1149 страниц V  « < 1092 1093 1094 1095 1096 > »
kyzmi4
сообщение 12.9.2014, 20:08
Сообщение #21851
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Вообщем вопрос. При сварке четверкой вынесло один ключ.Не с того ни с сего.Хотя аппарат проработал 3 года, даже резал им.
Из за чего? Перегрев ? Или от сырости в гараже (плата промазана лаком была и ноги ключей тоже).
На фото левый ключ.Причем оторвало кусок ,кусок висит на ножке эммитера.
Полевики 50U.Че скажете?
oleg1ma
сообщение 12.9.2014, 20:11
Сообщение #21852
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Устал.
kyzmi4
сообщение 12.9.2014, 20:19
Сообщение #21853
Из: РОССИЯ
А серьёзно?
Serega30
сообщение 12.9.2014, 21:17
Сообщение #21854
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(kyzmi4 @ 12.9.2014, 20:19) *
А серьёзно?
50U это уже не трэнд.
В нашем деле главное - контакт.
kyzmi4
сообщение 12.9.2014, 21:43
Сообщение #21855
Из: РОССИЯ
А что нынче модно?
oleg1ma
сообщение 12.9.2014, 21:50
Сообщение #21856
Из: Глобино UA
А серьёзно?
На каком токе варили??И много ли варили четверкой?
Wasiliy61
сообщение 12.9.2014, 22:31
Сообщение #21857
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(VOVA 555 @ 13.9.2014, 2:21) *
Наверно под слоем грязи гдето лежит . icon_biggrin.gif Когда архиологи через сотню лет найдут радиатор и будут ломать голову ЧТО ЕТО ТАКОЕ ? icon_biggrin.gif
Я думаю ещё хуже, он был без якоря- наверно унесло. Шутка.
Lemm
сообщение 12.9.2014, 22:51
Сообщение #21858
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(kyzmi4 @ 12.9.2014, 20:08) *
Вообщем вопрос.
а К73-17 (имхо , они же на фото) блокировочные еще целые ? или только видимость ?
Wasiliy61
сообщение 12.9.2014, 22:57
Сообщение #21859
Из: Алтаиский край
Дык слабоваты ключики для четвёрки, были-бы хотя бы 50W, и то при хорошей отдачи тепла радиаторам-если уж не спарка ключей, то хотя-бы через медь. Да и это не полевики -IGBT
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2014, 23:08
Jorg63
сообщение 13.9.2014, 8:33
Сообщение #21860
Пользователь №: 18073
Что то в упор на радиаторе ключиков у товарища не вижу термореле или уж далеко спрятано. при таком радиаторе термореле должно стоять практич. рядом с ключиком. и термореле на более чем 75 градусов на ключики бы не ставил,выходные диоды намного живучей по перегреву там и 85-90 градусов термо прокатит при условии тоже будет установлено как можно ближе к корпусу одно из диодов. по не очень удачному фото всеже можно предположить что термический пробой был ключа
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2014, 8:37
tranzistor3102
сообщение 13.9.2014, 17:34
Сообщение #21861
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
нормальный транзистор для своего времени.для начинаюших пойдет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 13.9.2014, 17:35
dikobraz
сообщение 14.9.2014, 12:49
Сообщение #21862
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый день. С тт разобрался, подал на силу 150 В постоянки, посмотрел на колектор-эмитер, по моему в норме. Подключил на 310 В, транс через лампу 60 Вт, горит довольно ярко, покрутил переменник в момент пропадания шим появляются призвуки в трансе и судя по осцилам проскакивают импульсы, убрал лампу, призвуки стали меньше.. Подключил на выход осциллограф, дал малую нагрузку (6 А на реостатном баласте РБ302) затем поднимал до 50 А, вроде работает, ток ограничивает, дальше поднимать побоялся ключи слабоватые (HGTG30N60B3). По нагреву транс где то градусов 30 - 40, снаберные резисторы( 2х120 ом) еле теплые, рек. диоды тоже, транзюки холодные. Вот осцилки:
К-Э 150 В:
выход без нагрузки:
без нагрузки:
ограничение 50 A:
Может что нужно подкорpектировать? Спасибо.
kyzmi4
сообщение 14.9.2014, 13:01
Сообщение #21863
Из: РОССИЯ
На каком не знаю не мерял,задатчик тока на положении 8 из 10.Варил четверкой минут десять, потом варил 2.5 гдето полчаса ,но пукнул он именно на четверке.Может вправду перегрев был.
Мерял прибором вроде целые,показывает 0.85 мкф. Четые к73-17 400в паралельно-последовательно.
Советуете удвоить ключи?
Термореле стоит сбоку на правом радиаторе (B-1002A, 60°C, 6 A, NC, Термостат нормально замкнутый)
oleg1ma
сообщение 14.9.2014, 15:12
Сообщение #21864
Из: Глобино UA
Скорее всего, а так по своему опыту могу сказать, один ключ долго не желец если работать именно четверкой, тройка да, сколько угодно.
Jorg63
сообщение 14.9.2014, 18:36
Сообщение #21865
Имейте ввиду что если расположено термореле 3-4 см от ключа при вашем радиаторе разница температуры будет более 25-30 градусов, при ваших 60 градусов термореле ключ в месте контакта с радиатором будет нагрет до 90 градусов а это уже критично для ключа и как следствие ключик быстрей отдаст концы чем сработает термореле.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.9.2014, 8:08
KSV
сообщение 17.9.2014, 17:49
Сообщение #21866
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поищите сообщения Олега, он писал.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 17.9.2014, 23:19
Сообщение #21867
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 17.9.2014, 14:13) *
Ткните где почитать об Ктр СТ и его влияние на работу инвертора на разных сетях.
На работу инвертора никак не влияет icon_biggrin.gif , на дугу да.Что именно интересует?
Serega30
сообщение 17.9.2014, 23:33
Сообщение #21868
Есть формула Uдуги=20+(0,04*I). Так вот, инвертор на просаженой сети просто не вытягивает нужного напряжения судя по результатам измерений.
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.9.2014, 23:35
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 0:11
Сообщение #21869
Из: Глобино UA
Вых напряжение сварочника равно: DC/Ктр х Кзап.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 0:12
Jorg63
сообщение 18.9.2014, 8:29
Сообщение #21870
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 8:24) *
Это Uхх. Оно меня не интересует. Я писал о дуге.
напряжение на дуге зависит также от длины самой дуги, то есть от самого варилы icon_biggrin.gif А так в принципе на провальных сетях напряжение на дуге незначительно уменьшается, а вот поджечь дугу уже проблематично на плохих сетях и как раз коэффициент трансформации правильный нивелирует эту проблему.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2014, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 8:09
