![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
nikon, Вижу. По-этому и указал разные вых. токи. Используем в любой цепи закон Ома, имем цепь ограничения тока с постоянным сопротивлением но работающую на определённом напряжении, теперь это напряжение убавим, чтобы сигнал достиг уровня ограничения на пониженном напряжении придётся добавить тока в цепь. Заметьте сопротивление не изменно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Сделал прямохода только четыре и то по спортивным соображениям,раньше только мостовая топология интересовала. При коэф транса равном 3 все работают удовлетворительно при просадке сети до 170-180 вольт. меньше сетей не встречал.
Делая сравнение с мостами,все же мосты заметно уверенней работают на провальных сетях чем прямоходы.Это сравнивая с теми прямоходами что я изваял (типовые Бармалейчики).при хороших сетях обе топологии работают хорошо. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2014, 20:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А между прочим, в США стандарт сети 120В
http://www.travel.ru/info/107603.html И инверторами пользуются. И на Доне что такое сварганили http://m8928.ru/goods/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D...4%D0%BE%D0%BD-3 Ну и просто статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=589 Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2014, 19:34 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Вот, смотрите сами. Звиняйте за качество.
При макс. токе сеть проседает с 200 до 180в. Пардон, во втором столбце Ктр=2,5. Сообщение отредактировал Serega30 - 19.9.2014, 17:22 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Вот, смотрите сами. Звиняйте за качество. При макс. токе сеть проседает с 200 до 180в. А вы попробуйте просчитать мощность по вашим замерам. И Ктр применить 2, или 1,8 ![]() Три дня назад пришлось по работе варить цельный день АВТ200. Удлинитель черти сколько знают метров-но дофига, может с полкилометра ![]() Напряжение в сети мультиметр показывал 220В, при сварке на максимальном режиме проседало до 140В. Хоть и хреновенько-но тройкой варил. На неделе может опять попаду на тот обьект и попробую снять порно с индикаторами в виде вольтметров, амперметров и прочего Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2014, 21:44 |
Я ожидал более значительных изменений. Поджиг-улучшился, а прогрев метала вроде даже ухудшился.
... много раз обсуждали проблему пониженного напряжения, вот только вопрос ставился как защитить аппарат при просадке напряжения а вы хотите варить на пониженном . Тогда придётся баянить ключи и довольствоваться повышенным аппетитом аппарата. Надо делать ККМ, однако! ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 18.9.2014, 22:49 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Тогда вопрос надо ставить, так сказать, раком: стоит ли овчина выделки или нет. Серега, не нужно ничего ставить раком. ККМ - это, так сказать, требование мировых стандартов. На славян это не распростроняется. Поэтому наши далекие друзья и шлют нам свои поделки. Думаю, в Европе ЦАИ всякие, СПИКИ и РЕСАНТЫ не продают. Хотя, ты знаешь, мне еще ни разу не попадались ни IMS, ни GISMY с ККМ. Впрочем, они такие же французы и итальянцы, как я китаец. А может в сварочные инвертора не ставят ККМ? И это требование распространяется только на БП различных других девайсов со стабильной нагрузкой? ХЗ? Короче, почитай раздел по ККМ в книге Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование". И сам решай для себя. У меня как-то была мысль замутить ККМ. И даже что-то там экспериментировал. Но половина деталюх стояла от фонаря и он толком не работал. Хотя на ХХ выдавал порядка 400 В. Но нагрузку не держал. Схема, вроде из этой книги была. Или другая... Не помню. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
С Ктр. 3,75 тоже ничего хорошего не получилось: поджечь электрод затруднительно, варить можно только на короткой дуге, много шлака около шва, хотя сам шов чистый. Особого прироста тока не наблюдал.
С Ктр. 3,75 тоже ничего хорошего не получилось: поджечь электрод затруднительно, варить можно только на короткой дуге, много шлака около шва, хотя сам шов чистый. Особого прироста тока не наблюдал. Serega, так зачем же ты увеличил КЗ? Для плохих сетей нужно делать КЗ меньше 3-х. 2,6 - 2,8. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Serega, так зачем же ты увеличил КЗ? Для плохих сетей нужно делать КЗ меньше 3-х. 2,6 - 2,8. Ради интереса. Как видите, это совсем не сложно в моем случае. Я уже вернул Ктр=3, как наиболее оптимальный, для моей сети, и чуток убавил токозадающий R. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
как в дешевом сверкальнике задать максимальный ток 140-160А?
На данный момент сделал макс напряжение регулятора 3,5В - путем уменьшения резистора делителя. Как поступить с резистором ОС? Малость переиграл с шунтом - сделал его из нержи 1,5 но сечение осталось таким же как по схеме (19мм кв). Вырезал аккуратно подгонял напильником. Сообщение отредактировал Navstar - 20.9.2014, 17:38 |
как в дешевом сверкальнике задать максимальный ток 140-160А? На данный момент сделал макс напряжение регулятора 3,5В - путем уменьшения резистора делителя. Как поступить с резистором ОС? Малость переиграл с шунтом - сделал его из нержи 1,5 но сечение осталось таким же как по схеме (19мм кв). Вырезал аккуратно подгонял напильником. На выход подключаете балласт и амперметр и резистором R1 (cо звездочкой) подгоняете показания показометра к реальному току. Сначала на минималке, потом на максималке, потом смотрите по всему диапазону. Небольшие расхождения будут присутствовать, но это не критично. Если нелинейность будет большая-немного уменьшить ширину шунта и по новой подгонять сопротивление. |
KT117, Я за то чтобы уменьшить ток надо увеличивать сопротивление или наоборот уменьшать? Методом тыка стремно...
Поставьте подстроечник в цепи шунта и подгоняйте реальный ток к показометру, например, как в этом малыше.
[attachment=35048:________________.JPG] |
HCPL3120- это оптодрайвер, как я полагаю? Тогда чем он лучше за IR2110/13 ? С оптодрайверами еще не работал. Я схемку привел как пример-посмотреть на выход с шунта, как организовано подстройка выходного тока А так да, это оптодрайвера, чем лучше или хуже ирок-не скажу, с ними не работал. А так делал аппараты на 3120, и Липина, и Юрия с управой на Атмеге8-работают нормально. |
KT117, Спасибо, как вариант...
Serega30, Ирки иногда выпаливают ключи, оптодрова в этом плане намного надежнее. Оптодрайвера хоть и дороже но в плане работы они мне нравятся больше чем ТГР - меньше кушают тока, простота монтажа и настройки, отсутствие импульсного "мусора" в осциллограмах. Сообщение отредактировал Navstar - 20.9.2014, 23:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
VD8, VD9 - диоды Шотки, например, 1N5819. HER207 убрать, у вас отдельное питание верхнего драйвера, номинал R особо не критичен, можете поставить и 100 Ом, сигнал с 6 пина контроллера.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Печатка контроллер+драйвер.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 13:48 |
