2.9.2014, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
nrkojgorn4444, из-за механических колебаний витков, лечится покрытием лаком, хотябы акварельной кисточкой. Если под нагрузкой и сильно свистит - то неверная фазировка токового трансформатора
подойдут ли диодики 60epu02 вместо 150ебу или 6003? Эти достались фактически даром, а те покупать нужно |
2.9.2014, 13:41
Подойдут вполне, я бы применял в качестве обратных, на прямой ставил-бы не менее 300вольт.Подарок работает, спасибо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.9.2014, 13:42 |
2.9.2014, 13:51
oleg1ma, И вам спасибо!
2.9.2014, 22:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Вот вроде разобрался со схемой: дело было в биполярнике C945, поставил вместо него КТ3107 и все заработало. На мин. токе при КЗ выхода инвертора - ШИМ глушиться полностью, на макс. токе и на дуге еще не пробовал.
Перезвонил 945... Он другой полярности. Куда я смотрел, когда его впаивал... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.9.2014, 23:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вы молодец красиво подкололи . Не, дома искал но увы не нашол по сегоднеший день . Видать выкинул случайно когда хлам выбрасывал . не в обиду...... просто анекдот про майку вспомнил,, -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
3.9.2014, 5:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Вот вроде разобрался со схемой: дело было в биполярнике C945, поставил вместо него КТ3107 и все заработало. На мин. токе при КЗ выхода инвертора - ШИМ глушиться полностью, на макс. токе и на дуге еще не пробовал. Перезвонил 945... Он другой полярности. Куда я смотрел, когда его впаивал... на его ножки смотрел куда еще |
4.9.2014, 9:58
Плату испытал, работает. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.9.2014, 14:04 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
5.9.2014, 10:22
Дайте, пожалуйста, если у кого есть, печатку в .lay на TOP224 в исполнении как отдельный блок(без реле, с литами и т.д.), желательно не с одным вых. напряжением.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.9.2014, 11:21 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
5.9.2014, 12:15
Serega30,
5.9.2014, 13:36
'Navstar', не в обиду будь сказано, но ты допустил несколько ошибок.
Во первых, цепочка R-C должна стоять как можно ближе к выводам S-C ТОРа. Во вторых, не разделена высоковольтная и низковольтная сторона платы. А разделяться они должны через оптрон и кондер. Здесь плата, как примерно должно быть. Так, вроде красивше. В верхнем правом углу довесок для управления вентилятором по теплу.
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2014, 14:14
'Navstar', не в обиду будь сказано, но ты допустил несколько ошибок. Во первых, цепочка R-C должна стоять как можно ближе к выводам S-C ТОРа. Во вторых, не разделена высоковольтная и низковольтная сторона платы. А разделяться они должны через оптрон и кондер. Здесь плата, как примерно должно быть. Так, вроде красивше. В верхнем правом углу довесок для управления вентилятором по теплу. Плата из заведомо рабочей конструкции. Вот еще вариант |
5.9.2014, 15:17
Плата из заведомо рабочей конструкции. Вот еще вариант Я ж не против, что она рабочая. Только в высших домах Лондона и Порижа принято так. А чем мы хуже? Второй вариант гораздо лучше. Что-то до боли знакомое...Жаль, что автор не подписывает свои полотна. Хотя, здесь это считается хорошим тоном. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2014, 21:31
DANTIST, Я и не претендую на их авторство.
5.9.2014, 21:52
DANTIST, Я и не претендую на их авторство. И в мыслях такого не было. Т.е. пардон, я имел ввиду, скорее всего это не ты рисовал. Да и хрен с ней. Тем более, что она тоже не совсем удачно получилась. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.9.2014, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1752 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Плата из заведомо рабочей конструкции. Вот еще вариант Тут я с DANTISTом согласен на все 100, на заводских платах часто делают пропил между выводами оптопары что бы никакая бяка не пролезла в управление напряжением, а тут между ними лежит силовая жила 310 вольт. Работать то она может и работает, но как? Сообщение отредактировал nikon - 6.9.2014, 22:01 |
6.9.2014, 22:13
nikon, У меня есть еще )
6.9.2014, 22:50
nikon, тогда наверно проще взять с проверенной схемы и поменять 244 топик на 224
8.9.2014, 17:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Serega30, посмотри вот эту. Не помню чья это печать, правда я её когда-то переделывал под себя, но она с одинарным питанием.
TOP_224__EI_28________.zip ( 15.55 килобайт )
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.9.2014, 18:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Парни, подскажите хорошие полевики на сварочный ток около 140 ампер.
Частота будет в пределах 100кГц. Присмотрел IRFPS40N50, но затвор тяжеловат. |
9.9.2014, 20:38
TSL2, а чем ижбт не устраивают?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 12:54 |
