13.9.2014, 17:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
14.9.2014, 12:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Добрый день. С тт разобрался, подал на силу 150 В постоянки, посмотрел на колектор-эмитер, по моему в норме. Подключил на 310 В, транс через лампу 60 Вт, горит довольно ярко, покрутил переменник в момент пропадания шим появляются призвуки в трансе и судя по осцилам проскакивают импульсы, убрал лампу, призвуки стали меньше.. Подключил на выход осциллограф, дал малую нагрузку (6 А на реостатном баласте РБ302) затем поднимал до 50 А, вроде работает, ток ограничивает, дальше поднимать побоялся ключи слабоватые (HGTG30N60B3). По нагреву транс где то градусов 30 - 40, снаберные резисторы( 2х120 ом) еле теплые, рек. диоды тоже, транзюки холодные. Вот осцилки:
К-Э 150 В: выход без нагрузки: без нагрузки: ограничение 50 A: Может что нужно подкорpектировать? Спасибо. |
14.9.2014, 13:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
На каком токе варили??И много ли варили четверкой? На каком не знаю не мерял,задатчик тока на положении 8 из 10.Варил четверкой минут десять, потом варил 2.5 гдето полчаса ,но пукнул он именно на четверке.Может вправду перегрев был. а К73-17 (имхо , они же на фото) блокировочные еще целые ? или только видимость ? Мерял прибором вроде целые,показывает 0.85 мкф. Четые к73-17 400в паралельно-последовательно. Дык слабоваты ключики для четвёрки, были-бы хотя бы 50W, и то при хорошей отдачи тепла радиаторам-если уж не спарка ключей, то хотя-бы через медь. Да и это не полевики -IGBT Советуете удвоить ключи? Что то в упор на радиаторе ключиков у товарища не вижу термореле или уж далеко спрятано. при таком радиаторе термореле должно стоять практич. рядом с ключиком. и термореле на более чем 75 градусов на ключики бы не ставил,выходные диоды намного живучей по перегреву там и 85-90 градусов термо прокатит при условии тоже будет установлено как можно ближе к корпусу одно из диодов. по не очень удачному фото всеже можно предположить что термический пробой был ключа Термореле стоит сбоку на правом радиаторе (B-1002A, 60°C, 6 A, NC, Термостат нормально замкнутый) |
14.9.2014, 15:12
На каком не знаю не мерял,задатчик тока на положении 8 из 10.Варил четверкой минут десять, потом варил 2.5 гдето полчаса ,но пукнул он именно на четверке.Может вправду перегрев был. Скорее всего, а так по своему опыту могу сказать, один ключ долго не желец если работать именно четверкой, тройка да, сколько угодно. |
14.9.2014, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Термореле стоит сбоку на правом радиаторе (B-1002A, 60°C, 6 A, NC, Термостат нормально замкнутый) Имейте ввиду что если расположено термореле 3-4 см от ключа при вашем радиаторе разница температуры будет более 25-30 градусов, при ваших 60 градусов термореле ключ в месте контакта с радиатором будет нагрет до 90 градусов а это уже критично для ключа и как следствие ключик быстрей отдаст концы чем сработает термореле.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.9.2014, 8:08 |
17.9.2014, 17:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Поищите сообщения Олега, он писал.
-------------------- С уважением Сергей
17.9.2014, 23:19
17.9.2014, 23:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Есть формула Uдуги=20+(0,04*I). Так вот, инвертор на просаженой сети просто не вытягивает нужного напряжения судя по результатам измерений.
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.9.2014, 23:35 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.9.2014, 0:11
Вых напряжение сварочника равно: DC/Ктр х Кзап.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 0:12 |
18.9.2014, 8:29
Это Uхх. Оно меня не интересует. Я писал о дуге. напряжение на дуге зависит также от длины самой дуги, то есть от самого варилы А так в принципе на провальных сетях напряжение на дуге незначительно уменьшается, а вот поджечь дугу уже проблематично на плохих сетях и как раз коэффициент трансформации правильный нивелирует эту проблему. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2014, 8:36 |
18.9.2014, 11:46
Отбрасываем дугу, оставляем только балласт с определенным R под нужный вых. I. Ну так и определяй, а еще контролируй при этом напряжение на банках, хотя таблицу сопротивлений задолго до тебя составили.Вижу таки занятся нечем, напомню велосипед уже придумали. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 11:51 |
18.9.2014, 12:00
Сам себе противаоречиш, пишеш что ХХ тебя не интересует, не разобравшись.Сравнение: Ктр=3, ХХпри 220, зап 0,45 =46.6вольта, при 180в=38в.Разницу к примеру в 8.5 вольт можеш ощутить на баласте??Еще советую дома у себя по простому определить сопротивление твоей сети чтобы не строить илюзий о заоблачных токах на дуге.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 12:11 |
18.9.2014, 12:12
а что слово мощность вам не знакомо??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 12:13 |
18.9.2014, 13:48
Надо Федя надо... , займись делом, а то из пустого в порожнее.
18.9.2014, 14:06
18.9.2014, 14:09
Склепай к примеру новый сварочник, если напряг с детальками, пиши, подкину безвоздмездно, тоесть "даром".
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 14:11 |
18.9.2014, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А сейчас по сути: при Ктр=3 на сети 180 В как-то оно не очень хорошо, вот думал может Ктр 2,5 сделать, будет ли какой-то толк от сей перелки? Вых. диоды на 400v. Я думаю если сеть гнилая, то при Ктр 2,5 ты ещё сильнее просадишь сеть, да не дай бог ещё соседи с вилами прибегут. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.9.2014, 16:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1752 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Да и ключам очень тяжко придётся.
18.9.2014, 17:02
nikon, Как так? Без изменения номинала токозадающего R ? А вот так, при одинаковом токе на выходе аппарат с большим КТ потребляет меньше тока чем с пониженным КТ. То же относится и к питающей сети, при понижении напруги аппарат начинает кушать больше тока. Резисторы резисторами, но на пониженном напряжении придётся крутилку тока доворачивать, тем самым поднимая ток в первичной цепи. Сообщение отредактировал nikon - 18.9.2014, 17:07 |
18.9.2014, 17:33
В чем подвох? 100(Тт)/1,8R=55,5А-потери=50А*3(Ктр)=150А. Второй случай: 50*2,5(Ктр)=125А. Сами не видите, в первом случае при 150 А на выходе в первичке 50А, во втором что бы снять 150 А придётся в первичку качнуть больше тока. На форуме уже много раз обсуждали проблему пониженного напряжения, вот только вопрос ставился как защитить аппарат при просадке напряжения а вы хотите варить на пониженном . Тогда придётся баянить ключи и довольствоваться повышенным аппетитом аппарата. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 15:30 |
