![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Японо Мать, яж тебе написал- не лезь на этих ключах выше 30кгц. Ты посмотри график, что от них остаётся даже при 40кгц.[attachment=34062:___.JPG] Ну так че от них остается? А то остап от такого вопроса быстро урыл в спячку ![]() LUZZER, !макс.ток этих ключей на 40кГц-15А, на 60кГц-12,5А. Для 40 кГц при Ктр=3, макс.вых.ток инвертора не должен переваливать за 45А при макс.допустимом нагреве ключей. При хорошем охлаждении можно будет снять чуть больше тока. А вы не забыли прикинуть к КТР еще и коэффициент заполнения? ПРОДОЛЖИМ ТЕМУ.....Если отбросить кривой монтаж, теперь уже он исправлен, то остается насыщение СИЛОВОГО на холостом я его не наблюдаю при полной сети , а вот при вкл между банками и силовыми ключами чайника и вешаю нагрузку ШУНТ от сварки получаю 25А И СИГНАЛ НА сток исток получается задний фронт импулься со ступенькой небольшой мм 2-3 посредине это есть гуд или нет ? что-то я в форуме осцил с нагрузкой толком не видел а может и пропустил.Запитал БП от банок так я думаю будет надежнее.Кзап у меня порядка 0.42-043 номиналы по 4 ноге 10н и 2к смотрел график около 0.42 Если 40Кгц было много я поэтому и мотал меньше виков то ток же регулировался, и выше 70а .....кердык ключам как это объяснить теоретически по доташту 4рс50U ДО 60 кгц еще настораживает Uпр у загибших 1.6 в а у W 2.3В ИЛИ можно в снабберах поменять номиналы и сразу вопрс А какие они будут?ВООЩЕ ХОЧЕТСЯ включить на нагрузке уже на 4рс50w и посмотреть КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ У УВАЖАЕМЫХ СПЕЦОВ? Ну так как же у вас выглядит Начальник Транспортного цеха? В смысле Трансформатор Тока? Как выполнен, на чем выполнен? Какой сигнал на нем? Мое мнение-витков на трансе много. ТТ НЕ работает. Как вариант (если размагничивающие диоды на одном радиаторе с ключами) пробило прокладку под диодом. Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2014, 22:05 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
1. для 4pc50U частота 40кгц много, для 4pc50W можно и повыше. 2. Для такой частоты и сердечника Е65-витков много. Насколько я помню с форума - что частоту подняли с выходом в свет ключей 4pc50W а на 4pc50u делали 30-35кгц. Для сотки конечно хватит на 40кгц- а вот дальше не стоит. КТР 1/3 мы помним. Но я бы сделал им частоту максимум 35кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2014, 22:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А на графике зачем тогда Кзап указан? Понятия не имею. Все кого я спрашивал-тихонько исчезали с форума так ничего и не ответив. Наверное-это страшная вселенская тайна. А что вы можете сказать про ключи 4063? Какая у них частота и ток? [attachment=34067:irgp4063pbf.pdf] |
Понятия не имею. Все кого я спрашивал-тихонько исчезали с форума так ничего и не ответив. Наверное-это страшная вселенская тайна. А что вы можете сказать про ключи 4063? Какая у них частота и ток? [attachment=34067:irgp4063pbf.pdf] Эти ключи более высокочастотные, поэтому амперная зависимость от частоты у них менее выражена, а выражена в основном температурная. А ток ведь там написан, при100гр-48А. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2014, 22:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Эти ключи более высокочастотные, поэтому амперная зависимость от частоты у них менее выражена, а выражена в основном температурная. А ток ведь там написан, при100гр-48А. А насколько более высокочастотны? По сравнению с 4PC50U и с 4PC50W А вот эти ключи на какую частоту пойдут? [attachment=34069:FGH60N60SMD.pdf] Когда я собирал свой первый аппарат на 4pc50W-автором была задана частота 75кГц. И у людей аппараты работали-даже на трансах на ферритах от строчников. мне лично не удалось так забраться-помню что остановился на 65кГц (после ведра сожженных транзисторов и километров сожженных нейронов у oleg1ma от моих глупых вопросов ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2014, 22:52 |
А насколько более высокочастотны? По сравнению с 4PC50U и с 4PC50W А вот эти ключи на какую частоту пойдут? [attachment=34069:FGH60N60SMD.pdf] Олег, а ты сам-то знаешь, написанно 1Мгц, мало верится, хотя чем чётр не шутит-когда бог спит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так вот-же график
FGH60N60SMD. ключики хорошие. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2014, 23:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Олег, а ты сам-то знаешь, написанно 1Мгц, мало верится, хотя чем чётр не шутит-когда бог спит. Что я могу сказать-графика в даташите я не увидел. У себя больше 60кГц частоты не задирал-все работает. Ну а про 4pc50U-если глянуть мануал пупкина там расчет ТТ идет от 35А для 100А варианта. ![]() Ждем фото осцилок в контрольных точках Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2014, 23:11 |
У себя больше 60кГц частоты не задирал-все работает. Мы совсем-совсем забыли про нашего LUZZER Ждем фото осцилок в контрольных точках Я тоже стараюсь не задирать частоту, оно и ключикам полегче. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
ПРОДОЛЖИМ ТЕМУ..... Вам нужно выложить осцилограммы и фотки конструкции, а то как в клубе знатоков, я сделал отгадайте что это, и почитайте правила настройки инверторов. Я для пробы ставил 4рс40U на 51кгц и 80ампер получил, дальше не полез. БП прогрузите, начните с этого. -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
ПРОДОЛЖИМ ТЕМУ..... Кстати самый главный критерий настройки, это тишина при работе инвертора, если где-то какие-то шуршунчики слышны, значит всё плохо и их надо убирать, какая индуктивность рассеяния транса получилась? Мой первый инвертор был на U-шках сделан, не было рядом других ключей, 100А легко снимал на частоте 38кГц, но грелись очень, пришлось скинуть до 33кГц, сейчас не стоит смотреть даже в сторону W-шек, хватает других транзисторов на голову лучше. Советую сначала вылизать инвертор на холостых, когда на ХХ всё будет ок, это половина успеха, ну и оски надо выкладывать, тогда легче советовать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
ПРОДОЛЖИМ ТЕМУ..... как это объяснить теоретически по доташту 4рс50U ДО 60 кгц еще настораживает Uпр у загибших 1.6 в а у W 2.3В В который раз присоединяюсь к призыву для новичков не изобретать новые конфигурации компонентов в первом аппарате, а повторить одну из готовых удачных конструкций! Расчет режима работы ключей в инверторе - не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Очень часто задают вопрос типа: "А на такую частоту такие-то ключи пойдут?", - и показывают графики из даташита, не до конца понимая их смысл, и для чего они вообще приведены. При этом никто почему-то не спрашивает, а для чего производитель ключей приводит десятки параметров в таблицах даташита, неся ответственность за соблюдение их в каждом экземпляре серии? Привел бы рисунок-график, да и всё! Ладно, это эмоции... Если хочется научиться самому проводить электротехнические и тепловые расчеты для своего инвертора, чтобы ответить на "риторический" вопрос, то нужно прочесть одну-две хороших книги по данному вопросу, или хотя бы пару толковых статей. Если очень кратко, то "дорожная карта" должна выглядеть следующим образом. Вопрос: "Пойдут или не пойдут данные транзисторы при данном токе на данной частоте?", - в переводе на технический язык означает: "Сможет ли схема и конструкция инвертора обеспечить тепловой баланс кристалла транзистора на требуемом максимальном режиме?". Другими словами, не превысит ли нагрев транзистора, вызванный потерями в нём, допустимых для него значений? Для расчета потерь в транзисторе обратимся к классическим методикам, например, по Найвельту Г.С. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: При этом надо задать ток через транзистор (не импульсный, а Irms - действующий),напряжение в открытом состоянии при заданном токе, коэфф. заполнения (на макс. мощности не более 0,3 - 0,35 - можете сами посмотреть осциллом), напряжение питания с учетом просадок и сопротивления сети, частоты, времени нарастания, времени спада.... Полученные суммарные потери всё равно будут завышены, так как часть динамических потерь компенсируются RCD-снаббером, который кстати график тоже не учитывает. Далее берем тепловое сопротивление кристалл-радиатор (а мы сможем его обеспечить?), задаём температуру радиатора, получаем расчетную температуру кристалла. Дальше смотрим на неё, на даташит, и думаем, как во всему этому относиться... ![]() Альтернативный современный путь - с помощью программ типа свичкада и аналогичных, но они требуют адекватных моделей компонентов и навыков работы с ними. В общем, вывод: не заморачивайтесь, если не планируете становиться конструктором РЭА. ![]() Графики нужны для качественного сравнения одного прибора относительно другого при прочих равных... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Дак ни кто не писал о столь подробном расчете. Достаточно знать какой макс.ток ключ способен будет выдержать при макс.допустимом нагреве на нужной частоте коммутации. А так, греть его до 120*C никто не будет... - это и будет запас по мощности.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Достаточно знать какой макс.ток ключ способен будет выдержать при макс.допустимом нагреве на нужной частоте коммутации. Вот без прикидочных расчетов для своей схемы и конструктива, только по графикам из даташита, вы на этот вопрос не ответите правильно. Расчет там не такой уже и подробный. Всего несколько простых формул, две из которых приведены в цитате из книги. А подробный расчет лучше всего заменить моделированием в CADах. |
Расчет чего? "Цитата(Саша Лаута @ 5.7.2014, 19:40) Первичка 17 витков 2х1,6, вторичка 6 витков 9х1,6. Две пары сердечников Е65. Напряжения проседает где то до 190 В Какой максимальный ток реально получить на паре транзисторов 4pc50w без БАБАХА. На хорошей сети -до 180А. На сети с прсадкой до 180В-не более 120А." Сколько не смотрел даташит на ключи-так и не понял откуда такие значения вых.тока. Обьясните, п-та, вашу методику рассчета. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Сколько не смотрел даташит на ключи-так и не понял откуда такие значения вых.тока. Обьясните, п-та, вашу методику рассчета. Какого члена тебе даст этот расчет?Ставь что рекомендуют на форуме и не извращайся расчетами. насчитаешь так что пойдешь в магазин за очередными ключами и только ими.Как говорят давно подсчитано и рассчитано до нас-пользуйся ![]() |
"Цитата(Саша Лаута @ 5.7.2014, 19:40) Первичка 17 витков 2х1,6, вторичка 6 витков 9х1,6. Две пары сердечников Е65. Напряжения проседает где то до 190 В Какой максимальный ток реально получить на паре транзисторов 4pc50w без БАБАХА. На хорошей сети -до 180А. На сети с прсадкой до 180В-не более 120А." Сколько не смотрел даташит на ключи-так и не понял откуда такие значения вых.тока. Обьясните, п-та, вашу методику рассчета. Вас не смущают эти значения тока через ключи? Причем у пупкина они даны для ключей 4pc50U ![]() Посчитайте через мощность на транзисторах. 220Вх1.41=310В. 50Ах0,44=22А . 310Вх22А=6820Вт, прибавьте на потери немного и вот вам 7000Вт . На нормальной сети и для 165А. А теперь прикиньте для сети 180в. При этом максимальный ток у нас все равно останется на уровне 50А, а вот общая мощность упадет. Или вы хотите узнать, откуда берутся 120А при сети 180В? измените Ктр, у вас изменится напряжение на вторичке, мощность поделить на напряжение=ток. Ну а с пары ключей в плече при хорошей сети и 220А снять не грех ![]() Посмотрите ветку АВТ200 Толяна-весьма интересно и познавательно по ключам, общему снаберу и трансформатору Ну и если уж совсем-совсем захочется все посчитать-почитайте Володина. http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2014, 17:15 |
KT117!
Прикиньте к своим расчсетам как минимум еще 30 % тока через ключи.Компаратор 3845 срабатывает с небольшой задержкой,а ток еще в это время то растет!!!!Пиковый ток никак не успеет компаратор обработать шустро. |
Смущает, т.к. это в токово-частотный график никаким боком не лезет. Для непрерывного тока ключа это многовато, а для импульсного-мало.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 6:15 |
