1149 страниц V  « < 1084 1085 1086 1087 1088 > »
DANTIST
сообщение 19.7.2014, 14:26
Сообщение #21701
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 19.7.2014, 11:02) *
C каким аппаратом у вас проблема?назовите его имя.
Это мой аппарат. В смысле, самопал. Назвал я его SPARK 1600. Здесь схема прототипа. Конкретно в этом экземпляре другие драйвера. Остальное вроде такое. Общую схему не корректировал.Тут отдельно схема драйверов, что сейчас стоят.
Схема повторена мною несколько раз. Работает без проблем. Все проблемы, что были, связаны с блокировочными кондерами.
Прикрепленные файлы
Jorg63
сообщение 19.7.2014, 14:34
Сообщение #21702
Пользователь №: 18073
тут от силы потребление тока от блока питания не более 350-400 милиампер с ветродуем. смотрите обвязку вашего блока питания,косячная элементная база. и еще,сразу работа была нормальна блока питания или проблемы с запуском пошли?обмотки транса импульсника правильно включены? попробуйте развязать импульсник и литы силы через диод как указал выше. Как у вас по схеме 4*470 микрофарад,для них 1 микрофарада блокировочника мало,хотябы из расчета на каждый лит по 1-1.5 микрофарада.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2014, 14:44
KT117
сообщение 19.7.2014, 14:37
Сообщение #21703
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DANTIST @ 19.7.2014, 13:40) *
Буду смотреть обратную связь по току. Что-то там есть...
А еще нужно проверить ESR всех электролитов , после катастроф особенно, не зря же пленка у вас вздулась, что могло стать результатом повышенного напряжения в сети ( типа, две фазы включили)
Serega30
сообщение 19.7.2014, 15:17
Сообщение #21704
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
У меня емкость 2х680мкФ, провода от литов до ключей по 7см, пленка только на ключах 2мкФ но "наша", не китай. Провода от ключей к трансу около 10см.
Когда ляпил схему пленки больше небыло. И ниче, как-то работает. Надо будет это как-то нормально пересобрать.
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 19.7.2014, 15:40
Сообщение #21705
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А это что за наша- К73-17 ?
Serega30
сообщение 19.7.2014, 15:44
Сообщение #21706
Wasiliy61, да, вроде К73..., помню только что синего цвета.
Jorg63
сообщение 19.7.2014, 15:49
Сообщение #21707
Это тоже что и импортная CL21 серия.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2014, 15:50
Wasiliy61
сообщение 19.7.2014, 15:59
Сообщение #21708
Из: Алтаиский край
Я тоже ставил К73-17 в первых аппаратах, правда я к ним подпаривал по одному импортному, пока работают.
KT117
сообщение 19.7.2014, 17:49
Сообщение #21709
Из: г.Кишинев
1780 страниц-по второму кругу пошли. Почитайте инструкцию от Скифа по негуляйнику, он там про комплектующие очень подробно расписал.
https://disk.yandex.ua/public/?hash=UiA/vSo...pFMO3vkJvT2I%3D
http://yadi.sk/d/YnQZ1D1o6Qk_C
Сообщение отредактировал KT117 - 19.7.2014, 17:51
DANTIST
сообщение 19.7.2014, 19:21
Сообщение #21710
Не, Jorg, никакой косячной элементной базы нет. Параллельно электролитам стоит пленка 2,2 мкФ. А по 1-1,5 мкФ на кондер - это из каких соображений? Ни какой роли в плане гашения пульсаций они не сыграют. Давят они ВЧ импульсы короткие.
Ты несколько не внимательно читал мое первое сообщение. Аппарат давно уже работает. Точнее, работал. Человек им варил. Потом выключил, пошел за какой-то железякой (со слов сварщика), пришел, включил, а в ответ тишина.
Запитал БП от отдельного выпрямителя - все хорошо. Т.е. не совсем. При выходном токе 140 А выходное напряжение БП падает на 0,5 В. Раньше такого не было. На силовых банках напряжение падает с 310 до 270 В. Пульсации по 50 Гц порядка 30 В.
ESR-метра у меня нет. Не уверен, что кто-то им пользуется.
KT117
сообщение 19.7.2014, 19:50
Сообщение #21711
Из: г.Кишинев
Для ремонта импульсных БП-измеритель ESR один из необходимых приборов. http://pro-radio.ru/measure/10248/
Очень полезный приборчик-универсал.
А так могу рекомендовать поменять все электролиты. Приносили мне косого по схеме тельвина с самопитанием, воткнули в розетку с двумя фазами, один электролит ушел в КЗ, у второго ESR увеличилось, сгорел зарядный резистор, мост и дорожка на плате. Ключи, драйвера и все остальное целое-видимо БП не успел завестись и уберег ключи icon_smile.gif
Jorg63
сообщение 19.7.2014, 20:03
Сообщение #21712
Что напряжение в блоке питание падает 0,5вольта при росте сварочного тока то это есть проблема с блокам питания,чисто гипотетически можно предложить ТГР утечка имеет и возможно и подгружает БП.Но это повторяюсь лишь нечем не аргументированное предположение. А то что пульсации до 30 вольт при токе 140 ампер то это нормально. а литы по силе,хотябы один я бы на вашем месте заменил.Кстати у вас жаба давит много блокировки на литы ставить.а они как раз долговечность литов и продлевает и значительно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2014, 20:05
KSV
сообщение 19.7.2014, 21:18
Сообщение #21713
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я делал предпоследний сварочник, поставил для раскачки ТГР транзистор с материнки, и словил бах, когда стал разбиратся , при изменении заполнения , напряжение БП на ТОР224 падало гдето на 5 вольт, и соответственно на затворах тоже падало, транзюк тгр грелся, вылечилось заменой транзистора на другой , другой марки.
С уважением Сергей
Semen1182
сообщение 19.7.2014, 23:02
Сообщение #21714
Пользователь №: 40055
И еще, что подозрительно, не должны такие БП плавно понижать выходное напряжение под нагрузкой. При достижении определенного тока, они должны просто уходить в защиту с отключением выходного напряжения.
Чёэта? Ежели коротковата вторичка (или длинновата первичка), то под нагрузкой то и имеется, шим варежку на полную открывает и работает, а напруга падает. Что не должны - то да, но вполне могут.
LUZZER
сообщение 20.7.2014, 15:51
Сообщение #21715
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
ПОПРУБУЮ ЕЩЕ РАЗ ВЫЛОЖИТЬ КАРТИНКИ СВОЕГО БАРМАЛЕЯ 100
НЕТ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! МОЖЕТ КТО ДОСТУПНО РАЗЪЯСНИТЬ КАК ЗАГРУЗИТЬ ФОТО ИЛИ КАРТИНКУ , А НЕ ССЫЛКИ?
НАДО ЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЗИЛАСЬ, Я ДУМАЮ ЧТО В ПРОШЛЫЙ РАЗ СИЛЬНО ИХ СЖАЛ СЧИТАЙ В 100 РАЗ ДА БОГ СНИМИ , ПОПРОБУЮ ОСТАЛЬНЫЕ ВЫЛОЖИТЬ:
ГДЕ ТО ТАК. ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ЧТО ТРАНСФОРМАТОР В БП ПЕРЕДЕЛАЛ так как на разделен. половинах мотать нельзя и в ТГР убрал провода от локальной и поставил МГТФ , ДА И СИЛОВОЙ и дроссель тоже перемотано по выводам из статей ФОРУМА.
Сообщение отредактировал LUZZER - 20.7.2014, 15:59
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 16:00
Сообщение #21716
Из: Алтаиский край
Вот видишь, и получилось, только не стоит писать полностью заглавным шрифтом- это указанно в правилах форума.
Вот, люди начинают с малыша, а я так что-то и не сделал ни одного, хочется всё с запасом. LUZZER раскажи как себя ведёт аппарат, и что он выдал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 16:10
LUZZER
сообщение 20.7.2014, 17:08
Сообщение #21717
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Wasiliy61, Мы с тобой земляки очень рад познакомится меня зовут Саша. Я тут писал на ветке 1081 у меня был Бах причину я не выяснил только либо пробой воздушный ,либо частота 40 кгц заполнение правдо 0.42 Я заменил Ключи на 50w теперь меня ( забыл написать что ТТ намотан по схеме 50 витков сопротивление 1.6 ом в этой же цепи т.е. здесь все нормально, cхлопывание есть, я даже вместо 1.6 ом ставил 10 ом и на нагрузке получил 20а задатчик полностью крутился не шорохов и других иксесов не было.) Cейчас мне не нравится осцила на нижнем ключе
и при нагрузке- это полный шунт ,она имеет вот такой вид
на 500 с чем-то ветке была полемика насчет размагничивания тр-ра, что-то похожее , единственно что я понял -надо варировать кзап .КАКИЕ мысли есть по этому поводу или может все и так пойдет?
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 18:06
Сообщение #21718
Из: Алтаиский край
Привет земляк, если у тебя на СТ первичка 21 виток, то я бы понизил частоту килогегц до 36, и было-бы по ловчее.
LUZZER
сообщение 20.7.2014, 18:19
Сообщение #21719
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Спасибо за совет ,а вот какое сделать заполнение, какой предел кроме рекомендованный 0.44,хотя мне уже посоветовали 044 и даже 0.45 ? стремясь получить более красивую картинку,т.е. сделать загиб на заднем фронте ближе к рекомендациям на 1\3 ,я ставил емкость 6.8н в ОС а сопротивление на 4.7ком переменное и на холостом ходу смотрел,но при 50 вольт на силовой, осцилы . f=36.95 Кзап 0.45 [attachment=34237:IMAG0368.jpg] и другой вариант F=39.45 K=0.46
И понял что при большом заполнение что-то не то. склон импульса на 1/3 появляется или через 2 импульса или через один.А как это объяснить не знаю.Такие картинке получаются при вращение резистора в ОС.Хотелось бы узнать мнение знатаков.
Сообщение отредактировал LUZZER - 20.7.2014, 18:58
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 18:27
Сообщение #21720
Из: Алтаиский край
Ну при хорошей сети и 0,42 нормально, а при жидкой сети конечно лучше до 0,45.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 22:50
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 3:52
