26.5.2014, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
На твоем рисунке, кругом один виток первички. Ну так никто и не спорит
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 22:28 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.5.2014, 22:21
Serega30, не занимайся хе.. ней, начинай делать уже второй сварочник, а то из "пустого в порожнее".
26.5.2014, 23:08
Serega30, начинай делать уже второй сварочник У меня сейчас ''финансы поют романсы''.
27.5.2014, 0:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
27.5.2014, 4:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
У меня сейчас ''финансы поют романсы''. Serega30, так тем более не мучий аппапат, а то ведь восстанавливать его-опять финансы нужны. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.5.2014, 8:05
Здравствуйте ! Вот накрутил на приспособлении...Говорят должно работать. А какого он не должен работать?! Люди без сердечников ставят и работает. Шина эмалированная? На фото не совсем понятно. А накрутил красиво. Вручную крутил или на токарном станке? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2014, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вручную крутил или на токарном станке?руками и на ребро.?
27.5.2014, 12:18
руками и на ребро.? Откуда знаешь? Рядом стоял? Серега, а ты пробовал руками на ребро намотать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2014, 13:06
Было дело (делал оправку)но путного не получилось шина 20кв в фирменной изоляции оказалось сильней.
27.5.2014, 14:52
Было дело (делал оправку)но путного не получилось шина 20кв в фирменной изоляции оказалось сильней. А отжигать (отпускать) не пробовал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.5.2014, 15:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А отжигать (отпускать) не пробовал? согласен с DANTIST,отжиг значительно упрощает намотку шинки или монолита жилы. как писал ранее после отжига шинку "ОБЯЗАТЕЛЬНО" полировать в матерчатых перчатках,чтобы жир от рук не попал на поверхность. потом нужно изолировать шину,тем же молярным скотчем, и сразу же и мотать,потому что через короткое время шинка опять станет жесткая.Проверено-полированная шина заметнее меньше грееться при сварке.Трансы вторичку мотаю моножилой или шинкой с предварительным отжигом. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.5.2014, 16:15 |
27.5.2014, 18:52
С вашего позволения немножко добавлю по Тт: на выходе инвертора выбросы U снизились до минимума. Такой вывод был сделан исходя из следующего: при измерении напряжения на баласте стрелочный м-метр стал показывать вполне вменяемые значения,(раньше завышал U на ~20% при макс. токе). При Uсети 175V, 123А показал 19,5V. Баласт-0,15R. Осла-нет, так что осцилограмами подтвердить сей факт не могу.
27.5.2014, 19:27
Осла-нет, так что осцилограмами подтвердить сей факт не могу. Серёга, а что осциллографа вообще нет, так без него совсем тяжко. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.5.2014, 19:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.5.2014, 20:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
27.5.2014, 21:38
А какого он не должен работать?! Люди без сердечников ставят и работает. Добрый вечер ! Шину надо лачить,так как она была в бумажной изоляции и пришлось удалить ,потому как при накрутке на станке она бы порвалась.Вручную не крутил ,но мне кажется ,что без приспособы на ребро 6мм. не накрутить аккуратно .Шина эмалированная? На фото не совсем понятно. А накрутил красиво. Вручную крутил или на токарном станке? |
27.5.2014, 23:13
28.5.2014, 14:33
DANTIST, вот посмотри- намотка ручной работы. Конечно прямо на трубу не получилась намотка, но в течении часа сделал приспособу- и вот что получилось. Дроссель потом покажу. Меж витками потом загоню нитку, и залью либо лаком, либо эпоксидкой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.5.2014, 14:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.5.2014, 14:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Кому интересно, могу показать приспособу. Покажите ,если не сильно секретно. Я давненько приготовил сердечник, правда сделан из Ш образного при помощи шлифмашинки и думал намотать на трубу не на ребро пару слоёв. -------------------- С уважением Сергей
28.5.2014, 15:45
Спасиба Oleg1ma!
28.5.2014, 15:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Василий а на сварочнике ручка от холодильника?
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 22:40 |
