25.7.2014, 14:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Фазировка ТТ и установка первой ноги.
А, еще и фазировка СТ. А ващет как можно намотать 35 первички на 4 строчника? не слишком ли много? Я помню то-ли 15, то ли 18 мотал, П-обр, кхз на 50+. Сообщение отредактировал Semen1182 - 25.7.2014, 14:59 |
25.7.2014, 14:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
Проверьте еще раз номиналы резисторов 1,8кОм и 300 Ом. Нет ли замыканий дорожек под СМД. Попробуйте подать GND через резистор 100 Ом непосредственно на выводы 8 и 11. Контакты кнопок не имеют большого сопротивления при нажатии? Может при промывке флюс внутрь попал? Делал так раньше, повторил сейчас с осциллографом: На 2В просела эпюра напряжения и один дополнительный сегмент индикатора подсветился. Больше уменьшать резистор не решаюсь. чтобы не испортить пик.Опять перепроверил резисторы 1,8к и 300. Кнопки нормальные,заменял их пинцетом и прозванивал. Я. думаю, дело не в цепях 8 и 11 го вывода м.сх., Ладно! Подожду товарища из отпуска и у него на рабочей плате посмотрю что и как происходит. KT117 большое спасибо за помощь. |
25.7.2014, 16:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
добрый вечер! частота генератора 37кГц, силовой трансформатор - первичка 35 витков, вторичка 10 витков. вот только феррит использовал 4 строчника 2000нм, может из-за ферита не тянет? Кзап.=0.44 подскажите где смотреть еще косячок? с уважением Андрей Не помню откуда у меня взялась эта картинка, но здесь кажется больше похоже на правду, и Ктр должен быть 1/3. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2014, 16:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.7.2014, 23:18
А скажите ка , камрады. Кто из присутствующих прикручивал к бармалею управу от Сэма с модулем DC-AC ? http://samopal.su/node/24
29.7.2014, 10:04
Собирался, но пока только плату вытравил, залудил наполовину, и так и лежит уже полгода, не хватает желания браться паять смд, да бармалея модульного сваял под нее пока с обычной управой, висящей на проводках.
29.7.2014, 13:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
А скажите ка , камрады. Кто из присутствующих прикручивал к бармалею управу от Сэма с модулем DC-AC ? http://samopal.su/node/24 Форум давно читаю, но здесь не слышал, там есть форум , спросите. -------------------- С уважением Сергей
29.7.2014, 14:54
29.7.2014, 20:38
Там народ собирал, мне интересно тут собрал кто либо? Видимо-нет А какой смысл в той управе, есть управа ПА2, в ней есть всё и режим интерпульс. Я её собрал и хотел к простому косому прикрутить , а после сборки, решил, что ей место в полуавтомате , там для чего придумана. -------------------- С уважением Сергей
29.7.2014, 20:55
30.7.2014, 10:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Доброго времени суток! Подскажите, п-та, насчет замены 2N7002 и ВC807, есть ли какие аналоги, и кто чем заменял.
Сообщение отредактировал Serega30 - 30.7.2014, 10:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
30.7.2014, 11:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
30.7.2014, 18:36
STASKIN, за тем, что у меня эти блохи не водятся
30.7.2014, 18:59
Нужно завести, зачем платить больше?Cоставте перечень пож..ста, того, что у вас есть, мы подскажем, что применить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2014, 19:01 |
30.7.2014, 19:44
Делаю эту схемку. Плата уже готова. Детали, кроме транзисторов, все есть.
Прикрепленные файлы
30.7.2014, 19:57
30.7.2014, 21:03
Народ совсем сбрендил от жары.
30.7.2014, 22:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 40590 |
доброй ночи всем ,ткните меня носом на страницу ,мне нуно расчитать илиузнать зависимость витков в транс.тока в бармалейнике
30.7.2014, 22:50
30.7.2014, 23:25
Может поможет.
31.7.2014, 7:00
доброй ночи всем ,ткните меня носом на страницу ,мне нуно расчитать илиузнать зависимость витков в транс.тока в бармалейнике Посмотрите, в архиве есть.[attachment=34403:_______.zip] Епть... 33раза уже скачали и никто ничего... Уже лучше бы и меня носом ткнули что-ли. Серёга, а так http://yandex.ru/yandsearch?lr=5&clid=...%BB%D0%BE%D0%B3 сделать не судьба ? Аналоги подбирают из того, что есть в твоих запасах (соседа или магазина) -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 13:01 |
