1149 страниц V  « < 1064 1065 1066 1067 1068 > »
oleg1ma
сообщение 24.5.2014, 18:22
Сообщение #21301
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(TSL2 @ 24.5.2014, 16:00) *
на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке.
Не нужно на тр-ры больше, в таком маленьком корпусе решающюю роль играет ветродуй хороший.Я применил 70х70х15мм 12в 0.65а, дует что скаженый, звук взлетающего самолета icon_biggrin.gif , 6 троек на токе 100ампер, неспеша, по теплу не отключался.
nikon
сообщение 24.5.2014, 18:23
Сообщение #21302
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Как по мне так этот аппарат не рассчитан для работы на строительных работах, а чисто для дома где большая ПВ не трэба. А основную работу аппарат уже выполнил - удивил товарищей по работе. Классный аппаратик получился!!!
TSL2
сообщение 24.5.2014, 19:36
Сообщение #21303
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(DANTIST @ 24.5.2014, 17:15) *
Или это мне такие специалисты попадались...?
Видимо да. Тоже встречал таких. Когда с мороза заносят аппарат в помещение и начинают варить.
Рубит автомат, так нет что-бы остановиться, включают повторно. В итоге дорогой ремонт.
Ветродуй компьютерный на 240мА высокоскоростной. Звук тоже взлетающего самолёта.
По полной испытаю на днях. А на работе сжёг подряд две тройки на 120А, радиаторы транзюков еле тёплые, диодов чуть погорячей.
Согласен, чисто для дома. Хотя можно и на производстве по мелочи поварить, смотря в каких руках он окажется.
KSV
сообщение 24.5.2014, 22:33
Сообщение #21304
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
TSL2 поздравляю отличный аппарат. Раз пошла такая пьянка и я немного похвалюсь. Почти закончил малыша , только не знаю в какой форум выкладывать, приладил управу SKIFа для резонансника к косому. Получился сварочник типа липинского, только сервиса немного побольше. Варить пока не пробовал, испытал на работе на баласте правда не без приключений, вырубился автомат, который я уже похоже поджарил со своими сварками ну и вынес два ключа как раз в момент настройки на макс ток 120а или ???.На прошлой неделе налаживал дешовый сверкальник на 130а, тоже раза три вырубался, но повезло . Корпус практически готов, решил как взрослый полимером покрыть, при запекании припаянные стоечки для управы отпаялись и покосились. Беда или чёрный сварочник.
[attachment=33318:DPP0039.jpg] [attachment=33317:DPP0034.jpg] [attachment=33316:DPP0025.jpg] [attachment=33315:1.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 24.5.2014, 22:53
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 25.5.2014, 6:53
Сообщение #21305
Из: Тюмень
Спасибо,старался.
Здесь надо определится что происходит во первых.
Если рубит автомат(слабый) и при этом вылетают ключи, то похоже что-то с питаловом не то.
На чём собран питальник и откуда он запитан?
hidoba
сообщение 25.5.2014, 8:42
Сообщение #21306
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый день. KSV расскажите,что за технология (полимером покрыть),и второй вопрос по поводу надписей белого цвета на нижней стороне силовой платы, каким образом так аккуратненько получается.
KSV
сообщение 25.5.2014, 8:56
Сообщение #21307
Из: г.Иваново
Автомат (стоит УЗО 16а) не слабый, но на пределе это точно , настраивал сварки 140-150а. БП на ТОР224 в последних 10 сварках делал такой и трансы мотаю сразу 5-6 штук на одном и том же феррите. Говорят как повезет, наверное никто не знает.
С уважением Сергей
tolik-gsm
сообщение 25.5.2014, 8:58
Сообщение #21308
Пользователь №: 16749
видимо при помощи лута ,травления и последующим покрытием припоя
KSV
сообщение 25.5.2014, 10:50
Сообщение #21309
Из: г.Иваново
ЛУТом не мользуюсь лет 7, плату делаю плёночным фоторезистом ORDYL ALPHA .
Полиперное покрытие это порошковая покраска как в народе говорят.
Сообщение отредактировал KSV - 25.5.2014, 10:53
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 25.5.2014, 10:58
Сообщение #21310
Из: Тюмень
Вот этот "предел" иной раз и вылазит боком если что-то не так. Лично пользую автоматы на 25а. А уж если что-то в самом аппарате, вырубает однозначно.
Насчёт ТОРов. Много негативных отзывов о них читал. То перемаркер, то разводка неправильная, то на транс грешат.
Никогда их не использовал, да и не собираюсь. Хотя и валяются штук пять в запчастях.
KSV
сообщение 25.5.2014, 12:33
Сообщение #21311
Из: г.Иваново
БП на ТОР 22... работают нормально, если научится их делать, нужно выполнить несколько несложных правил, индуктивность транса наверно главное. Я сделал зарядок штук 20 и 15 сварок и все работают, я вот не понимаю некоторых людей, которые делабт сварки и бп с мобилок прилаживают или електронный транс с галогенок. Все работает, бахнуло , бывает я не про это писал.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 25.5.2014, 12:39
Сообщение #21312
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот на электронном трансе, или от мобилы зарядка- они скорей всего чаще и бахают, потом кричат феерверг, феерверг.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.5.2014, 12:41
Kmaxn
сообщение 25.5.2014, 16:03
Сообщение #21313
Из: Ижевск
Пользователь №: 19687
TSL2 подскажите пожалуйста ссылку на платы для "Малыша в корпусе компьютерного БП".
TSL2
сообщение 25.5.2014, 17:27
Сообщение #21314
Из: Тюмень
Ну если нормально, пользуйтесь дальше....
Так Олег же выкладывал. Страница 937 сообщение 18737
Serega30
сообщение 25.5.2014, 18:52
Сообщение #21315
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Всем привет! Все разложил по пунктам. Надо совет(заменить, доработать/оставить как есть): 1) стабилитрон 1N5346 на вторичке Тт. 2)по силе +-300V дорожки на плате шириной 6мм(сверху тонкий слой припоя). Вроде все. Спасибо.
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 25.5.2014, 19:17
Сообщение #21316
Из: Алтаиский край
Стабиллитрон конечно мощьноват, но ничего страшного, а вот дорожки нужно усилить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.5.2014, 19:24
DANTIST
сообщение 25.5.2014, 20:57
Сообщение #21317
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 25.5.2014, 16:17) *
Стабиллитрон (правильнее, стабилитрон) конечно мощноват, но ничего страшного, а вот дорожки нужно усилить.
Wasiliy, а ты уже VIP. Только заметил. Извини...
Nikolay1
сообщение 25.5.2014, 21:31
Сообщение #21318
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
он сильно старался...
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Serega30
сообщение 26.5.2014, 1:04
Сообщение #21319
Еще один момент: почему мотают Тт в один слой до заполнения, а не, (если не влезает обмотка), в 1,5-2 слоя? У меня, например, намотано 70 витков в один слой+30 витков сверху. Или особой разницы нет, если соблюдать условие намотки в "одну сторону"?
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 1:09
Jorg63
сообщение 26.5.2014, 5:21
Сообщение #21320
Пользователь №: 18073
Количество витков транса тока не критично,неважно сколько влезло в один слой до заполнения кольца.Резистором в трансе тока всегда можно скорректировать нужные параметры.Неплохие трансы тока получаются на ш-образных сердечниках ,типа как тгр в комповых блоках питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 0:58
