21.7.2014, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Я на ТГР ставил 4213 , может поджарил когда выпаивал, заменил на 04N60. Напруга падала в зависимости от заполнения.
-------------------- С уважением Сергей
21.7.2014, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
у кого нибудь есть, подходящего ключа для Аngry birds?
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
21.7.2014, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Микола видать уже до птичек допился
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
21.7.2014, 22:13
22.7.2014, 10:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
24.7.2014, 10:32
Wasiliy61, какие внесли изменения в схему для двух напряжений кроме доп.обмотки и выпрямителя ? И если можно, выложите, п-та, печатку.
24.7.2014, 14:45
У меня в каком-то аппарате,тоже на ТОР224-два выхода по 15в, так вот одно напряжение- которое идет на управу -стабильное, а на втором сидит вентилятор и реле, на нём есть просадка-заметно по вентилятору, когда зажигаешь дугу. Я подключаю вентилятор на стабилизированное напряжение и как то про испытаниях заметил , чем больше ток тем медленнее крутится вентилятор причём на 120а медленнее в 3 раза. Я честно говоря испугался и ждал баха, но при замере напруга 14в и не вольтом меньше. Выяснилось, применяя четырех проводной вентилятор с управлением и наводка на провод управления его притормаживала, откусив лишнее всё встало на свои места. -------------------- С уважением Сергей
24.7.2014, 14:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
У меня в каком-то аппарате,тоже на ТОР224-два выхода по 15в, так вот одно напряжение- которое идет на управу -стабильное, а на втором сидит вентилятор и реле, на нём есть просадка-заметно по вентилятору, когда зажигаешь дугу. Чудеса у вас творяться у меня тоже более 2 вых обмоток на блоке питания,одна из них стабилизированная.спецом проверил изменение напряжение на не стабилизированых обмотках колебания напряжения при зажигании-горении дуги. никаких провалов нет. Запитаны 2 вентилятора от доп. обмотки. Небольшие колебания в пределах 150-250 миливольт при изменении нагрузки стабилизированого источника,так как меняется скважность импульсов для поддержания стабилизированного напряжения. |
24.7.2014, 16:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
У меня как-то тоже беда с вентилятором была, на стенде работал как дядька, в схему воткнул, когда аппарат спит - крутит аж транзисторы сдувает, а как только на силу сигнал идет - вентилятор сбоит, останавливается, дергает его как прокаженного. Парился я парился по этому поводу шо ж происходит, вентилятор дорогущий на холяву достался, 0,6А, не менять же на какую-то фигню. И после чреды экспериментов до меня дошло, что дутель умнее меня и у него защита - отсечка по напряжению на 12,6В, так когда силу сигнал шел то напруга на нестабилизированной обмотке подскакивала выше этих злосчастных 12,6 и вентилятор дрыгался по своей защите.
24.7.2014, 20:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
Подскажите, почему у меня в управе Липина-Олега на smd кнопками не изменяются показания тока на индикаторе-стоит 20А. На термозащиту реагирует правильно. Ну проседают от нажатия кнопок импульсы на 8 и 11 выводе пика где-то на вольт, также как и на 10-м, при манипуляции с термовходом. И ничего не меняется. Куда копать? |
24.7.2014, 21:23
Ну проседают от нажатия кнопок импульсы на 8 и 11 выводе пика где-то на вольт, также как и на 10-м, при манипуляции с термовходом. И ничего не меняется. Куда копать? Опишите подробнее-что выводится на индикаторе при включении, при отключении термодатчика, есть ли сигнал на выходе процессора, покажите осцилки. Здесь Кашпировский не тусуется, а других экстрасенсов нету. И поищите по этому форуму-может чем то поможет http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 Что значит-проседают? Напряжение питания нормальное? А остальные напряжения? Как БП себя ведет? Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 21:25 |
24.7.2014, 21:48
Я уже писал-на индикаторе 20А. При разрыве цепи термодатчика - надпись Eror t. Сигнал на драйверы -40кгц гаснет. Прит замыкании опять 20А. Опять появляется выходной сигнал, скважность 0,42.
На выходах пика 8,10,11 - импульсы управления индикатором. Питание нормальное - 5в,Кренка греется. На драйвера немного завышено -27,5 и 29В, греются конденсаторы. Схема потребляет где-то порядка 100мА. |
24.7.2014, 22:09
Покажите фото платы с двух сторон в нормальном качестве, может разглядим чего.
24.7.2014, 22:11
Я уже писал-на индикаторе 20А. При разрыве цепи термодатчика - надпись Eror t. Сигнал на драйверы -40кгц гаснет. Прит замыкании опять 20А. Опять появляется выходной сигнал, скважность 0,42. На выходах пика 8,10,11 - импульсы управления индикатором. Питание нормальное - 5в,Кренка греется. На драйвера немного завышено -27,5 и 29В, греются конденсаторы. Схема потребляет где-то порядка 100мА. Кнопки проверяли? Перемычки все запаяны? GND на кнопки приходит? " Тут или нечему гореть, или нечем поджигать." (Первая фраза когда заглох двигатель) Потому что в остальном процессор отрабатывает штатно-смотрите цепи самих кнопок. Или попробуйте подать отдельно GND на резисторы 300Ом и посмотрите реакцию процессора. На 8 и 11 ноге при замыкании цепи на GND (нажатие кнопки) должен быть логический ноль Как вариант-проверить резистор 1,8кОм и резисторы 300Ом в цепи кнопок и соотвественно дорожки на платах Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 22:28 |
24.7.2014, 22:43
Резисторы проверял, кнопки пинцетом закорачивал на землю, дорожки звонил.Ноля на выводах контроллера не будет из-за 300 ом Где посмотреть реакцию контроллера? На 9ой импульсы с частотой наверное контроллера, не зависимо от кнопок. На 3 -ей тишина. Плата у меня smd. Монтаж корявый, не хочется показывать. |
24.7.2014, 23:00
Резисторы проверял, кнопки пинцетом закорачивал на землю, дорожки звонил.Ноля на выводах контроллера не будет из-за 300 ом Где посмотреть реакцию контроллера? На 9ой импульсы с частотой наверное контроллера, не зависимо от кнопок. На 3 -ей тишина. Плата у меня smd. Монтаж корявый, не хочется показывать. Логический ноль-это напряжение ниже 2,4В. В нормальном состоянии на выводах 8 и 11 присутствует логическая единица примерно 4,8В, при замыкании кнопки на землю, на выводах появляется логический ноль и процессор понимает, что произошло нажатие и нужно действовать в нужную сторону. Если так и происходит , а процессор не реагирует- то или прошивка легла криво, или процессор битый. Попробуйте залить другую прошивку или сменить процессор. ( Я всегда заливал прошивку на 160А-про другие ничего сказать не могу, помнится только, что мне почему то не понравилась работа прошивки на 140А)) |
25.7.2014, 8:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Wasiliy61, какие внесли изменения в схему для двух напряжений кроме доп.обмотки и выпрямителя ? И если можно, выложите, п-та, печатку. Serega30, вот здесь мой питальник- в нем 300в, и два по 15в, и там же схема сварочника- от куда этот Б.П. _________.zip ( 63.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.7.2014, 12:38
Логический ноль-это напряжение ниже 2,4В. В нормальном состоянии на выводах 8 и 11 присутствует логическая единица примерно 4,8В, при замыкании кнопки на землю, на выводах появляется логический ноль и процессор понимает, что произошло нажатие и нужно действовать в нужную сторону. Если так и происходит , а процессор не реагирует- то или прошивка легла криво, или процессор битый. Попробуйте залить другую прошивку или сменить процессор. ( Я всегда заливал прошивку на 160А-про другие ничего сказать не могу, помнится только, что мне почему то не понравилась работа прошивки на 140А)) Прошивка 160, пик в другой управе работает - где-то мой косяк. Логического ноля нет. 1В/1мс в клетке |
25.7.2014, 13:04
Прошивка 160, пик в другой управе работает - где-то мой косяк. Логического ноля нет. Проверьте еще раз номиналы резисторов 1,8кОм и 300 Ом. Нет ли замыканий дорожек под СМД. Попробуйте подать GND через резистор 100 Ом непосредственно на выводы 8 и 11. Контакты кнопок не имеют большого сопротивления при нажатии? Может при промывке флюс внутрь попал? Сообщение отредактировал KT117 - 25.7.2014, 13:16 |
25.7.2014, 14:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
добрый вечер!
прошу помощи у знающих людей. вообщем так - собрал сварочник бармалея (100А). но уперся в такой нюанс, все импульсы отличные, но ток на выходе сварочника не могу поднять выше 60А? кольцо обратной связи 50 витков, на ферите 2000нм, резистор 1.5 Ом в цепи обратной связи из это следует ток ограничения по первичке примерно 33А следовательно по вторичке 100А, но нет там такого тока. частота генератора 37кГц, силовой трансформатор - первичка 35 витков, вторичка 10 витков. вот только феррит использовал 4 строчника 2000нм, может из-за ферита не тянет? Кзап.=0.44 подскажите где смотреть еще косячок? с уважением Андрей |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 19:52 |
