![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Отбрасываем дугу, оставляем только балласт с определенным R под нужный вых. I. Ну так и определяй, а еще контролируй при этом напряжение на банках, хотя таблицу сопротивлений задолго до тебя составили.Вижу таки занятся нечем, напомню велосипед уже придумали. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 11:51 |
Сам себе противаоречиш, пишеш что ХХ тебя не интересует, не разобравшись.Сравнение: Ктр=3, ХХпри 220, зап 0,45 =46.6вольта, при 180в=38в.Разницу к примеру в 8.5 вольт можеш ощутить на баласте??Еще советую дома у себя по простому определить сопротивление твоей сети чтобы не строить илюзий о заоблачных токах на дуге.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 12:11 |
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 12:13 |
Надо Федя надо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Склепай к примеру новый сварочник, если напряг с детальками, пиши, подкину безвоздмездно, тоесть "даром".
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 14:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
А сейчас по сути: при Ктр=3 на сети 180 В как-то оно не очень хорошо, вот думал может Ктр 2,5 сделать, будет ли какой-то толк от сей перелки? Вых. диоды на 400v. Я думаю если сеть гнилая, то при Ктр 2,5 ты ещё сильнее просадишь сеть, да не дай бог ещё соседи с вилами прибегут. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1777 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Да и ключам очень тяжко придётся.
nikon, Как так? Без изменения номинала токозадающего R ? А вот так, при одинаковом токе на выходе аппарат с большим КТ потребляет меньше тока чем с пониженным КТ. То же относится и к питающей сети, при понижении напруги аппарат начинает кушать больше тока. Резисторы резисторами, но на пониженном напряжении придётся крутилку тока доворачивать, тем самым поднимая ток в первичной цепи. Сообщение отредактировал nikon - 18.9.2014, 17:07 |
В чем подвох? 100(Тт)/1,8R=55,5А-потери=50А*3(Ктр)=150А. Второй случай: 50*2,5(Ктр)=125А. Сами не видите, в первом случае при 150 А на выходе в первичке 50А, во втором что бы снять 150 А придётся в первичку качнуть больше тока. На форуме уже много раз обсуждали проблему пониженного напряжения, вот только вопрос ставился как защитить аппарат при просадке напряжения а вы хотите варить на пониженном . Тогда придётся баянить ключи и довольствоваться повышенным аппетитом аппарата. |
nikon, Вижу. По-этому и указал разные вых. токи. Используем в любой цепи закон Ома, имем цепь ограничения тока с постоянным сопротивлением но работающую на определённом напряжении, теперь это напряжение убавим, чтобы сигнал достиг уровня ограничения на пониженном напряжении придётся добавить тока в цепь. Заметьте сопротивление не изменно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Сделал прямохода только четыре и то по спортивным соображениям,раньше только мостовая топология интересовала. При коэф транса равном 3 все работают удовлетворительно при просадке сети до 170-180 вольт. меньше сетей не встречал.
Делая сравнение с мостами,все же мосты заметно уверенней работают на провальных сетях чем прямоходы.Это сравнивая с теми прямоходами что я изваял (типовые Бармалейчики).при хороших сетях обе топологии работают хорошо. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2014, 20:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А между прочим, в США стандарт сети 120В
http://www.travel.ru/info/107603.html И инверторами пользуются. И на Доне что такое сварганили http://m8928.ru/goods/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D...4%D0%BE%D0%BD-3 Ну и просто статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=589 Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2014, 19:34 |
Вот, смотрите сами. Звиняйте за качество.
При макс. токе сеть проседает с 200 до 180в. Пардон, во втором столбце Ктр=2,5. Сообщение отредактировал Serega30 - 19.9.2014, 17:22 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Вот, смотрите сами. Звиняйте за качество. При макс. токе сеть проседает с 200 до 180в. А вы попробуйте просчитать мощность по вашим замерам. И Ктр применить 2, или 1,8 ![]() Три дня назад пришлось по работе варить цельный день АВТ200. Удлинитель черти сколько знают метров-но дофига, может с полкилометра ![]() Напряжение в сети мультиметр показывал 220В, при сварке на максимальном режиме проседало до 140В. Хоть и хреновенько-но тройкой варил. На неделе может опять попаду на тот обьект и попробую снять порно с индикаторами в виде вольтметров, амперметров и прочего Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2014, 21:44 |
Я ожидал более значительных изменений. Поджиг-улучшился, а прогрев метала вроде даже ухудшился.
... много раз обсуждали проблему пониженного напряжения, вот только вопрос ставился как защитить аппарат при просадке напряжения а вы хотите варить на пониженном . Тогда придётся баянить ключи и довольствоваться повышенным аппетитом аппарата. Надо делать ККМ, однако! ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 18.9.2014, 22:49 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Тогда вопрос надо ставить, так сказать, раком: стоит ли овчина выделки или нет. Серега, не нужно ничего ставить раком. ККМ - это, так сказать, требование мировых стандартов. На славян это не распростроняется. Поэтому наши далекие друзья и шлют нам свои поделки. Думаю, в Европе ЦАИ всякие, СПИКИ и РЕСАНТЫ не продают. Хотя, ты знаешь, мне еще ни разу не попадались ни IMS, ни GISMY с ККМ. Впрочем, они такие же французы и итальянцы, как я китаец. А может в сварочные инвертора не ставят ККМ? И это требование распространяется только на БП различных других девайсов со стабильной нагрузкой? ХЗ? Короче, почитай раздел по ККМ в книге Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование". И сам решай для себя. У меня как-то была мысль замутить ККМ. И даже что-то там экспериментировал. Но половина деталюх стояла от фонаря и он толком не работал. Хотя на ХХ выдавал порядка 400 В. Но нагрузку не держал. Схема, вроде из этой книги была. Или другая... Не помню. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
С Ктр. 3,75 тоже ничего хорошего не получилось: поджечь электрод затруднительно, варить можно только на короткой дуге, много шлака около шва, хотя сам шов чистый. Особого прироста тока не наблюдал.
С Ктр. 3,75 тоже ничего хорошего не получилось: поджечь электрод затруднительно, варить можно только на короткой дуге, много шлака около шва, хотя сам шов чистый. Особого прироста тока не наблюдал. Serega, так зачем же ты увеличил КЗ? Для плохих сетей нужно делать КЗ меньше 3-х. 2,6 - 2,8. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 12:27 |
