 стоят?
Делай нормальный ток, смотри на балласте и вари.
Serega30
сообщение 1.3.2014, 2:13
Сообщение #20493
Все... Диод размагничивающий умер, заодно и ключик прихватил на тот свет. Дело было так: включаю в сеть, что-то тихонько затрещало... и погас свет. При разборке полетов оказалось что размагн. диоды в месте крепежного отверстия со стороны радиатора пробили оба катодами на радиатор. Обидно даже, до этого все было в норме...
tranzistor3102
сообщение 1.3.2014, 6:35
Сообщение #20494
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[quote name='Serega30' date='1.3.2014, 2:13' post='331099']
[/quote
изолировать от радиатора диод надо было лучше icon_biggrin.gif в своих сварочных аппаратах использую прокладки от комп.бп пока полет нормальный.просто излишнее усилие не надо прикладовать при затяжке крепежного винта. icon_biggrin.gif либо использовать диоды с изолированной подложкой
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 1.3.2014, 6:37
Serg SP
сообщение 1.3.2014, 9:37
Сообщение #20495
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
+1. В фиксе, что сейчас пытаю, поставил диоды (их там 3 шт в первичке, а именно 1 в снаббере и 2 в цепи размагничивающей обмотки) через 2 прокладки типа Номакон, изоляция получается будь здоров, а греются эти диоды очень слабо, так что такого теплоотвода вполне хватает. Вероятность пробоя двух прокладок практически нулевая.
Сообщение отредактировал Serg SP - 1.3.2014, 9:49
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
KT117
сообщение 1.3.2014, 10:04
Сообщение #20496
Из: г.Кишинев
Интересненько. icon_smile.gif У вас оба диода на одном радиаторе закреплены? Если на разных -то посмотрите схемку внимательно-изолировать требуется только катод одного диода. Хотя все зависит от разводки платы.
При подготовке отверстия в радиаторе нужно сделать хорошую фаску и обязательно шлифануть посадочную плоскость диода-часто есть заусенцы от штамповки и при прижиме они продавливают изолятор.
Ну и просто для сведения. Вот так реализовано крепление размагничивающих диодов в AVT200 из соседней ветки-работают нормально. А в своем первом аппарате на 130А -диоды вовсе стоят без радиаторов, нагрев градусов до 50.
Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 10:23
Serega30
сообщение 1.3.2014, 10:20
Сообщение #20497
Ключи и диоды на одном радиаторе. Фаска дествительно не очень... Может и пальнуло из-за этого...?
KT117
сообщение 1.3.2014, 10:28
Сообщение #20498
Из: г.Кишинев
У меня было такое. Фаска маленькая и прошило слюду в этом месте на катод. А в другой раз на кромке заусенчик не снял-прошило. С тех пор все корпуса по наждачке елозятся перед монтажем.
А еще может и номакон быть поганеньким (особенно если он БУ много раз)
Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 10:34
Serega30
сообщение 1.3.2014, 10:52
Сообщение #20499
KT117
сообщение 1.3.2014, 10:55
Сообщение #20500
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 1.3.2014, 11:52) *
Посадочные места (фланцы) диодов и транзисторов. Проведите пальцем по кромкам фланца нового диода и почувствуете сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:25
