11.4.2014, 16:18
Лампочка горит чуть жултым Это практически белым!? Как солнце!? Wasiliy, девиз одобряю! Сообщение отредактировал DANTIST - 11.4.2014, 16:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.4.2014, 17:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.2.2014 Пользователь №: 38038 |
Четыре года назад сделал 2 резонансника по негуляеву оба до сих пор работают радиодетали покупал с запасом, остались два комплекта е70 в чип и дип заказывал, вот что-то загорелся сделать бармалея, хочеться что бы было мощи с запасом. хотя резонансники мостовые работают и дались меньшими потерями, один правда буквально сразу в работе пробило выходные диоды, он был с удвоителем, снял удвоитель заменил диоды и все в норме,
пол часа назад буквально настраивал управу по инструкции бармалея подстроечниками по бокам задатчика задатчик 2,2ком получилось что за половину поворота производит полное сужение и расширение импульса, поставил 1ком отрегулировал чтобы полный оборот задатчика полностью сужал и раширял импульс и все равно когда импульс не много не до конца расширен присутствует дрожание, может дело в самой микросхеме я же как то писал на форуме и фото выкладывал микр оказались перемаркеры |
11.4.2014, 18:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Санек, а R1 у тебя какой стоит ? переменник ?
-------------------- I' LL BE BACK
11.4.2014, 18:52
СП-3 которым устанавливается сварочный ток
11.4.2014, 20:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 |
На двух е70 9 на 3 делали здесь. http://cxem.net/house/1-188.php Там частота 50 кГц.
11.4.2014, 20:39
СП-3 которым устанавливается сварочный ток сварочный ток - это R3, а R1 похоже заполнение, и он у тебя переменный ? Сообщение отредактировал slavyann - 11.4.2014, 20:42 -------------------- I' LL BE BACK
11.4.2014, 22:59
да боковые оба переменные сп-5 подстроечные
12.4.2014, 15:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Какой готовый трансформатор можно поставить в блок питания?
12.4.2014, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Какой готовый трансформатор можно поставить в блок питания? Лучше импульсный блок питания, если чисто для Бармалея - то 15вольт на выходе, где-то так. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.4.2014, 16:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.4.2014, 16:38
Какой готовый трансформатор можно поставить в блок питания? POL12017, если для Бармалея. А если в общем, то почитай вот это?
Прикрепленные файлы
13.4.2014, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Здравствуйте! Весело у вас тут...Извините за OFF, теперь по теме-вопрос остался: на вых. диодах у меня стоят снаберы 0,01 и 28R/5W. Могу заменить на ''Бармалеевские''. 1)Стоит ли заменять их или можно оставить? 2)Они выполняют только защитную ф-цию для вых. диодов(150ЕВU04) или влияют еще на что-то? P.S.читать форум, п-та, не посылайте. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 13.4.2014, 14:22 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
13.4.2014, 14:46
Спасибо, что развеселил Снаберы защишают диоды от пробоя при всевозможных всплесках напряжения на них, можеш стать осликом на них и посмотреть, что творится со снабберами и без.Какие диоды применил?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.4.2014, 14:47 |
13.4.2014, 14:54
13.4.2014, 14:57
Больше не думай про свою снаберную цепь.
14.4.2014, 15:03
Привет всем подскажите на какой частоте могут работать транзисторы gp4068d, кто нибудь использовал в в косом мосте
14.4.2014, 18:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
14.4.2014, 18:16
А КАКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТОТА У НИХ
14.4.2014, 18:39
А КАКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТОТА У НИХ Тогда про макс.раб. ток и температуру можно забыть... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
14.4.2014, 19:53
а на кокой частоте рекомендуется для них работа
15.4.2014, 5:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 16:27 |
