![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Пробовал ставить геркон у зазора выходного дросселя для принудительного включения вентилятора на максимум в момент сварки (не дожидаясь, пока его включит штатная автоматика по нагреву радиатора) для увеличения ПВ. Это самый простой вариант "присоплить" такую функцию к уже готовой управе, не вмешиваясь в её работу. Отрабатывает нормально. Если геркон использовать хороший с правильным покрытием контактов (например, с советской герконовой клавиатуры), ресурса его вполне хватит. Если проектировать автоматику с такой функцией изначально (как и "сон"), то конечно лучше имхо всё сделать на электронике.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
...как себя чувствует 494-ая в прицепе с ТГР и драйверами на такой частоте? А то разгонял как-то 494 до 120кГц, так сигналы на выходе почти в синусоиду превратились. 494 выдает нормальный неискаженный меандр на частотах и гораздо выше - вплоть до 1МГц (в свое время использовалась в генераторе 800кГц для опытов с трансом Тесла - http://www.youtube.com/watch?v=YsGwdPqCpX0 - сорри за оффтоп) Другое дело, сможет ли драйвер отработать частоту по емкости затвора ключей В данной схеме использовался драйвер UC3708 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Схема управления - по Липину ("дешевый сверкальник" oleg1ma), с некоторыми доделками типа герконового датчика тока для спящего режима. Остальное стандарт. Ключики, правда, мосфеты с буржуйских сварочников, частота 140кГц. Транс ETD 49, 12/4. Склеен без зазора. Диоды 150EBU02 (сначала стояли 04, но почему-то обратный пробило на малом токе, может, не тянул частоту...с 02 проблем нет, но подпаял к ним 1,5КЕ180) скоро наверное начнете делать сварочники на е25 и частота 250 кГц ![]() ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Доброго дня. Народ кто может поделится схемкой управы на бармалея без тгр? Очень нужно! Спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Доброго дня. Народ кто может поделится схемкой управы на бармалея без тгр? Очень нужно! Спасибо. Смотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 или ищи на ветке Липинский вариант с TL494 и оптодрайверами Сообщение отредактировал KT117 - 13.6.2014, 16:17 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
В промышленных такого не встречал.. Применяются , применяется , например в блоке питания радиостанции "Лен".Несколько витков провода 1,5 квадрата намотана на геркон.Я же делал что то подобное , и работало это типа как РНТ , так же витками можно подбирать ток срабатывания геркона , использовалось как токовая защита... -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Кто-нибудь делал схему безконтактного зажигания дуги для класического ''Бармалея''? Если да, то поделитесь, п-та, наработками.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Осцилятор на бармалея.
Все понятно, кроме 20к271 и 20к180. Это что, тип переменных резисторов такой?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А зачем тогда регулируемые ставить?
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
схему безконтактного зажигания дуги для класического ''Бармалея''? Зачем к классическому бармалейнику приделывать осциллятор? Для бравады перед соседями? Чтобы однажды кого-нибудь из пользователей шарахнуло так, что пришлось оправлять в реанимацию?Осциллятор нужен для ТИГ-сварки, где используются специальные горелки, изоляция в корне отличается от примитивного держака, вылет электрода минимален, в отличие от рутиловой "палки". И сама "культура процесса" другая. Классический бармалейник требует доработок, чтобы получить требуемую ВАХ для этого вида сварки... |
Понял. Спасибо. Вопрос снят.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
Всем привет. Такой вопрос, немного не в тему. Имею два самодельных инверторов. Вопрос вот в чем: заметил некоторую вещь. К примеру, беру электрод (ано-21 d=3), чиркаю, зажигаю дугу и варю. Все нормально, дуга приятно трещит. Далее убираю этот электрод. И жду некоторое время. Дальше, хочу варить, берут этот же электрод, чиркаю. И что же? Дуга не зажигается. Даже искр нет. Смотрю на электрод и вижу, что центр его (металлический стержень) ниже обмазки на 1-1,5мм. И соответственно, чтобы зажечь электрод повторно, необходимо чуть ли не бить им об металл, чтобы зажечь дугу. Это нормально? Или у меня что-то не то с инверторами?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Нормально,сварные всегда на конце электрода шлак отламывают.И зависит от электродов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
необходимо чуть ли не бить им об металл, чтобы зажечь дугу. Это нормально? Или у меня что-то не то с инверторами? Скорее всего такие электроды- попробуй другие, вообще-то я видел у сварных лежит кирпичь, и перед тем как зажечь электрод, они ударяют электрод о кирпичь- потом он легко зажигался. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, пробовал разные. Старые советские, новые нескольких фирм производителей. Примерно все одинаковы.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 16:53 |
