31.7.2014, 8:59
Епть... 33раза уже скачали и никто ничего... Уже лучше бы и меня носом ткнули что-ли. Serega (блин, так и хочется написать Гюльчатай) открой личико и пошарь в сети. Хренова гора способов найти замену. Народ разленился в край. Вот дайте и пи...ц. Исключительно заради того, что ты нормальный пацан (не то, что некоторые), даю тебе наводку. Никому не говори. Особенно IGBT. Вот она:http://www.compel.ru/catalog/transistors/mosfet/. Там найдешь любую хрень. Настроишь фильтр на то, что тебе нужно. Если нужно что-то другое посмотреть - зайди в КАТАЛОГ (под словом КОМПЕЛ). Да что я тебя учу. И так все знаешь. Сообщение отредактировал DANTIST - 31.7.2014, 9:04 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.7.2014, 11:17
Может что у тебя и не соответствует, у меня соответствует.
1.8.2014, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Ребята, у меня вопрос таков : Обязательно ли мотать трансформатор ТТ виток к витку до заполнения всего кольца, а то у меня получилось как бы это сказать в навал.
1.8.2014, 11:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
В навал тож работает нормально, только желательно все же поравномернее виточки по колечку растянуть.
1.8.2014, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ребята, у меня вопрос таков : Обязательно ли мотать трансформатор ТТ виток к витку до заполнения всего кольца, а то у меня получилось как бы это сказать в навал. Намотано внавал или виток к витку, на работе это не отразится и Вы этого точно не заметите. -------------------- С уважением Сергей
1.8.2014, 12:29
Намотано то по всему кольцу. Только не получилось красиво как виток к витку, поэтому и спросил.
1.8.2014, 21:23
НО! Это может заметить декан, или куратор проекта, или оппонент на защите кандидатской диссертации! Поэтому-все спрятать в черную термоусадку и на все вопросы отвечать- там черная камера! Если в термоусадку или термоклеем намазюкать ,то спросит обязательно , а ответ про черную камеру наведёт вопрос: курил сегодня? А по намотке, немного не по теме ТТ http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ -------------------- С уважением Сергей
2.8.2014, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Semen1182, это Вы выкладывали эту печатку, обьясните, п-та, что к чему: Схема не совсем соответствует печатке, R 220ом нет, вместо него перемычка. На печатке третий транзюк это TL431 ? Нет R 560ом -тоже перемычка. Каково назначение этих резисторов, и какие транзисторы ставить?
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.8.2014, 12:52
Прикрепленные файлы
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.8.2014, 15:31
Слева направо: первый - бц807 по схеме Толяна, второй - половичок 7к, третий любой нпн, база прижата к земле термовыключателями. Я говорил, что супер-пупер термоконтроля в ней нету, как и 431.
2.8.2014, 16:20
Semen1182, bc807 вроде как smd идет, а на плате не smd... и если не использовать термозащиту то третий p-n-p и R 3.3k можно не ставить?...
2.8.2014, 17:32
Бц807 он по схеме, а так туда что угодно вковырять можно ж, я 337 кажись ставил, или 327, кто из них кто вечно путаю. Третий лучше не ставить без термозащиты.
3.8.2014, 20:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
привет народ
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
5.8.2014, 9:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, может у кого-нибудь есть вариант с БП на 24 вольта и не менее 2-х (или 3-х) ампер? Интересует проверенная печатка. Очень нужно.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.8.2014, 9:14 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
5.8.2014, 14:09
Парни, может у кого-нибудь есть вариант с БП на 24 вольта и не менее 2-х (или 3-х) ампер? Интересует проверенная печатка. Очень нужно. Я делал ИБП 24 в 5ампер для паяльной станции на VIPER100a ,проблема была одна, он плохо воспринимал резкие нагрузки, но после небольшой доработки (уменьшение резисторов в ОС) добился нормальной работы. Работает уже 4 месяца, паяю станцией третью сварку. На плате(крос плата) номиналы есть и прога для расчётов.[attachment=34521:ATMega16.zip] -------------------- С уважением Сергей
5.8.2014, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
KSV, а ссылочку на станцию тай плиз!
и фото если эсть Зарание примногоблагодарен! и ещё вопрос, какой паяльник у вас, у иеня завалялся с нагревателем хакко подойдёт или переделывать надо! Просто нет времени разбираться надо просто повторить чтоб работало и усё -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.8.2014, 18:38
Я делал ИБП 24 в 5ампер для паяльной станции на VIPER100a.... Благодарствую за печатку. Жаль что с "вайперами" у нас тут плоховастенько. Придется на uc3845 шаманить.... Или на топе250-м. Вообщем как всегда ручками... ручками.... Ещё надежда на кудесника oleg1ma может чудом одарит. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
5.8.2014, 19:58
Сделайте на ТОП227 ,я делаю зарядки для АКБ авто 14.5 вольт 5-6 ампер, сделал уже наверное штук 20, назад всего 1 принесли. Или на 24** , я как то делал, но того тока 10ампер не получил. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26703 ссылка на станцию.
Сообщение отредактировал KSV - 5.8.2014, 20:02 -------------------- С уважением Сергей
5.8.2014, 20:16
Разленились совсем, все ведь уже выкладывал давно, берите только делайте.
7.8.2014, 23:00
.... берите только делайте. Ок. Берем и делаем. Олег, благодарствую за помощь! Кстати, возник вопрос. Кто делал нерегулируемый БП на IR2153 (с бутстрепным питанием). Волнует его назначение и емкость конденсатора (как посчитать). То, что в сети гуляют схемы и там от 1 до 2,5 мкФ пленка... но никто нигде ни слова о том, чем руководствуются при установки емкости.... А по поводу назначения: 1. Для резонанса??? Какого, где и зачем??? В даташите ни слова о резонансе. 2. Срезать "постоянную составляющую" от подмагничивания транса?? Топология полумостовая - по теории можно и без него. 3. Уберечь от уймы искор и страшных зловоний, ежели микруха решит какой транзистор открыть когда не надо (при таком бутстрепном питании....или кой ещё "загадочной" причине.). Подскажите (ткните) как рассчитывать данный конденсатор и целесообразность в полумосте. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.8.2014, 0:10
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2024, 8:19 |
