1149 страниц V  « < 1067 1068 1069 1070 1071 > »
Wasiliy61
сообщение 28.5.2014, 15:58
Сообщение #21361
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KSV @ 28.5.2014, 18:49) *
Покажите ,если не сильно секретно. Я давненько приготовил сердечник, правда сделан из Ш образного при помощи
шлифмашинки и думал намотать на трубу не на ребро пару слоёв.
Взял кругляк нужного диаметра- можно трубу, сверху нужно приварить какой-нибудь рычаг, за который нужно будет крутить, и одновременно придавливать в низ -чтобы шина не шла гормошкой. И ещё приварил упор с зацепом для шины.
Затем нашёл железку с подходящей дыркой, т.е. отверстием, и приварил к ней упорную пластину, так чтобы вход был шире шины, а дальше сходил на ширину шины, или чуть чуть побольше.
На остальное не обращайте внимания, это плуг от трактора- просто на нём всё удобно расположилось, было удобно работать. Ну а дальше Процесс пошёл очень быстро.
Цитата(RUS5610 @ 28.5.2014, 19:56) *
Василий а на сварочнике ручка от холодильника?
Да, всё что валяется, пускаем в дело.
DANTIST
сообщение 28.5.2014, 16:19
Сообщение #21362
Пользователь №: 8733
Повезло тебе Wasiliy! У тебя плуг есть!
У меня нет плуга, поэтому я мотал несколько иначе. Фото приспособы вечером выложу. Дома.
Гармошка - это не страшно. Даже веселее. icon_biggrin.gif Потом, перед вбрасыванием внутрь катушки сердечника, стянешь ее в 2-х, 3-х местах ниткой.
А как же теперь холодильник без ручки? Если остудить чего понадобится перед употреблением? icon_biggrin.gif Хотя, ручка "валялась". Вот если бы лежала - это другое дело.
Wasiliy61
сообщение 28.5.2014, 16:27
Сообщение #21363
Из: Алтаиский край
Да этот холодильник я давно изрезал на корпуса, ну а остудить есть в чём.
RUS5610
сообщение 28.5.2014, 16:36
Сообщение #21364
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Молодец! Рукастый мужик!
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 28.5.2014, 18:22
Сообщение #21365
Вот, Wasiliy, моя приспособа. Не плуг, конечно, но все же.
Вот тут, как раз и нужен "рукастый мужик". Ну, в смысле, чтобы руки были крепкие. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 28.5.2014, 18:56
Сообщение #21366
Из: Алтаиский край
DANTIST, извини- наверно я не въехал, или всё-же я правильно мыслю, /шина зажимается в эту приблуду, потом матается на трубу/, да? Если так, то всё орегинально просто, и получается окуратно. Не знаю что-бы я делал, если-бы не было плуга с трактором, один бы плуг я наверно-бы свернул, хорошо что он прицеплен к трактору. Шутка конечно, моталось очень легко, но у тебя просто, конечно не знаю -трудно-ли мотать твоей приспособой. Просто мне попались на глаза эти железки, и я за час сляпал приблуду.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.5.2014, 5:06
Alexzav
сообщение 28.5.2014, 19:14
Сообщение #21367
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Подтверждаю!!!руки золотые, как сейчас модно говорят: "не из клавиатуры растут а, откуда надо"
Тоже пока лето - корпуса клепаю, зимой негде болгаркой работать.
Сообщение отредактировал Alexzav - 29.5.2014, 17:50
KSV
сообщение 28.5.2014, 21:06
Сообщение #21368
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Wasiliy61 молодец, китайцы б до такого не додумались, получился практически трубогиб, с таким рычагом шину можно и потолще брать. Я как то пытался дросель на рогах от строчника мотнуть, сначало в руках, чуть пальцы не сломал, потом в тисках и дело пошло на лад, да феррит не выдержал. С тех пор полубил ETD59
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 29.5.2014, 8:09
Сообщение #21369
Цитата(Wasiliy61 @ 28.5.2014, 15:56) *
DANTIST, извини- наверно я не въехал, или всё-же я правильно мыслю, /шина зажимается в эту приблуду, потом матается на трубу/, да? ...конечно не знаю -трудно-ли мотать твоей приспособой.
Да, Wasiliy, ты все правильно понял. Шина должна довольно легко скользить внутри приспособы. Не легко, конечно, мотать. Я мотал где-то 4х6 мм. Эта приспособа исключительно для того, чтобы шина ложилась попендикулярно. А то она постоянно норовит свалится на бок.
На трубе закреплен винт для заделки начала обмотки (изогнутого буквой "зю"). А дальше дело техники: трубу в тиски, шину на трубу. Трубу постепенно проворачиваешь, где-то на 1/3 оборота по мере намотки.
golub
сообщение 29.5.2014, 9:16
Сообщение #21370
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Блин. Красочно-то как? Особенно- "На трубе закреплен винт для заделки...".
Serega30
сообщение 29.5.2014, 10:37
Сообщение #21371
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Всем привет! Примерно так и дожно быть?... Или все же косяк где-то?
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 29.5.2014, 11:46
Сообщение #21372
Пользователь №: 18073
МУЖИК! Не занимайся херней! работает аппарат и радуйся! А то шаловливые ручки доведут тебя до буха icon_biggrin.gif Или карманы деньги жмут? icon_sad.gif
Serega30
сообщение 29.5.2014, 11:57
Сообщение #21373
Цитата(Jorg63 @ 29.5.2014, 10:46) *
Не занимайся х...
Да не лезу я никуда! Просто спросил насчет таких результатов измерений... Гуд... Не гуд.. Может кто-то получил другой результат... Как говорится, хочу шоб все четко было.
DANTIST
сообщение 29.5.2014, 12:16
Сообщение #21374
Ты ж понимаешь, по нонешним временам нужно все подробно расписывать. И все равно могут быть вопросы.
Не совсем как бы гуд. Если уж придираться, то выходное напряжение не соответствует формуле. 20 + 0,04 I.
Да и сеть у тебя, мягко говоря, ни в туда, ни в красную армию! На больших токах выходных могут пукнуть ключи по току.
Хотя с ключами 50B60PD1 на херовейшей сети мы варили 3-кой.
В любом случае, нужно брать и варить. Чё там гадать, рванет, не рванет. Рванет - значит ему не судьба.
Serega30
сообщение 29.5.2014, 12:30
Сообщение #21375
DANTIST, вроде как для этой формулы надо изменять Rнагр. под каждый диапазон измерений... Или я не прав?
Wasiliy61
сообщение 29.5.2014, 13:26
Сообщение #21376
Из: Алтаиский край
Серёга, ты хочешь шоб качественный, чёткий бах получился.
DANTIST
сообщение 29.5.2014, 15:58
Сообщение #21377
Serega, ты имеешь ввиду вот это? Но это несколько другое. По поводу Rнагр тоже масса мнений. Вроде остановились на эквиваленте дуги 0,17 Ом. А какое требование к источнику 230 В? Какое допускается падение под нагрузкой. Я как-то работал на сети с падение с 238 до 235 В на 4-ке. Вот это сеть!
Так что врубай! А там видно будет.
Serega30
сообщение 29.5.2014, 16:43
Сообщение #21378
Именно это... А че врубать-то?... Все давным-давно работает. Вопрос заключался в том, сколько инвентор потребляет и сколько отдает. Конечно, с сетью с падением U при сварке в 3V на это можно забить, но не с моей-то сетью где падение U десятки вольт. Тут каждый ватт дорог.
KT117
сообщение 29.5.2014, 16:56
Сообщение #21379
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поможет ККМ, поищи у Володина
Wasiliy61
сообщение 29.5.2014, 17:40
Сообщение #21380
Из: Алтаиский край
Серега, ты включаешь в разетку, а может у тебя проводка дома тонкая - тогда будет сильная просадка, может подвод плохой. Так это что тогда за сеть, что от 3квт так сильно проваливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 22:20
