1149 страниц V  « < 1065 1066 1067 1068 1069 > »
DANTIST
сообщение 26.5.2014, 8:18
Сообщение #21321
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 26.5.2014, 1:01) *
Это ты к чему, или из-за ошибки в стабилитроне, или =VIP= играет большую роль в нашем деле.
Не, Wasiliy, не из-за этого. Хотя VIPу непростительно. Как у нас помню один мужик говорил: не успел оглянуться, а уже ветеран...
VIPов здесь раздают по количеству сообщений. Как ты успел с прошлого года столько намолотить? Хотя, не исключено, что сообщения набирал где-то еще. На valvole, например. Я с 2007 года здесь тусуюсь и только недавно за штуку перевалил.
Very Important Person или VIP (в переводе с английского — «очень важная персона», «начальство», «высокопоставленное лицо», «большая шишка») — человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого статуса, популярности или капитала.
Привилегии - в виде свободного посыла кого угодно и куда угодно?
Льготы - ХЗ?
Популярности и капиталла - в виде своих сообщений на форуме.
Serega30
сообщение 26.5.2014, 8:29
Сообщение #21322
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Насчет витков: давно уже заметил что если провод первички не пропускать через Тт, а сделать полноценный 1 виток(то есть как-бы будет уже 2 витка)-работает намного стабильнее. В прочем, может это просто дефект косячного монтажа.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 8:30
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 26.5.2014, 8:34
Сообщение #21323
Цитата(Serega30 @ 25.5.2014, 23:04) *
Еще один момент: почему мотают Тт в один слой до заполнения, а не, (если не влезает обмотка), в 1,5-2 слоя? У меня, например, намотано 70 витков в один слой+30 витков сверху. Или особой разницы нет, если соблюдать условие намотки в "одну сторону"?
Serega (так и хочется сказать: Гюльчатай icon_biggrin.gif ), ну с какого перепуга ты решил, что мотают в один слой? Да мотай слоев сколько получится, равномерно распределяя обмотку по кольцу!
Что значит: "если соблюдать условие намотки в "одну сторону"?
Wasiliy61
сообщение 26.5.2014, 8:44
Сообщение #21324
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
DANTIST, привет. Ну ты наговорил про наши привилегии. А насчёт сообщений, да что, язык он без костей -как говориться.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2014, 8:59
Serega30
сообщение 26.5.2014, 8:54
Сообщение #21325
Ну может кого-то косоглазие мучаетicon_biggrin.gif Намотка против часовой или за часовой стрелкой, Но ни в коем случае первое с вторым.
KT117
сообщение 26.5.2014, 9:12
Сообщение #21326
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это как? шаг вперед-два назад?
Wasiliy61
сообщение 26.5.2014, 9:13
Сообщение #21327
Из: Алтаиский край
DANTIST, нашёл две вот таких железки от ламп дневного света.
Так есть вопрос, по поводу твоего красивого дросселя- намотанного на ребро. Намотка наверно мотается сначала на трубу, нужного деаметра?- да.......
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2014, 15:47
Serega30
сообщение 26.5.2014, 9:34
Сообщение #21328
Примерно так. Но это скорее редкость.
DANTIST
сообщение 26.5.2014, 10:24
Сообщение #21329
Так есть вопрос, по поводу твоего красивого дросселя- намотанного на ребро. Намотка наверно мотается сначала на трубу, нажного деаметра?- да.......
Да, я сначала мотал на трубу. Железо 20х20 мм. Поэтому была применена труба 3/4". Или другая...? Короче, подходящего диаметра. На нее мотнул пару слоев фторопласта, чтобы легче было снимать каркас с обмоткой. Каркас - пара слоев полуватмана с ПВА. Намотал каркас, высох, намотал обмотку, промазал эпоксидкой, подсохла, снял с оправки, вкинул во внутрь сердечник и залил эпоксидной шпаклевкой. Алес.
Можно, наверно и прямо на сердечник мотнуть. Углы, конечно, закрыть чем-то непродавливаемым. Но, в итоге, обмотка тоже будет похожа на круг. Те же яйца, только гемору больше.
А на ребро - это чисто чтобы больше витков поместилось.
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.5.2014, 10:26
Wasiliy61
сообщение 26.5.2014, 11:07
Сообщение #21330
Из: Алтаиский край
DANTIST, всё понятно -спасибо.
Serega30
сообщение 26.5.2014, 19:00
Сообщение #21331
Чего-то у меня инвертор совсем не реагирует на изменение витков первички Тт: сделал 1 виток на Тт, ток как был 120А- так и остался. Токозад. R не менял, стоит 1,8R. Так и дожно быть?
KT117
сообщение 26.5.2014, 19:13
Сообщение #21332
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Учитывайте коэффициент трансформации. Так не долго добиться реагирования в виде приезда Баха
Serega30
сообщение 26.5.2014, 19:22
Сообщение #21333
Так это 1 виток или 2 считается?
TSL2
сообщение 26.5.2014, 19:32
Сообщение #21334
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Всё что внутри кольца, это и есть кол-во витков. Неважно скрутите вы этот провод на внешней стороне или впаяете в плату по разные стороны кольца.
Serega30
сообщение 26.5.2014, 19:58
Сообщение #21335
Если 1 виток-то все вроде логичноicon_biggrin.gif До этого, на баласте, где-то на токе 100А, был легкий шум/свист. После переделки первички Тт в такой вариант-все прошло. При сварке заметил небольшое улучшение.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 19:59
KT117
сообщение 26.5.2014, 20:17
Сообщение #21336
Из: г.Кишинев
Что то у вас неладно, в Датском королевстве. Ток должен был существенно уменьшится
Если раньше был 1 провод внутри кольца и соотношение 1:100, то теперь 2 провода и соотношение стало 1:50. Резистор оставили 1,8 Ом. Вот и считайте какой ток ограничивается. (если конечно все правильно в обвязке, правильно запаяны диоды, не оборваны резисторы)
Как вариант, могу предположить плохой материал кольца
Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 20:24
Serega30
сообщение 26.5.2014, 20:59
Сообщение #21337
Да нет, провод всего один. Думаю, рисунок все прояснит. Соответственно, для правильной фазировки, кольцо разворачивается.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 21:01
KT117
сообщение 26.5.2014, 21:05
Сообщение #21338
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Так может это с самого начала фазировка ТТ была неправильная? Так как никаких изменений в к-во витков не вносится, кроме длинны проводника.
Serega30
сообщение 26.5.2014, 21:23
Сообщение #21339
Правильная... Не раз проверял. Что получилось при втором варианте-я уже писал.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 21:28
oleg1ma
сообщение 26.5.2014, 22:06
Сообщение #21340
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На твоем рисунке, кругом один виток первички.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 16:11
