29.5.2014, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Так это что тогда за сеть, что от 3квт так сильно проваливается. То-то же... И это еще днем. А вечером и 185В бывает. Замерял специально: 3В всего-лишь падает на проводах при 3кВт нагрузки в розетке.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
30.5.2014, 1:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вот время выдалось, ..наваял в шпротеусе термозащиту для бармалея,с мигалкой(светилкой) и пищалкой(или жужжалкой,кто как любит).
На lm35,очень удобно крепить даже к цамому маленькому радиатору а если постарацца то и на сам ключ не очень сложно прилепить. температурный гистерезис регулируется в широких пределах.На вольтметры не обращать вынимания, это для настройки ,чтоб было видно что куда крутить.С данными что на картинке 35-70 градусов.. ЗА и ПРОТИВ¿¿¿ -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
30.5.2014, 10:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Подскажите как переделать схему для датчка на размыкание.
30.5.2014, 11:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Поставь релюшку мелкую повторитель.Термиком запитывай реле а контакты релюхи НЗ в управу.
Поставь релюшку мелкую повторитель.Термиком запитывай реле а контакты релюхи НЗ в управу. -------------------- Греется-значит работает!
30.5.2014, 11:18
30.5.2014, 11:51
30.5.2014, 12:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А куда делся индикатор"работа"с рэле. Если индикатор включения реле, так он в другом месте. По другому, это готовность аппарата. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.5.2014, 12:21
30.5.2014, 12:28
Теперь всё ясно.Огромное спасибо за растолкование. Вот нормальная схемка, можешь воспользоваться её. ______.zip ( 35.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.5.2014, 14:10
''...выходное
напряжение не соответствует формуле. 20 + 0,04 I.'' Тогда какое Rнагр. следует применять для расчета U по этой формуле? Сообщение отредактировал Serega30 - 30.5.2014, 14:12 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
30.5.2014, 14:33
Почему это у тебя не соответствует, видимо занятся нечем?
30.5.2014, 14:37
Почему это у тебя не соответствует, видимо занятся нечем? Это DANTIST написал... Сообщение отредактировал Serega30 - 30.5.2014, 14:39 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
30.5.2014, 14:40
Dantist написал, а ты для чего написал?Пиши в личку, какие нужны деталюхи, вышлю, займешся делом.
30.5.2014, 14:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доделал сегодня малышка на 120а, только на количество троек не испытал, сварной ногу подвернул. Всё работает.
[attachment=33433:IMG_4506.jpg][attachment=33434:IMG_4511.jpg] -------------------- С уважением Сергей
30.5.2014, 15:22
Доделал сегодня малышка на 120а, только на количество троек не испытал, сварной ногу подвернул. Всё работает. Молодец, аппарат выглядит здорово. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.5.2014, 6:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
31.5.2014, 12:07
Обь разбушевалась. Караул-тонем!
1.6.2014, 7:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
2.6.2014, 9:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет. Принесли мне вчера моего первого монстроидального бармалея, не работает мол. Думал ключам кирдык пришел. Оказалось что сгорел транзистор кт 815, выключилась релюха и ток пошел через ограничивающий резистор тот долго сопротивлялся, но тоже крякнул.
Вот и думаю, это еденичный случай или лучше будет в будущем этот узел заменить.... |
2.6.2014, 9:51
Всем привет. Принесли мне вчера моего первого монстроидального бармалея, не работает мол. Думал ключам кирдык пришел. Оказалось что сгорел транзистор кт 815, выключилась релюха и ток пошел через ограничивающий резистор тот долго сопротивлялся, но тоже крякнул. Вот и думаю, это еденичный случай или лучше будет в будущем этот узел заменить.... Резистор лучше заменить на последовную RC цепочку, например: 5R/5W и 5mF/250-350V (но только если контакт реле до диодного моста!). В таком случае, при несрабатывании реле, гореть ничего не будет. Сообщение отредактировал Serega30 - 2.6.2014, 9:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 16:16 |
