1149 страниц V  « < 1089 1090 1091 1092 1093 > »
DANTIST
сообщение 14.8.2014, 8:29
Сообщение #21801
Пользователь №: 8733
Похоже, модераторы уже ушли все с этого форума.
8-я часть в 10 раз больше предыдущих и никто не собирается начинать новую.
Это же практически невозможно что-то найти из ранних сообщений, чтобы порекомендовать аматорам для ознакомления.
Интересно, кто-нибудь читал что-то из, например, 4-й или 5-й части?
Можно было бы оставить 1-ю и 2-ю части. Как наиболее познавательные. А остальные убрать за ненадобностью. Никто бы и не заметил. Лично я так думаю (для покемона).
Serega30
сообщение 15.8.2014, 22:28
Сообщение #21802
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Всем привет! Собрал сон, а-тик по схеме Толяна. Начал тестировать схему отдельно от сварочника: питание подаю постоянно, на выходе оптрона висит мультиметр в режиме прозвонки. Вход схемы закорочен- мульт. показывает 149 Ом, после размыкания входа через пару секунд R скачком падает до 116 Ом и так висит. При подаче на вход схемы U 21V происходит то-же самое. При изменении этого U изменяется и R на выходе оптрона. Так и должно быть или что-то надо подобрать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 15.8.2014, 23:17
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 17.8.2014, 9:21
Сообщение #21803
Пользователь №: 18073
Подбирать ничего в принципе и не надо по схеме,кроме если есть желание изменить временные значения отработки конденсаторами.А штатно работает данная схема только при наличии напряжения сварочного. если все детали исправны то схема запускаеться без вопросов.
DANTIST
сообщение 29.8.2014, 23:26
Сообщение #21804
Цитата(VOVA 555 @ 29.8.2014, 18:11) *
Просто пережували все все вопросы на обсуждаемую тему . Вы не переживайте, скоро выскочит новичок и все начнется по новому icon_biggrin.gif .
Темы закончились...Новички закончились...Даже админы ушли. Еще бы, 8-й год перетираем одно и тоже.
Павел(Sp)
сообщение 30.8.2014, 1:09
Сообщение #21805
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Дантист ты погоди я вот только завалы в лаборатории разгребу и приду чуток в сознание после переезда,а то еще не все коробочки понаходил...
А так то кажный вечер заглядую.
Бармалей то почти готовый,подключить дроссель,диоды и ТТ сфазировать...
Ну еще огнегаситель,,, на всяк провсяк...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 31.8.2014, 10:15
Сообщение #21806
Цитата(Пенсионер2014 @ 31.8.2014, 6:21) *
Доброго времени суток всем участникам форума. Заинтересовала статья из журнала "Силовая электроника"№5 2009г.
рис 13.Позвольте поделиться (возможно бредовыми)соображениями.В данной схеме транзисторы Vt1-Vt4 включены
последовательно по питанию. Для однофазной сети это не очень. При включении параллельно схема превращается
в мост с разделенными обмотками.Можно подключить ШИМ и на этом успокоиться,но хочется попробовать режим
ZVS иZCS.Для этого хочу построить схему управления на двух TL494.Первая работает с постоянным максимальным
заполнением ,а вторая охвачена ООС по току и задающие генераторы у них засинхронизированы.Эти микросхемы
подключены в соответствии со схемой на рис.13.Если когото заинтересовало,откликнитесь.С уважением.
Вот оно! Свершилось! Свежая струя! Может, правда, и не совсем свежая, учитывая, что участник пенсионер. Но хоть шось! icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 31.8.2014, 20:28
Сообщение #21807
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
И откуда столько пессимизма? Ну не устраивать же политсрачь и обсуждать тут женщин, тачки, гульки, бизнес, яхты и прочие самые популярные темыicon_smile.gif
Для поддержание темы, устроил уборку дома на рабочем месте и обнаружил клад(на фото), ну и помимо него остались платки полуавтомата Олега-Голуба (раздеребаненые на запчасти на 50%) , платы Электровоза( управа неработающая какого-то лешего), ну и такое по мелочи.
DANTIST
сообщение 31.8.2014, 21:53
Сообщение #21808
Цитата(Navstar @ 31.8.2014, 17:28) *
Для поддержание темы, устроил уборку дома на рабочем месте...
Понял. Устраиваем генуборку на рабочем столе. Классная тема. icon_biggrin.gif Только нужно загадать желание, чтобы там найти... У меня должен был где-то заваляться драйвер на могучий светодиод.
Navstar
сообщение 31.8.2014, 22:38
Сообщение #21809
Из: Харьков
DANTIST, Да что там их обсуждать? Нужны диоды и кондеры и можно доводить дешевый сверкальник до логического или не очень конца. Блок питания электровоза рабочий, управа пошла на запчасти в текущий аппарат Скифа, так как контроллер шился, а ничего не работало, силовые даже и не собирал( да и сам разводил плату теперь мне не нравится компановка). Ну а аппарат Олега-Голуба, буду доводить, чисто из спортивного интереса при наличии финансов, силовые платы в любом случае нужно переделатьicon_smile.gif.
VOVA 555
сообщение 1.9.2014, 1:45
Сообщение #21810
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Да шо переезд шо ремонт одно и тоже . icon_biggrin.gif Попробуй после них чо натийти . Как ето до боли знакомо . После ремонта зимние штаны уже год найти немогу .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 1.9.2014, 4:50
Сообщение #21811
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А я ребята после наводнения ни хрена найти не могу, где-то могучий радиатор был на диоды- уплыл что-ли???
tranzistor3102
сообщение 1.9.2014, 6:21
Сообщение #21812
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
наверное кто-то сдал в цветмет icon_biggrin.gif он же был могучий
SERGIO84
сообщение 1.9.2014, 18:08
Сообщение #21813
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста,в бармалее 165 А после дросселя стоит резистор 2.7к, в 100А варианте его нет.Скажите что это за резистор ,какое его назначение.Спасибо.
Navstar
сообщение 1.9.2014, 19:23
Сообщение #21814
Из: Харьков
помимо основной своей функции дроссель в паре с этим резистором образует RL - фильтр на рабочую частоту прибора. По сути будет немного лучше, но хуже от него точно не будет
tranzistor3102
сообщение 1.9.2014, 20:29
Сообщение #21815
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а что фильтрует данный фильтр?если не секрет? icon_biggrin.gif скорее всего резистор 2.7 к на выходе создает небольшую нагрузку для лучшей работы инвертора
Serega30
сообщение 1.9.2014, 22:23
Сообщение #21816
Всем привет! И понеслась.) Значит так: воткнул я схему сон, а-тик Толяна в сварочник, при влючении инвертора Uвых 17в и так и висит, когда корочу выход сварочника лампочкой Uвых падает, но не до О, и слегка шо-то начинает поджужывать в сварочнике. Еще случайно попутал полярность питания схемы +-18в, может шо и спалил... P.S.схема Толяновская, только без термоконтроля и стоят другие транзисторы.
Прозвонил схему - все вроде целое.
Павел(Sp)
сообщение 1.9.2014, 23:52
Сообщение #21817
Из: ТАМ
На себе искал?
У меня так было,правда не после ремонта а после Новогодних праздников... icon_mrgreen.gif
Ликует пионерия!
VOVA 555
сообщение 2.9.2014, 0:22
Сообщение #21818
Цитата(Павел(Sp) @ 1.9.2014, 23:52) *
На себе искал?
icon_biggrin.gif Вы молодец красиво подкололи . Не, дома искал но увы не нашол по сегоднеший день . Видать выкинул случайно когда хлам выбрасывал .
Serega30
сообщение 2.9.2014, 1:13
Сообщение #21819
nikon, инвертор работает, к нему не прикопаешься, насчет схемы защиты: при закорачивании выхода (pc817) - шим глушиться полностью, насчет работы схемы без сварочника- я уже писал недавно здесь.
и еще заметил: при выключеном сварочнике и наличии питания +/-18в на выходе сварочника висит напряжение, значит через схему лезет где-то.
nrkojgorn4444
сообщение 2.9.2014, 9:53
Сообщение #21820
Пользователь №: 41058
добрый день.
подскажите, почему может "свистеть" силовой трансформатор
однотактный полумост на оптообвязках 3120
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 12:57
