1149 страниц V  « < 1071 1072 1073 1074 1075 > »
Wasiliy61
сообщение 11.6.2014, 20:15
Сообщение #21441
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(ingener99 @ 12.6.2014, 0:01) *
Нормальный аппаратик, печатки свои, или oleg1ma.
hidoba
сообщение 11.6.2014, 20:23
Сообщение #21442
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(ingener99 @ 11.6.2014, 20:01) *
Спасибо,понял.130а совсем вроде не плохо,а минимальный 12а очевидно нужно для сварки проводов.Я чего спросил на какой ток,сам сейчас хочу сделать в корпусе от б.п. на 160а,правда корпус у меня на 30мм длиннее чем обычный стандартный.Если получится чуть позже покажу фото того что сделал. Предварительные испытания показали вполне нормальные результаты.
ingener99
сообщение 11.6.2014, 20:27
Сообщение #21443
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
печатка управления своя по схеме Липина, на 494.
видео теперь показывает (было заблокировано)
marco123
сообщение 11.6.2014, 21:35
Сообщение #21444
Пользователь №: 29066
Здравствуйте! Ingener99 схема.
hidoba
сообщение 11.6.2014, 21:46
Сообщение #21445
Из: донецк
Да и частота, с такими габаритами трансформатора то же бы интересовала.
ingener99
сообщение 11.6.2014, 22:12
Сообщение #21446
Из: дер. Москва
Схема управления - по Липину ("дешевый сверкальник" oleg1ma), с некоторыми доделками типа герконового датчика тока для спящего режима. Остальное стандарт. Ключики, правда, мосфеты с буржуйских сварочников, частота 140кГц. Транс ETD 49, 12/4. Склеен без зазора. Диоды 150EBU02 (сначала стояли 04, но почему-то обратный пробило на малом токе, может, не тянул частоту...с 02 проблем нет, но подпаял к ним 1,5КЕ180)
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.6.2014, 22:15
hidoba
сообщение 11.6.2014, 22:15
Сообщение #21447
Из: донецк
Вот фотографии моей работы, по мотивам произведений Олега 1ма.Тот который без корпуса на 160а.И вполне реально их отдает,а тот который желтенький,на 120а.Как показал опыт,с появлением малыша в хозяйстве,сварочник на атмега8 как то стал не востребован.Малыш весит 1,8 кг ,а Юрин на атмеге килограмм с пяток будет.Лишний раз тот что тяжелее нести не хочется,а так как варить приходится в основном тройкой,то и малыша вполне хватает.
KSV
сообщение 12.6.2014, 13:06
Сообщение #21448
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ingener99 @ 11.6.2014, 18:01) *
Отличный малыш, радиаторы не маловаты, сколько ПВ получилось, не замеряли?
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 12.6.2014, 13:27
Сообщение #21449
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Может будет кому-то интересно-принесли мне посмотреть сие чудо, мол шо-то сгорело: Telwin Prestige 164 (10%-140А, 60%-70А, 100%-60А). При первичном осмотре обнаружил сгоревший резистор параллельно контактам реле. Схема-классический косой мост с одной парой ключей.
Сообщение отредактировал Serega30 - 12.6.2014, 13:28
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 12.6.2014, 13:50
Сообщение #21450
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И шо там дальше было? Ждем продолжения
nikon
сообщение 12.6.2014, 14:57
Сообщение #21451
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Был у меня подобный аппарат в ремонте, кроме резистора ничего не сгорело.Видимо включают с закороченными концами.
Alexzav
сообщение 12.6.2014, 15:25
Сообщение #21452
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
У меня тоже был такой!!!! -тихо умер на ХХ?!?!. поставил зелёный остеклованный наш и, уже год работает пока...
Jorg63
сообщение 12.6.2014, 15:37
Сообщение #21453
Пользователь №: 18073
немного по подробней реализация в схеме герконового датчика. я так понимаю обрабатывает геркон ток с выхода?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.6.2014, 16:07
Basill
сообщение 12.6.2014, 16:32
Сообщение #21454
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пару ссылок в помощь:
Тельвин 144 в картинках (Кабельщик)
Ремонт Prestige 164 на Мастерсити
ingener99
сообщение 12.6.2014, 22:51
Сообщение #21455
Из: дер. Москва
Специально нет, на максимуме тока при сварке УОНИ-55см (4мм) хватает спалить процентов 70 электрода
Тройку несколько штук спалили, дальше бросили - максимальное количество неизвестно.
Но термодатчик на медных 10мм пластинах радиатора настроен на 60 градусов - для подстраховки.
Верно, геркон расположен максимально близко к дросселю вдоль силовых линий поля дросселя (он на прмоугольном кусочке феррита)
Тока ампер в 10 хватает для срабатывания геркона.
Схема "герконового сна" для "дешевого сварочника"
Пока нет сварочного тока, напряжение потенциометра через диод ограничивает заполнение 494, при замыкании сварочной цепи геркон блокирует ограничение заполнения. Конденсатор нужен для замедления срабатывания сна - иначе просто не держит дугу.
Особенность такой схемы - дуга зажигается на токе не более заданного. Хорошо это или плохо - вопрос, наверное, неоднозначный....хотстарт иногда и вреден.
Serega30
сообщение 13.6.2014, 1:44
Сообщение #21456
Спасибо за инфу! Проблема не только в резисторе... По силе +/-300V звонится как КЗ. Ключикам точно хана, а вот что они прихватили с собой-буду еще смотреть. Сил.мостик, эл.литы, вых.диоды-вроде как целые.
Сообщение отредактировал Serega30 - 13.6.2014, 1:48
Jorg63
сообщение 13.6.2014, 8:39
Сообщение #21457
В принципе оригинальное решение, дешево и сердито icon_biggrin.gif Сами придумали и ли взяли за основу с промышленных инверторов,наверняка используется такая прибамбаса.
Я думаю послед с контактом геркона надо включить резак ом 10-15 для уменьшения разрядного тока лита через контакт
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2014, 8:56
ingener99
сообщение 13.6.2014, 10:07
Сообщение #21458
Из: дер. Москва
В промышленных такого не встречал..
Однажды встала задача - заказчику для автоматизации нужны были TIG аппараты, выдающие релейный сигнал при появлении тока. Буржуи за опцию запросили 300 Евро - по бюджету не проходило...Вот и пришлось в итоге сделать за 300 рублей)
Да, будет полезно. Но если емкость мала (зависит от сопротивления подстроечника), и, учитывая напряжение на ней всего около 2В....
Jorg63
сообщение 13.6.2014, 11:53
Сообщение #21459
Цитата(gyrator @ 13.6.2014, 11:46) *
[b]Геркон, оно, конечно, что ж?
Геркон, оно неплохо тож!
Но на энтой механизме
Далеко не уплывешь!
И в чем сюжет что плыть плохо!?Разъясни по подробней,по обоине я не спец.По-проще и доходчиво.Что не так пойдет в момент переключения контакта геркона?. Если только"дребезг" контакта.Но погоды здесь большой не делает,так как зарядный лит и зарад последнего по экспоненте
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2014, 11:57
TSL2
сообщение 13.6.2014, 12:04
Сообщение #21460
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Нормальный сварочник получился. Особенно понравилась частота и габариты транса.
ingener99, но как себя чувствует 494-ая в прицепе с ТГР и драйверами на такой частоте?
А то разгонял как-то 494 до 120кГц, так сигналы на выходе почти в синусоиду превратились.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 18:24
