20.4.2014, 7:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
Мыкольцю, так напиши что-нибудь интересное. Повесели форум. Или ты пока постишься? Завтра будешь разговляться? чё я петросян чтоли -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
20.4.2014, 8:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Христос воскрес!
20.4.2014, 11:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Воистину Воскресе!
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
20.4.2014, 13:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Христос Воскрес!
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.4.2014, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
22.4.2014, 8:55
Добрый день!... хотя для кого-то может и не очень добрый Хочу спросить: при какой нагрузке на выходе инвертора лучше проградиировать шкашу регулятора тока - 0,2 или 0,15 Ома, т.к. значения тока немного отличаются. Спасибо.
22.4.2014, 10:21
Добрый день!... хотя для кого-то может и не очень добрый Хочу спросить: при какой нагрузке на выходе инвертора лучше проградиировать шкашу регулятора тока - 0,2 или 0,15 Ома, т.к. значения тока немного отличаются. Спасибо. Если вам нужна такая офигительная точность-используйте формулу напряжения на дуге U=20+0.04*I(out), и находите сопротивление балласта для каждого значения тока. Я настраиваю на 0.12 Ом и не парюсь ловить еденицы Ампера при сварке Тем более, что разные электроды горят при разном токе и подстраиваться приходится по шву а не по делениям на крутелке. Сообщение отредактировал KT117 - 22.4.2014, 10:23 |
22.4.2014, 12:26
Если вам нужна такая офигительная точность-используйте формулу напряжения на дуге U=20+0.04*I(out), и находите сопротивление балласта для каждого значения тока. Я настраиваю на 0.12 Ом и не парюсь ловить еденицы Ампера при сварке Тем более, что разные электроды горят при разном токе и подстраиваться приходится по шву а не по делениям на крутелке. Не уж то на 250А инверторы делаете ? oleg1ma, раз уж вы здесь... Вкратце, что нужно для того,чтоб перевести инвертор с Тт на шунт с нерж. во вторичке что б обойтись так сказать''малой кровью''? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.4.2014, 13:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
С Пасхой всех.
Немного офф, потом удалю. Кто поключал осциллятор к инвертору? Хватит 15мкф и варистор на 130в(другого нет в наличии) чтоб запаралелить выход инвертора от ВВ ВЧ? или еще какой нибудь прибамбас нужен? А то на этой неделе нужно одну штукуевину ТИГом варить ,а тиг без поджига, ну и тыкать електродом там не очень полезно будет. Сваял генератор на 555+ключ+ТВС+разрядник+транс ВВ ВЧ,искру колбасит около 1 см в воздухе,как защитить инвертор чтоб не бегать в магазин за новым? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.4.2014, 13:22 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
22.4.2014, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Павел(Sp), так ты всё-же сляпал аппарат?- а что-ж та нам не похвалился.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.4.2014, 13:32
Павел(Sp), так ты всё-же сляпал аппарат?- а что-ж та нам не похвалился. Вась, аппарат сляпал, только не собрал в кучу, лежит по кускам под шкафом,47 раз(для ровного счету) все переделывал,как доделаю обязательно похвастаюсь... как без этого,... со временем напряг,даже по субботам сейчас работаю,сегодня просто местного значения праздник..вот и думаю закончить осциллятор...бо уж больно нужен будет.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.4.2014, 13:41
oleg1ma, раз уж вы здесь... Вкратце, что нужно для того,чтоб перевести инвертор с Тт на шунт с нерж. во вторичке что б обойтись так сказать''малой кровью''? См. схемку и переделывайте, а еще лучше сделать новый, будет 2. |
22.4.2014, 13:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Сегодня после нещадного эксплуатирования "малыша"(сварочник в корпусе компьютерного БП ) вплоть до отруба по перегреву - подорвал все-таки ключи. Да и наверное еще что-то , но разбираться уже не стал какие радиаторы у малыша, посмотрет можна? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.4.2014, 14:10
См. схемку и переделывайте, а еще лучше сделать новый, будет 2. Схему Липина я смотрел, там ТL494 стоит, а мне надо на UC3845(ограничение макс.9v с Тт), хватит ли падения напряжения на таком кусочке нерж. для нормальной работы(ограничения тока) UC3845 если отбросить Тт и подпаять нержавейку без замены элементов платы управы(кроме подбора токозадающего резистора)? Не уверен... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.4.2014, 14:15
Шим контролеры 3845 и 494, совершенно разные, 3845 работает в каждом цикле, а 494 по среднему.Так что шунт у Вас прилепить не получится к 3845, замените шим.
22.4.2014, 14:27
Шим контролеры 3845 и 494, совершенно разные, 3845 работает в каждом цикле, а 494 по среднему.Так что шунт у Вас прилепить не получится к 3845, замените шим. Как я и думал... А если другим путем пойти-Тт на вторичку...? Только как с витками быть и нагрузочным резистором? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.4.2014, 14:34
Другим путем и как Вы выразились "малой кровью", как я и писал заменить шим.Всего-то выпаять 3845 и изготовить маленькую платку 20х15мм с шимом на 494 в корпусе so-16 и распаять правильно в Ваш бармалей.
22.4.2014, 14:38
22.4.2014, 14:44
Опять-же требуется замена шим, так как у FA5317, входное пороговое напряжение 3ноги в четыре раза ниже чем у 3845.
22.4.2014, 15:02
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 0:43 |
