![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Проводил тест отремонтированого TELWIN Pristige 164. Схема работает нормально, но есть один неприятный нюанс: [attachment=34127:.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
[attachment=34127:.jpg] Я не на столько силен в английском, но что зеленый светит при наличии сетевого U, а оранжевый при КЗ или перегреве/аварии- я понял. Сообщение отредактировал Serega30 - 12.7.2014, 14:50 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Я английский не знаю совсем, но судя по цифрам ниже 195.5 вольт варилке будет плохо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Цитата 6.2 Тесты для а) ключ TECN1CA 111 на Variac (изначально в стоимость 0 В), выключите главный выключатель источника питания и увеличить напряжение Variac постепенно до 230 В переменного тока и убедитесь, что: - LED зеленый источник питания D10 загорается (рис. 3), - вентилятор для силового трансформатора начинает правильно, - предварительновзимать реле К1 коммутирует (рис. 3), - для напряжений, близких к номинальному значению питания (230 В переменного тока ± 15%), что источник питания не находится в состоянии тревоги (желтый светодиод D12 в выключенном состоянии). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 ![]() |
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста!Собираю сварочник на 165А и дошёл до силового трансформатора.Феррит Е70.Скажите какие сечения первички и вторички должны быть ,и количества витков.Я думал мотать 18 и 6 витков проводом 0.86мм.Первичка 10х0.86мм ,вторичка 30х0.86мм.Есть родной каркас .Но мне кажется ,что такое количество витков не влезет даже если мотать без каркаса.Подскажите пожалуйста,буду благодарен.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста!Собираю сварочник на 165А и дошёл до силового трансформатора.Феррит Е70.Скажите какие сечения первички и вторички должны быть ,и количества витков.Я думал мотать 18 и 6 витков проводом 0.86мм.Первичка 10х0.86мм ,вторичка 30х0.86мм.Есть родной каркас .Но мне кажется ,что такое количество витков не влезет даже если мотать без каркаса.Подскажите пожалуйста,буду благодарен. 0.86 диаметр сечение около 0,5мм2,десять жил аж за жырно будет хватит и 6 жил, а для вторички хватит жгута и 25 жил за глаза. ну не без перекура же будете варить по 8 часов в день ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 15:23 |
0,86х0,86х0,7854=0,58х10=5,8мм2 первичка. Это много. 4мм2 и 12мм2 думаю будет самое то.
Странные у вас формулы, диаметр множить на диаметр. Радиус 0,86 - 0,43, сечение 0,58. Мотать лучше в семь жил, жгут круглее и мотается легче при той же толщине, и при плотности тока 10 а на мм в квадрате 40 а выходит.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 12.7.2014, 15:53 |
Странные у вас формулы, диаметр множить на диаметр. Радиус 0,86 - 0,43, сечение 0,58. Мотать лучше в семь жил, жгут круглее и мотается легче при той же толщине, и при плотности тока 10 а на мм в квадрате 40 а выходит. ток через вторичку при максимальном раскладе проходит только пол периода(скважности) так что сечение вторички более 12-14 мм2 аж за жырно для аппарата. при токе 120 ампер средний коэф заполнения импульса не более 0,3 Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 16:15 |
Это-то да, тока оно кажись все одно в каркас не влезет, разве что с эластичной межслойной изоляцией да в тисках.
Межслойная изоляция малярный скотч,или фум лента.И пропитка эпоксидкой.
Это-то да, тока оно кажись все одно в каркас не влезет, разве что с эластичной межслойной изоляцией да в тисках. да вазьми моножилу с кабеля сечением 16мм2,отожги,полирни и намотаешь свои витки еще и место останеться на каркасе. только сперва надо изолировать жилу ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 16:36 |
Окно с каркасом получаеться 11х38мм.
Моножила в смысле шина. |
oleg1ma,где вы взяли сечение 6мм кв. и 19мм кв.,сечение провода2.12мм 3.5кв.мм
Внимательно смотрите фото, 4ряда намотки, прежде чем писать стоит прочесть пару постов, все уже обжовано до вас.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2014, 16:44 |
Jorg63,у меня есть уже 0.86мм зачем мне другой провод покапать.
oleg1ma,ну да будет 7мм кв и 21 мм кв |
Может хоть до драки дойдет уже
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 3:24 |
