1149 страниц V  « < 1053 1054 1055 1056 1057 > »
санекнс
сообщение 15.4.2014, 8:18
Сообщение #21081
Пользователь №: 38038
я извиняюсь за такие вопросы просто столько уже транзисторов взорвал, сейчас переделываю управу на ус3825 и перематываю транс на косой мост, кто нибудь делал, есть какие то тонкости
Сообщение отредактировал санекнс - 15.4.2014, 8:19
Jorg63
сообщение 15.4.2014, 9:07
Сообщение #21082
Пользователь №: 18073
Если бы все по уму делал и комплектация подобающая была и не косячил ,никаких бы бухов и взрывов не было бы.В силовой электронике,как только начинается мала-мальская самодеятельность -жди проблем.От того что будешь переделывать управы или еще чего там выделывать,ситуация не поменяется с твоими подходами
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.4.2014, 9:09
санекнс
сообщение 15.4.2014, 9:32
Сообщение #21083
на управе ус3845 при регулировке длительности ширина как бы дрожала, менялась даже без подключения силы на 6 ноге, регулировалась с обвязкой для настройки, делал все один в один по схеме без самодеятельности
Jorg63
сообщение 15.4.2014, 9:46
Сообщение #21084
как не крути, но что то в десятке деталей управы умудрился что то удудить.Чудес не бывает,шаловливые ручки-ДА icon_biggrin.gif
И еще! Прими за правило-если взялся что то делать,доведи до конца.разберись с управой на 3845.А шараханье из стороны в сторону результата не даст
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.4.2014, 9:56
AS65
сообщение 15.4.2014, 10:20
Сообщение #21085
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
санекнс
Если пытался регулировать длительность без силы,
то это зря,будет срыв при определённых номиналах резисторов
и тд. и тп. но нормально регулироваться будет только с ОС по току,
или доп примочки для настройки городить,не требовалось не делал.
Короче на голой управе длительность импульса
при любом положении задатчика менятся не будет.
Сообщение отредактировал AS65 - 15.4.2014, 10:24
санекнс
сообщение 15.4.2014, 10:37
Сообщение #21086
Я ставил доп. примочку импульс регулировался но возле максимального значения срывался а от нуля до середины регулировался нормально
А подскажите в каком диапазоне должно регулироваться напряжение на 1 ноге ус3845 для регулировки сварочного тока?
golub
сообщение 15.4.2014, 11:50
Сообщение #21087
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
даже если не очень внимательно глянуть в датасшиит, можно видеть, что 1 нога 3845- это выход усилителя ошибки, притом довольно медленный. Ну и Х с ним. По сему значение на нём напряжения никакой инфы не несёт. Смотрите косую разводку земли в управе, и пару фото конструктива не помешали БЫ.
Wasiliy61
сообщение 15.4.2014, 12:53
Сообщение #21088
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А что ты так обиделся на UC3845, если косяков не наделаешь, и правельная разводка печати, то управа на ней тоже хорошо работает.
санекнс
сообщение 15.4.2014, 15:22
Сообщение #21089
конструктив покажу позже все разобрал переделываю две управы на ус3845 и ус3824
Jorg63
сообщение 15.4.2014, 15:53
Сообщение #21090
санекнс
сообщение 15.4.2014, 16:25
Сообщение #21091
согласен но хочу посмотреть с ус3825 а ус3845 переделываю печатку, скорее всего в ней косяк, а еще когда пытался настроить перед взрывом ключей наблюдал на осцилле на затворе выбросы иглы до 50в на мах заполнении как говорил сбивался сигнал но когда осцил ставил прям на ноги все дыло нормально игл не было это на сопрот 1ом и напр200в с латра, на некоторых погибших ключах был пробит и затвор с стабилитронами.
Jorg63
сообщение 15.4.2014, 17:39
Сообщение #21092
санекнс!
Я запускаю инвертор на полной силе на холостой ход с таким технологическим блоком питания.сделан банально на макетке.На резаке позиция R2 измеряеться напряжение и по закону ома рассчитывается потребление тока.нормальное потребление не более 150 миллиампер.при наличии косяков очень малый шанс спалить ключики.быстрее сгорит предохранитель а через резакR2 будет ограничен ток ниже критического. резистор можно ставить до 15 ом.
tranzistor3102
сообщение 15.4.2014, 19:52
Сообщение #21093
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Jorg63 @ 15.4.2014, 17:39) *
санекнс!
Jorg63 здраствуй. зачем санекнс запускать инвертор на полной силе через всякие блоки?мое личное мнение ему надо сначала запустить силу на низком напряжении (трансформатор 50 гц 50V-60V) посмотреть осцилограммы в соответствуюших контрольных точках.если все в норме можно и наполную силу но через лампочку включать.я практически все инверторы самодельные и попавшие в ремонт таким способом проверяю пока все живы при проверке.а так можно еше ведро деталей нажечь хоть какие транзисторы не установи и к заветной цели не придти icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 15.4.2014, 20:20
Сообщение #21094
Малую силу никто не отменяет.стартовый запуск по любому должен на малой силе. лампочка это хорошо,но с лампочкой замерить реально сигнал ка К-Э наврятли получиться,да и насыщение если есть таковое, лампочка скроет.Лампочка выполняет роль только защиты в случае косяков возможных при запуске,хотя этого и достаточно в принципе..
satinstaller
сообщение 15.4.2014, 21:14
Сообщение #21095
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Этот БЛОК = включить резак в разрыв 300 вольт в собранном аппарате.
ingener99
сообщение 15.4.2014, 21:19
Сообщение #21096
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Лучше включить лампочку по переменке 220, но вместо электролитов временно подкинуть кондерчик 4-7 мкФ. Таким образом не снижается амплитуда на силе, т.е. можно быть уверенным в плане проверки насыщения. Но, в любом случае, лучше сначала подавать сигналы полного заполнения на ключи, а потом уже 220 - таким образом даже при всем желании ключи сжечь невозможно
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.4.2014, 21:22
Jorg63
сообщение 15.4.2014, 21:43
Сообщение #21097
на лампе значительно больше падает напряжения чем на резисторе. и как раз эти вольт 20 падения на лампочке могут скрыть насыщение
tranzistor3102
сообщение 16.4.2014, 5:25
Сообщение #21098
Из: ЧЕБОКСАРЫ
какой мошности должен быть этот резистор?
а что вы пристали к этому насышению?если трасформатор намотан правельно и материал сердечника из нормального материала то вероятность попасто в насышение мала icon_biggrin.gif
lera
сообщение 16.4.2014, 19:48
Сообщение #21099
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Может лучше с ЛЫСЫМ посоветоваться. Ребята уже 1055 страница. и опять лапочка.
KT117
сообщение 16.4.2014, 20:18
Сообщение #21100
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да, позвоните на бесплатный номер 8-800-200-40-40 и задайте свой вопрос.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 4:27
