1149 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
толян
сообщение 29.5.2009, 21:14
Сообщение #2081
Пользователь №: 13490
Цитата(Д713 @ 29.5.2009, 20:09) *
по одному в плечо,на мой взгляд 60U лучше полевиков.
До определённого предела , выше 30 Кгц на них лучше не лезть , сделано на них штук 15 , бомба для низкой частоты и длинного транса , но когда закончились Uшки и стал делать на Кгц 50-60 посыпались не хило . Uшки - это сердечники UU93/27/30.
По Лопуху , видно парень не глупый , но стебается классно . По теме - GIANT и клоны - драйвер пассивный , но мощная раскачка , на 6
полевиков в параллель , и ничего , классно работает , фронт затыка явно меньше 100 нан , УРАЛ , конечно похуже драйвер , но раскачивает 5 IRFP460 и ничего , довольно сносно раскачивает , причём на УРАЛЕ снаббера довольно проблематичные .
Ежели кто хочет раскачать массу полевиков , причём довольно быстро , то кто мешает поставить IR4427 в раскачку (хотя бы ) , причём
и с тгр в паре . Хочется кому то полевики использовать - флаг в руки , результат будет примерно тот же что и с IGBT , но , когда хочется
- это хуже чем ееб. Кстати по выше приведённым девайсам , а ведь радиаторы там не хилые стоят , и там и там.
gorbun75
сообщение 29.5.2009, 22:17
Сообщение #2082
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Wiew @ 29.5.2009, 20:04) *
18 вольт - это в пределах допустимого, так что сойдет.
Раз нет розмагничивания - уменьшайте к. зап., его пожно регулировать переменникам, что управляют КТ3102., но лучше путем подбора частотозадающего конденсатора (увеличиваем емкость-уменшается к.зап) нужную частоту выставляем резистором, временно можно впаять подстроечник (многооборотный желательно), потом померять получившееся сопротивление - и с таким номиналом впаять постоянный резюк, кстати кондер, проверяйте нагревом - емкость не должна сильно менятся, максимум 5%. все эксперементы, наладку производите через лампочку в розрыве: электролиты-мост.
18 вольт то в пределах , но почему 15 вольтовые стабилитроны их пропускают . Я бы это так не оставил во избежание неприятностей . Кто может гарантировать , что там нет иголок на импульсе больше 20 вольт .Или стабилитрон не тот , или он в обрыве или куда то не туда припаян . Косяк там ,надо искать .
Я как-то припаял подстроечник (писал уже об этом ) частота меняется хорошо , а Кзап ниже 0,46 не могу уменьшить .Припаял резистор и конденсатор по известной диаграмме получил 0.43 . Может быть индуктивность проводков от подстроечника мешала не знаю , капризная эта м-ма 3845 .
petr0757
сообщение 30.5.2009, 4:01
Сообщение #2083
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(gorbun75 @ 29.5.2009, 22:28) *
Расскажите , пожалуйста , подробнее как вы их паяете и чем . Никогда не пробовал .
Все уже описано на всех форумах. Вначале делается припой около 150 градусов, некритично,
использую сплав Розе или сплав от зуботезников и ПОС либо свинец. Лужу пластину на печке,
транзистор паяльником. Прикручиваю облуженый транзистор к пластине и на эл. плитку.
Когда припой потек поттягиваю болт, все. Процес получения припоя заснял.
Конечо окись берилия вне конкуренции, но стоит денег.
Сообщение отредактировал petr0757 - 30.5.2009, 11:16
С уважением.
gorbun75
сообщение 30.5.2009, 9:24
Сообщение #2084
На нашем форуме не попадалась информация ( прочитал я большую часть форума , все прочитать уже вряд ли возможно), на другие я не люблю ходить . Спасибо , думаю будет полезно не мне одному .
petr0757
сообщение 30.5.2009, 11:04
Сообщение #2085
Из: Чита
Цитата(gorbun75 @ 30.5.2009, 15:24) *
На другие я не люблю ходить.
Конечно хорошо быть патриотом, но там полно полезной информации.
Сообщение отредактировал petr0757 - 30.5.2009, 11:07
С уважением.
Гость_Регулировщик_*
сообщение 30.5.2009, 15:02
Сообщение #2086
IXER60N120 вроде неплохой транзистор?!! Правда медленный немного, но хороший снабер должен помочь (я так думаю)!!! Зато цена копейки!!! Как думаете можно их ставить???
gyrator
сообщение 30.5.2009, 16:34
Сообщение #2087
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Разрешите узнать, в порядке повышения образованности, "копейки"-это сколько ?
Например, на сайте ближайшего ко мне магАзина хочут 762 рублика и ажник 30 копИек. Ежели Вы получаете зарплату в доллАрах, в стране пребывания, тогда понятен Ваш энтузазизм. Однако, вполне возможно, что за "копейки" Вам предлагают замечательный весовой макет. И в этом случАе энтузазизм тоже понятен. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 16:35
grek
сообщение 30.5.2009, 16:49
Сообщение #2088
Из: москва
Пользователь №: 11557
А здесь http://www.terraelectronica.ru/ 60 рубликов. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Сообщение отредактировал grek - 30.5.2009, 16:51
сообщение 30.5.2009, 17:15
Сообщение #2089
транзистор IGBT IXER60N120 IXYS ISOPLUS264 19.86 грн. <3 у.енотов
VCES TVJ = 25°C to 150°C 1200 V
VGES ± 20 V
IC25 TC = 25°C 95 A
IC90 TC = 90°C 60 A
VCE(sat) IC = 60 A; VGE = 15 V; TVJ = 25°C 2.1 V
TVJ = 125°C 2.5 V
td(on) 150 ns
tr 60 ns
td(off) 700 ns
tf 50 ns
Eon 7.2 mJ
Eoff 6.0 mJ
Cies VCE = 25 V; VGE = 0 V; f = 1 MHz 3.8 nF
QGon VCE = 600 V; VGE = 15 V; IC = 50 A 500 nC
gyrator
сообщение 30.5.2009, 17:50
Сообщение #2090
Из: Россия
Цитата(grek @ 30.5.2009, 17:49) *
А здесь 60 рубликов.
Есть такое дело. Однако, зашел на сайт магазина, который на расстоянии 200 метров и нашел эти приборчики по 51,96руб. Вот и думаю, какие "гаражной" сборки, а какие от Айксиса. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 17:51
gorbun75
сообщение 30.5.2009, 18:06
Сообщение #2091
Цитата(Wiew @ 30.5.2009, 14:21) *
дак резистором никто к зап и не регулирует, емкостью подбирается icon_smile.gif
Верно , я поставил подстроечник на 10 ком , частоту хотел 40 кгц Кзап =0.43 . Увеличиваю емкость , кручу подстроечником на 40 кгц .Дошел до 8200 пф , а Кзап не получил меньше 0.46 . Потом поставил 4700 пф и не помню какой резистор и вышел Кзап =0.43 .
Гость_Лопух_*
сообщение 30.5.2009, 18:32
Сообщение #2092
Цитата(lapa @ 29.5.2009, 11:04) *
Драйвера там есть показаны нераскрытым прямоугольником IC3.
Уважаемый Lapa! К сожалению, схема, где эти прямоугольники открыты и «драйвера» видны во всей красе, где-то потерялась. Но я и так могу вас заверить, что драйверов там нет и в помине. А есть по пять 2-х ваттных резисторов в парралель в каждом плече. Если же вы все-таки хотите убедится в этом, можете сделать то, о чем я говорил раньше - скачать 1–ю часть форума. Там, в самом начале человек по имени Али-Баба, одним из первых повторивший сварочник на этом форуме, использовал 1 в 1 схему силовой части этого аппарата. В принципе, при желании можно применить и драйвер на выбор. Но это не важно, важно другое. Вы и сами прекрасно знаете, что даже существуй в природе идеальный драйвер, даже он не смог бы помочь ускорить закрытие IGBT. По одной простой причине – IGBT по своей сути биполяр, и имеет tail или хвост, проявляющийся в том, что после закрытия транзистор сохраняет некоторую проводимость. Это обусловлено временем рассасывания заряда в области базы транзистора. У полевиков дела с этим обстоят намного лучше. Кроме того, в силу ограниченности площади кристалла, с нескольких корпусов легче отвести тепло при применении баяна.
Я ни в коем случае не агитирую никого переходить на баяны вообще и баяны из полевиков в частности. Там ведь тоже свои прелести. Например, в баяне один транзистор будет всегда медленнее других и на него будет падать самая большая нагрузка. А стоит выйти из строя одному - остальные последуют за ним. Подобных нюансов множество. Могу только повторить то, что говорил раньше: просто надо иметь представление о том, что делаешь и о плюсах и минусах того или иного решения. И тогда можно получить хороший аппарат вне зависимости от применяемых ключей.
сообщение 30.5.2009, 19:08
Сообщение #2093
Можно подумать что в китае и где... делают в гаражах такие элементы!!! Если и делают то на нормальном оборудовании
Коля
сообщение 30.5.2009, 19:48
Сообщение #2094
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Подскажите пожалуйста: сегодня купил частотомер, но он мерит до 100 кГц. В другом магазине есть такой, который мерит до 100 МГц. Какой прибор будет лучше ? Этот воткнул в розетку- показывает 49,9-50 гц, очень точно. А как он будет себя вести допустим на 100 кГц? Оставить этот или взять тот что 100 мГц мерит?
вот фото
http://s52.radikal.ru/i136/0905/67/81d144bf859f.jpg
Кстати, а что мне не хватает для инверторостроения?
есть:
мультиметр, мерит индуктивность, ёмкость,
мультиметр, мерит напругу дс, ас, прозвонка, сопротивление, силу тока дс, ас.
мультиметр, мерит частоту до 100 кГц, и т.д.
амперметр и шунт на 300А
балласт 1,6 ома,
паяльная станция.
Слыхал где-то здесь пиборчик для измерения К. зап., но у нас я нигде не видел, стоит ли искать?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
OlegarX-RUS
сообщение 30.5.2009, 20:00
Сообщение #2095
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Коля, все ждут продолжения сериала, а то уже скучно стало icon_smile.gif Как там сотка icon_smile.gif Кстати, а чего бы тебе не сделать отдельную ветку с названием "Как Коля сотку строил icon_smile.gif" и там бы всё последовательно расказать icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.5.2009, 20:02
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 30.5.2009, 20:20
Сообщение #2096
Пользователь №: 10605
как-то golub выкладывал статейки с буквами "SUPERIOR",там белым по черному перечислен джентельменский набор и даже фотки прилагаются.
так поздно уже агитировать или не агитировать-на кристаллах все уже давно "баянится",иначе никак не получается.
максимум чего лично "баянил"-пару IXYS-ов,и то ради спортивного интереса.
KLIM
сообщение 30.5.2009, 20:26
Сообщение #2097
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Люди, помогите немного. Как в SwCadIII глянуть RMS мощность? Просто мощность выделяемую на элементе глянуть просто - кнопка Альт и на нужном элементе мышку клацаеш. А вот среднюю глянуть немогу. Плиз - кто сталкивался?
Genadiy
сообщение 30.5.2009, 20:35
Сообщение #2098
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Коля ты собираешься с частотомером до 100мГц осваивать радиостанции или хочешь поднять частоту сварочника до 100мГц?Если последнее сумеешь то Шнобелевская премия тебе обеспечена! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Но пока не морочь форумчанам голову и закончи свою сотку,желательно без постов.PS.Сварочник можно отстроить и с помощью одного тестера имея хоть немного в голове и не кривые руки.В случае отсутствия последних двух качеств наличия самой новейшей и богатейшей измерительной лаборатории ситуации не исправит,так как сама измерительная "техника в руках дикарей это просто груда метала". icon_sad.gif
Гость_Лопух_*
сообщение 30.5.2009, 20:49
Сообщение #2099
Каждому свое. Если бы не кусачая цена, я 0пользовал бы модули
Д713
сообщение 30.5.2009, 20:59
Сообщение #2100
мысль хорошая,но не здравая в народном творчестве,модули к сожалению нельзя назвать неубиваемыми-маленький "прокол" в одном элементе и на свалку,сварочные модули-"чопперы" тому пример.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 19:36
