1149 страниц V  « < 1058 1059 1060 1061 1062 > »
tranzistor3102
сообщение 12.5.2014, 5:33
Сообщение #21181
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[quote name='Павел(Sp)' post='339844' date='11.5.2014, 23:21']мда, цеплял обратную связь с 8й на 3ю, резистивный делитель..все рабботает как в книге..
а когда подключен тт со всей трахомудией для формирования импульса то на резисторе 1.5Е при 310 питания какаято дрожжащая муть.пробовал как на`писано в одном мануале делать кз на выходе при 40в чтоб видеть схлопывание импульса то вот это получилось..
правда без дросселя... исчо не подключал его пока.
Павел(Sp) поставь вместо резистора 1.5Е резистор 8-10е будет виднее схлопывание импульсов icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.5.2014, 5:34
Serega30
сообщение 12.5.2014, 12:38
Сообщение #21182
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Во многих вариантах намотки силового транса вторичку мотают большим сечением чем предполагает Ктр. Например: 4мм2 и 16мм2 при Ктр=3. С чем это связано?
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 12.5.2014, 13:39
Сообщение #21183
Пользователь №: 8733
Serega, это связано с тем, что у человека была такая шина. Запас, как известно, ... Ну ты понял.
Хотя, смотря для каких целей ты делаешь аппарат. Если с целью сбыта и обогащения, то лучше мотать сечение впритык. Потратишь меньше - заработаешь больше.
Есть умельцы, мотающие первичку проводом мм 3 кв (не китайцы) и ниче. И 4-кой шмалят, аж шуба заворачивается. icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 12.5.2014, 14:21
Сообщение #21184
Думаю, тут надо ставить вопрос ''раком'':D Что будет происходить при нехватке сечения провода обмотки?: а)обмотка будет нагреватся, но будет отдавать нужный ток; б)обмотка не сможет обеспечить нужный ток
DANTIST
сообщение 12.5.2014, 15:25
Сообщение #21185
Serega, ну нихрена не понятно, чего ты так озаботился этим вопросом. Почитай хотя бы Энциклопедию юных сурков.
Расскажи первоисточник твоих проблем. У тебя нет шины нужного сечения?
Чем сильнее греется проводник, тем меньше току он будет пропускать. И наоборот, при температуре абсолютного нуля он становится сверхпроводником.
Wasiliy61
сообщение 12.5.2014, 15:51
Сообщение #21186
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
'Serega30 привет, ты где потерялся- что-то тебя долго здесь не было. Серёга, при малом сечении- естественно будет нагрев, но и есть ещё что-то, как ты думаешь- если посадить сварку на тонкую проводку, то просадка сети всегда будет больше, чем сварка на хорошем проводе- вывод...?
Serega30
сообщение 12.5.2014, 17:59
Сообщение #21187
Цитата(KT117 @ 12.5.2014, 13:54) *
как ведет себя проволочка предохранителя при разных токах через нее? А при КЗ в сетевом проводе и дубовой защите на подстанции-какой максимальный ток пройдет по проводам? icon_biggrin.gif
1)не греется, греется, сгораетicon_biggrin.gif 2)максимальный, тут два варианта: а)либо защита после счетчика не такая дубовая как на ТП и она сработает; б)либо мгновенное сгорание шнура/проводки в доме.
Про сурков потом поговоримicon_biggrin.gif Есть медная шина 11мм2. Если принять плотность тока 10А/мм2-снять с нее будет можно соответственно 110А. Как-то не впечетляет...
oleg1ma
сообщение 12.5.2014, 18:04
Сообщение #21188
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Jorg63
сообщение 12.5.2014, 18:09
Сообщение #21189
Пользователь №: 18073
Снимешь ты со своей шины и 150 ампер при хорошей сети не напрягаясь.Все равно по заполнению тока коэффициент 0,44 примерно,можешь считать что реально твоя шинка работает с плотностью тока 5а/мм2
Насчет предохранителей то использую автомобильные,вроде проблем нет с ними. Конечно использовать качественные а не аси-сяйский фуфел icon_biggrin.gif
Serega30
Сообщение #21190
Ага, приветicon_biggrin.gif я не терялся, форум чего-то затих. Да, ибо нефиг цеплять тонкую проводку на сварочник. Шнур питания, пропускающий 50гц и обмотка, работающая на 50кГц немножко разные вещи.
Wasiliy61
сообщение 12.5.2014, 18:16
Сообщение #21191
Из: Алтаиский край
Серёга, вещи-то разные, но ток и сечение всё равно связанны.
Serega30
сообщение 12.5.2014, 18:37
Сообщение #21192
Цитата(oleg1ma @ 12.5.2014, 17:04) *
Спасибо, Олег, за хороший советicon_biggrin.gif Остается только придумать как запихнуть 5 витков 22мм2/33мм2/44мм2 в окно Е65...
у меня стоит медная проволочка 12мм, диаметром 0,8-1мм. 125А вых тока держит
oleg1ma
сообщение 12.5.2014, 18:42
Сообщение #21193
Из: Глобино UA
Вот и придумай, окно Е65 имеет площадь 540мм2, а площадь 5витков сечением 22мм2=всего 110мм2. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 12.5.2014, 18:55
Сообщение #21194
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://www.cqham.ru/fuse.htm
При диаметре 1мм медной проволочки в предохранителе-она сгорит при токе 80А. Если этот предохранитель у вас во вторичке-то 120А не выдержит. Если по первичке-то ключи сгорят первыми и спасут предохранитель icon_smile.gif
Jorg63
сообщение 12.5.2014, 18:57
Сообщение #21195
Цитата(Serega30 @ 12.5.2014, 18:55) *
Для Бармалея тебя хватит и одного комплекта Е65 за глаза.второй про запас icon_biggrin.gif ,можно и для вых. дросселя использовать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.5.2014, 18:58
Serega30
сообщение 12.5.2014, 19:15
Сообщение #21196
Jorg63, это понятно.
Эл.литы-Предохр-Ключи. Диаметр точно не помню, вроде как 0,8мм
отдельная ветка
по моточным трансформаторам на
инверторы- ткните носом, пожалуста
KT117
сообщение 12.5.2014, 19:17
Сообщение #21197
Из: г.Кишинев
отдельная ветка
Да леххко icon_smile.gif вот, первое что на глаза попалось на соседней ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492
Serega30
сообщение 12.5.2014, 19:19
Сообщение #21198
Цитата(KT117 @ 12.5.2014, 17:46) *
А чего вы людям мозг выпариваете?
Не выпариваю, просто решил немного форум оживить.
Павел(Sp)
сообщение 13.5.2014, 23:15
Сообщение #21199
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
спс за ответы всем.
новый вопрос..
почему в верхнем по схеме положении задатчика, не доводя процентов 15 до самого верхА,пропадает генерация на ХХ? (на 1й ноге 0,8в, на 2й 2,5в и вырубается..)
микруха TL3845
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 13.5.2014, 23:24
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
сообщение 14.5.2014, 0:56
Сообщение #21200
Из: г.Кишинев
Цитата(Павел(Sp) @ 14.5.2014, 0:15) *
спс за ответы всем.
новый вопрос..
микруха TL3845
Верхнее положение-минимальный ток. Какой резистор на нагрузке ТТ стоит?
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 1:00
