2.6.2014, 16:28
купи надувную секс куклу Nikolay, а что у вас там такая сильная радиация, что такие глобальные генетические изменения? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.6.2014, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
купи надувную секс куклу Так нагло надувнюю б/у бабу еще никто не втюхивал... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.6.2014, 20:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Так нагло надувнюю б/у бабу еще никто не втюхивал... Так чё сразу б/у ??? Может человек сам делает их по несколько штук в день. Нынче куда не посмотришь, куда не "заглянешь" у каждого своё дело... свой как говориться "бизнес" -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
2.6.2014, 20:50
Так чё сразу б/у ??? Может человек сам делает их по несколько штук в день. Нынче куда не посмотришь, куда не "заглянешь" у каждого своё дело... свой как говориться "бизнес" Если любимое дело приносит удовольствие-тогда не имею ничего против, пусть делает
2.6.2014, 21:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Lomaka,во всех аппаратах использую галогенку в место резюка , ватт 100-150,проблем ни каких!!!
2.6.2014, 21:49
3.6.2014, 8:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Можно попробовать лампу воткнуть. Спасибо за идею
3.6.2014, 9:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
3.6.2014, 13:31
Кто использовал термостаты такого типа? Не совсем понял что там внутри стоит: биметалл или что-то другое?
Сообщение отредактировал Serega30 - 3.6.2014, 13:35
Прикрепленные файлы
3.6.2014, 14:41
А первых абзац прочитать, религия не позволяет?
[attachment=33499:AQW.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.6.2014, 18:51
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=342617
Почитайте про изготовление корпусов. фотосессия от KSV |
4.6.2014, 11:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Добрый день всем експертам. У меня такой вопрос. На выходе генератора сигнал, если посчитать то получается 35 кГц, К зап=0.42, и он должен быть таким до выходных транзисторов Б-Э. А у меня уже после транзистора сигнал немного сдвинут, т.е. частота остаётся прежней, а заполнение уже 0.57. Чего за фигня не могу понять. Такого как я понимаю не должно быть. Транзистор стоить IRF540, стоить всё по схеме Бармалей 165. Можете посоветовать чего делать дальше, или чего я делаю не так.
4.6.2014, 12:04
4.6.2014, 12:16
Так чего с ним делать. Трансформатор на Ш7х7. Как посмотрю осцылограмы которые выкладывались, так там ничего не сдвигаетя всё как должно быть.
4.6.2014, 12:33
Да ничего не делать, все правильно работает, собирайте все дальше до кучи.
4.6.2014, 12:52
...а заполнение уже 0.57. Чего за фигня не могу понять. Такого как я понимаю не должно быть. 0,42 + 0,57 = 0,99 Поменяй местами щупы осциллографа. На ключе ТГР сигнал инвертируется. Т.е. он инвертируется на стоке ключа. Смотри сигнал на затворе силового ключа. Он д.б. такой же, как на выходе контроллера. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.6.2014, 12:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.6.2014, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А у меня уже после транзистора сигнал немного сдвинут, т.е. частота остаётся прежней, а заполнение уже 0.57. . Транзистор стоить IRF540, стоить всё по схеме Бармалей 165. Можете посоветовать чего делать дальше, или чего я делаю не так. Всё нормально. Сигнал на стоке транзистора будет в противофазе с сигналом на затворе. Т.е. когда на затворе высокий потенциал - на стоке будет низкий (транзистор ведь открывается и "подтягивает" свой сток к истоку, т.е. к общему проводу). И наоборот. Так что заполнение осталось на месте, только импульсы "перевернутые". |
4.6.2014, 20:31
А к чему сварному баланс с треблами и басами регулить.
4.6.2014, 20:57
Парни, кто чего расскажет по поводу применения выходного синхронного выпрямителя на транзисторах??? Когда изучал и интенсивно читал тему и здешние посты, попадалось упоминание (в этой или соседних тематических ветках) что даже микры есть для управления синхронным выпрямителем. Могу ошибаться, но вроде даже yjriy ссылку кидал на такую микросхему. ТАк вот интересует, кто-нибудь пробовал реализовать синхронный выпрямитель??? Есть успехи?? На какие мощностя (от каких мощностей) целесообразно применения всего "этого". А то производители блоков питания для компьютеров уже очень интенсивно используют синхронники (даже уже в "бюджетных" решениях). Радиаторы совсем крошечные.
4.6.2014, 22:05
[attachment=33525:swarkainwerter.JPG] Схема без спец микросхем. А в железе к бармалею кто-нибудь из местных форумчан делал? Какие нюансы, тонкости может есть? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 22:24 |
