![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
'Navstar', не в обиду будь сказано, но ты допустил несколько ошибок. Во первых, цепочка R-C должна стоять как можно ближе к выводам S-C ТОРа. Во вторых, не разделена высоковольтная и низковольтная сторона платы. А разделяться они должны через оптрон и кондер. Здесь плата, как примерно должно быть. Так, вроде красивше. В верхнем правом углу довесок для управления вентилятором по теплу. Плата из заведомо рабочей конструкции. Вот еще вариант |
Плата из заведомо рабочей конструкции. Вот еще вариант Я ж не против, что она рабочая. Только в высших домах Лондона и Порижа принято так. А чем мы хуже? Второй вариант гораздо лучше. Что-то до боли знакомое...Жаль, что автор не подписывает свои полотна. Хотя, здесь это считается хорошим тоном. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Я и не претендую на их авторство.
DANTIST, Я и не претендую на их авторство. И в мыслях такого не было. Т.е. пардон, я имел ввиду, скорее всего это не ты рисовал. Да и хрен с ней. Тем более, что она тоже не совсем удачно получилась. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1777 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Плата из заведомо рабочей конструкции. Вот еще вариант Тут я с DANTISTом согласен на все 100, на заводских платах часто делают пропил между выводами оптопары что бы никакая бяка не пролезла в управление напряжением, а тут между ними лежит силовая жила 310 вольт. Работать то она может и работает, но как? Сообщение отредактировал nikon - 6.9.2014, 22:01 |
nikon, У меня есть еще
nikon, тогда наверно проще взять с проверенной схемы и поменять 244 топик на 224
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Serega30, посмотри вот эту. Не помню чья это печать, правда я её когда-то переделывал под себя, но она с одинарным питанием.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Парни, подскажите хорошие полевики на сварочный ток около 140 ампер.
Частота будет в пределах 100кГц. Присмотрел IRFPS40N50, но затвор тяжеловат. |
TSL2, а чем ижбт не устраивают?
Ну почему-же, устраивают. Некоторые экземпляры работают неплохо.
Только на таких частотах больше нравятся полевики, судя как их активно применяют китайцы. Да и испытания IRFP460 на 115кГц показал неплохой результат. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Да и испытания IRFP460 на 115кГц показал неплохой результат. А зачем такая частота, что-бы исключить дроссель, и сэкономить несколько грамм меди на силовом трансе что ли ??? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.9.2014, 15:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И дроссель в том числе. А вообще больше интересует уменьшение габаритов, да и попрактиковаться на таких частотах. На высоких частотах хуже живется выходным диодам. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Всегда применяю диоды серии STTH. В данном случае (115кГц) были опробованы STTH3003CW, полёт нормальный.
Один двигатель от 220вольт - крутит другой с которого снимается три фазы.
Ты ведь просил простой.Этот простой и самое главное надежный.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Вчера пробовал запускать бармалея, 30 В все в порядке, 50 В вроде работает, но проблема с тт, какие то осциллограммы странные и при кз не схлопывается шим (подключал тт и наоборот), вот осцилки:
Сигнал с драйверов, 5в/дел (40 кгц): Колектор- эмитер, 5в/дел: Резистор 1 ом 0,5в/дел: тт, 2в/дел: Жду помощи, спасибо. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
сопротивление нагрузочное TT установите (5-10)ом при исправной схеме сразу будет при кз схлопывается шим
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 15:19 |
